Caldinin
Чистка датчика уровня топлива с частичным снятием насоса. Т31.
да эту сетку нечего и менять, она забиться не может. она для фильтрации крупных частиц, типа песка, да и площадь всасывания там громадная относительно отверстия в насосе
Да НУ, рассказываю реальный случай когда то был со мной, правда тогда была еще 15. короче поехали мы к морям и на подходе к Ставрополю машина просто начала тупить, дергаться, но холостых вроде работает но вот чутко под нагрузкой все кранты. Естественно мысля все приплыли,  что делать, но чуток постояв машинко ожил и поехали дальше.... но через некоторое время началось все по новому. конечно сразу подумал на фильтр, но не этот а который уже от бензонасоса (тонкой очистки), но я его тока вот поменял, еще и пару тысяч км не проехал.. короче меня все же на галстуке дотащили до сервиса автоВаза, объяснил проблему, мастер иди вон магаз и купи данную сетку. (единственно была проблема то что машин был переходной и не было лючка для доступа к бензонасосу, поэтому просто вырезали этот люк в кузове :D )поменяли сетку и машин просто зверь стал :D . Сетка была забита наглухо
ну конечно может забиться, только надо уточнять где заправляешься...
Достал часть топливной системы слева , там тока датчик с поплавком , больше там ничего нет . Кто то писал про второй насос , это не так .
Подогнул контакты , пошкрябал ножиком чуток , протер ветошью . Залез в основной колодец , там подогнул контакты . А больше уже ничего и не сделать . Посмотрим .
Если поможет то скорее всего подгибание важнее чем чистка и шкрябание .
Сколько уже народу разбирали датчики, но конкретных косяков так и не выявлено, а чистка редко кому помогает.
Мож как- нибудь все-таки залезу в них с тестором...
Обычно при таком обьеме топлива уже показывал ноль . Пока все окей, тьфу тьфу тьфу . Посмотрим что завтра будет .
На данный секунду времени результат достигнут 100% , но в баке около 25-30 литров сейчас . Ждемс завтрашнего дня .
По фильтру топливному основному , он на фото , это NIPPARTS N1331054 , бумажный , СТОИТ 1200 РУБЛЕЙ , ИДЕТ В КОРПУСЕ .
Он является вторым фильтром после СЕТКИ ВХОДНОЙ Т НА ВИД ИМЕЕТ ОБЩУЮ ФИЛЬТРУЮЩУЮ ПЛОЩАДЬ КАК У ТИПОВЫХ ФИЛЬТРОВ РАЗМЕРОМ С БАНКУ ПЕПСИ 330 ГР .
у Т30 СВОЙ ФИЛЬТР ОН НА ФОТО СПРАВА NIPPARTS J1 331 041 , ОН ПОМЕНЬШЕ РАЗМЕРОМ В ДИАМЕТРЕ , ВЫСОТА ТАКАЯ ЖЕ .
фОТО НЕ МОИ , ВСЁ ВЗЯТО С ДРОМА , АРТИКУЛЫ Я ПРОВЕРИЛ . вНЕШНИЙ ВИД НАСОСА Я ЗНАЮ И ОТЛИЧУ ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ , МНЕ ОН УЖЕ СНИТСЯ НОЧЬЮ НАЧАЛ .
Ну че , победил .
90% что виноваты только контакты , 10% что грязь .
Ну че , победил .
нуууу, теперь как на новом авто )))))))
Пошел побеждать на втором иксе туже беду .
Победил ...
Просто тупо подогнул бегунок и все . Готов .
Дима,а в баки Ваших машин не заглядывали?
На завтра планирую такую-же процедуру проделать, с заменой фильтра,
свечей и чисткой ДЗ.(Заправился на непроверенной заправке-результат пока плачевный).
Отсюда и любопытство-в баках зрительно грязь,ржу,водичку из заправочных резервуаров
не видно?
Все равно бензин сливать буду.
Вода легче ? Будут пятна воды наверху . У меня оба нутра чистенькие . А песок он на дне . Да и перед насосом двойная защита от попадания , довольно мощная , и пару отстойн ков .
Спасибо,завтра все увижу сам.
Хочу заодно форсунки почистить(ну это у дилера,мы дружим),
пробег уже 81500,до этого нужда не заставляла.
Дима,на своих чистили,ощутимый эффект есть?
Я форсы не чистил никогда . У меня пробег у обоих 90 с копейками . 2009 и 2010 года выпуска .
И крайний вопрос на сегодня,наверное и так уже достал:
-Люди пишут якобы трубки-гофра,соединяющие сам насос с фильтром-термоусадочные.
Снимаются-одеваются проблемно или нет?
Спасибо1
Не снимал . Не знаю .
Но там да термоусадка или что то похожее . Плотненько все и вправду .
Сегодня чистил оба датчика, до этого чистили пару раз, но только левый датчик, соответственно результата от такой чистки нулевой. в этот раз изучив данную тему, почистил оба датчика, с разбором, и чуток подогнул контакты, хоть и не верил в положительный результат, но когда все собрал, впервые за несколько лет, машина показала правильный уровень топлива! Всем спасибо!
Пожалуйста. Достаточно подогнуть .
менял фильтр, помучался, пришлось греть трубки и сам фильтр феном (без энтузиазма), так снять не смог.
У меня при горящей лампочке в бак входит максимум 30 литров, попробую тоже подогнуть.
