Orel1984
Льется бензин
Место крепления за задней амостойкой (как раз там и гниет). Там два болта. При этом еще два есть (насколько не изменяет память) за брызговиком вверху почти за бампером. Но самое трудное это хомут на бензобаке. Там бывает отламывается и очень трудно подлезть. На фото смотрите. Нет ничего сложного, но поковыряться придется. Да и я отпилил и заглушил малую трубку.
2 недели назад приключилась такая же беда:( После заправок "до полного" в гараже стало появляться бензиновое пятно, топливом воняет будь здоров.
Визуальный осмотр трубы топливного бака на поднятой на подъемнике машины... ничего не дал:( Только видно, что нижняя часть трубы вся в топливе. Оплатил новую оригинальную трубу за 5046 т.р.. Буду менять в сервисе (нет ямы, времени и желания).
Когда топливо сожжено до первой риски на датчике уровня топлива - лужа и запах исчезли.
Т30 ПР, пробег 130 000 км.
Значит бензобак снимать не нужно при замене данной трубы?
Ну вот и мой Беляш (Т30) избавился от очередной болячки - дырявой трубы бензобака.
На каникулах заменили родную трубу на оригинал, за 2 часа и 1725 рублей. Больше бензином не воняет и пятен под трубой на полу гаража не замечаю.
Смотрите какие трещины были на стоковой трубе.
0_11258c_707980ee_X5L.jpg\
Сверху какой-то резиноподобный материал, а под ним ржавый металл. Интересно, ржавчина с этой трубы в бензобак же попадала?
где новую трубу покупал
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Беда постигла и меня, номеров куча и ценники шатаются от 4 300 до 19 500 руб.
Скажите кто уже менял какой номер нужен мне:
172218Н80В или 172218Н31А или ................
Тоже сцался бензом при заправке. Оказалось треснул корпус крышки бензонасоса. Менял фильтр, запаял крышку. Полет нормальный.
Всех приветствую. Давно возникла проблема , но причина была непонятна, думал труба эта пластиковая, крепится на мастике к кронштейну, а течет из за перелива при заправке.
Прочитал всю ветку, все понятно. Телефон указанный не отвечает, подскажите, кто может, точки разбора москва-область, насколько я понял если заполнять бак на 3/4 пока можно поездить, до решения проблемы?
