Перейти к содержимому
FoxMal
Разъемы, штекеры, коннекторы, шнуры. Электрические, аккустические и т.д.
Рекомендуемые сообщения
Большое спасибо!
Мне кажется что можно вместо заглушки как нибудь закрепить.
Не знаю!
Потом расскажите что к чему :-)
Вот размеры заглушки ширина 45мм, высота 25мм)))
Взято там   http://www.drive2.ru/l/2217931/
@FoxMal, Я пока решил из китайских "комплектующих" собрать шнурок :)
А я за оригинал!
Можно юсб и аух извлечь из родного корпуса и воткнуть в заглушку!
точно влезет :-) Контакты на плате термоклеем закрыть!
Там заглушку резать замучаешься :) Так то можно и не потрошить корпус, просто купить вот такой USB и такой вот 3.5 Jack
Бюджетней на много получится :)
Можно с передней панели старого компа снять! Или купить в радио магазинах!
Проще и быстрее!
@FoxMal, Так конечно проще в радио магазе купить или от чего-нибудь ненужного оторвать. Я ссылки привел для примера, с фотками :)
Добрый день.
Подскажите номер разъёма под родной микрофон (в штатной магнитоле) или готовый переходник:
Я так понимаю это левый разъём...
Спасибо
Добрый день.
Спасибо
Вот пост             #13             там все сказано!
, В том посту про правый разъем :0
Что значит правый левый? Они на проводе (пост             #20            )одинаковые с двух сторон!
Я думаю, что в данном случае имеется ввиду вот этот:
post-35342-0-77654300-1406176578_thumb.p
К тому же речь идет о:
У него на фотке подчеркнуто! (я думал это левый) то что в круге пока я не знаю номера? Найти бы фотку его? (фишки)
На фотке у него оба подчеркнуты :)
точно! в миниатюре не видно!
Прошупрощения... сначала выделил оба, потом про USB AUX увидел в теме информаци.
Вот фото самого разъёма с двух сторон:
Мне нужна ответная часть... или порезать его?
А на нем были цифирки или буковки ? Чтоб как то начать поиск?
и еще размер до 10 мм измерьте
я так понимаю в нем 2 ряда по 6 пинов = 12 контактов
Если смотреть с обратной стороны - то да - 2 ряда по 6, а если в лицо - то 4 ряда по 6  :blink:
Про надписи - вроде бы нет на нём ни чего... я завтра уезжаю на 2 недели и разбирать заново морду смотреть что там и как уже не буду - только по возвращении... хотя может магнитолу родную и разберу, она-то дома лежит...
на магнитоле размер гензда измерьте!
Хочу установить головное устройство ibix.Ищу переходник для штатной камеры и USB.Кто может подсказать где найти?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
