Да знаю что надо сначала - скинуть , но что то поторопился и дернул меня хрен начать с + , обычно - голый , а тут я его закрыл крышкой.
В 19.01.2018 в 08:57, Nick_Stern сказал:
Спасибо, попробую взять.
Поставил этот Реношный встал, работает (пока две недели).
25 минут назад, Nick_Stern сказал:
От Рено там максимум только артикул с наклейкой и более ни чего
Аккумулятор на дорестайл Т31 дв. 2.5 по габаритам:
Длина, мм 257 мм
Ширина, мм 170 мм
Высота, мм 225 мм
- влезет в штатный пластиковый поддон, ничего "допиливать" не нужно будет, так?
Предлагают FURUKAWA BATTERY FB9000 110D26L,  Пусковой ток, А 750.
4 часа назад, Smash сказал:
Высота, мм 225 мм
-ничего "допиливать" не нужно будет, так?
А штатный разве не 190 ростом?
Я себе на дизель дорестайл поставил выс 220мм, но плюс с трудом дотягивается. Хотя там есть запас что вытянуть, я хомут разрезАл .
7 часов назад, Smash сказал:
Высота, мм 225 мм
Ах да. Ещё штатное крепление по высоте на пределе. Уже не помню, но по моему одну шпильку резьбовую подлиннее поставил.
9 часов назад, Smash сказал:
Длина, мм 257 мм
Ширина, мм 170 мм
Высота, мм 225 мм
я ставил Варту D15 - ничего не допиливал. Размеры - габариты: 242x175x190 мм;
Изменено пользователем ruls
6 часов назад, Anton99 сказал:
На той неделе вынужденно :( изучил вопрос.
Высота 225мм - для машин только японской сборки
Для "соотечественников" - 190мм.
Себе поставил Bosch Silver S4005 60 А/ч 540 A обр. пол. Евро авто (242x175x190)
Изменено пользователем Лекарь
ни какой разницы нет чья сборка,стандартный Вазовский размер в штатном исполнение только обратная полярность
39 минут назад, Лекарь сказал:
08 г.в. - японская, 225 по высоте в самый раз. Сейчас на а/м DEKA 535MF CCA 550 (65 Asia евр) 232x173x225.
У FURUKAWA FB9000 110D26L 257х170х225.
По ширине 257мм в пластиковый поддон влезет ли были сомнения. Покурив форум, вроде бы ширина поддона 26 см. Т.о. по геометрии должен стать как родной и даже лучше))
5 часов назад, chuk78 сказал:
У меня японская сборка,когда первый раз менял родной аккум на стандартный для России 190мм не хватало резьбы на шпильках , чтобы закрепить аккум,подкладывал под верхнюю планку полоску утеплителя 10мм и под гайки несколько шайб по месту. При следующей замене уже ставил 225мм высотой аккум.
9 часов назад, Лекарь сказал:
У меня питерская сборка, но шпильки таки имеют запас  30мм резьбы. Как будто бы предусмотрены обе высоты. А вот плюс, да, пришлось вытягивать вверх.  Но это не менять, а просто вытянуть.
На фото - Европа и Азия.
По высоте, разница в расстоянии от низа до клемм. А в габарите корпуса практически то же самое.
Главное чтоб капот закрылся :D
В 06.02.2018 в 13:19, Smash сказал:
Длина, мм 257 мм
Ширина, мм 170 мм
Высота, мм 225 мм
Предлагают FURUKAWA BATTERY FB9000 110D26L,  Пусковой ток, А 760.
АКБ встала как родная. Просьба модераторам перенести сообщение в тему про аккумуляторы, м.б. кому пригодится. :)
Изменено пользователем Smash
  • Upvote 3
Всем драсьте.все неделю уже ломая голову что брать на замену родному,хтрейл 8год дизель автомат ,без вебаст и тд.Вообщем вопрос кто что из этих фирм посоветует и какую лучше емкость брать:
 Medalist,Furukawa,Deka???Продавец про какие то agm  еще советовал но там цена,и  аккумулятор с технологией EFB, советовал этот советский АККОМ EFB+ 75Ah 720A (артикул 6CT750EFB) .??или вообще не заморачивтаься и взять реношный??башка пухнет
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
