MaxFM
Провал оборотов при наборе скорости. Т31
Добрый день. Перечитал весь форум, та же проблема с вибраций и провалом оборотов на 40 км в час. Ниссан х трейл 2,5 2008г. Ни кто так и не открыл истенную природу бага?
Только в текущей теме несколько раз объяснялось же
1 час назад, mutabor сказал:
Не совсем, объяснение типа, "это естественно для вариатора" не годится. Всему есть причина, я ещё могу понять если это явление сопутствует с самого конвейера, но когда оно появляется в ходе эксплуатации за 160000км, то извините.
Изменено пользователем Игарь
да гидрик это блокируется
25 минут назад, Игарь сказал:
Проверьте по программе cvtz50 момент провала с отображением блокировки ГТ, если совпадет - то объяснение годится
@Игарь
Вибрация как "выглядит"?
5 часов назад, mutabor сказал:
@Игарь
Больше похоже на лёгкое жужжание, провал где то на 500об длится 1-2сек, потом норм. И да как у всех только на непрогретом варике. Мне вообще в одном из сервисов  посаветовали внутренний правый шрус с навесным поменять...
Ещё вопрос, возможно не совсем в тему, кто менял датчик скорости вторичного вала. У меня были ошибки по нему и по электро цепи. Купил датчик, приехал в сервис. Поставили, в итоге проехав пару километров обороты стали зашкаливать. Вернулся обратно, достали, оказалось новому датчику стачило бошку валом. Были две шайбы которые ввели в стопор сервисменов и в итоге они поставили их под болт крепления датчика, в итоге оказалось что эти шайбы стояли между вариком и креплением датчика, что бы край датчика в оккурат доставал до вала. Всё это похоже на колхоз. Кто то может мне подсказать, может есть специальная прокладка, нужной толщины?
все ? все дружно решили проблему  продажей авто ? :lol:
ну да, а как еще ее можно решить?
1 час назад, ARTmmx сказал:
.... все дружно решили проблему  продажей...
какую? Блокировку ГТ?
@Ровермен  ту что при перепрошивке у дилера  появлялась эта проблема.. у меня  помоемому тоже так получилось.
4 минуты назад, ARTmmx сказал:
Артём, дай, пжлста, ссылку на пост или цитату из него. А то вопрос задал, а что, к чему, почему, не понятно. Не рыть же тему. ))
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76  вот
01.03.2014 в 18:14, mikob1 сказал:
У меня эта фигня появилась после замены масла (на 60 тык) и одновременной замены прошивки по отзывной компании. Правда проявляется только "на холодную".
На что грешить Х.З.
8 часов назад, ARTmmx сказал:
Не, я так и не решил: катаюсь шестой год на ниссанчике)))
Похожая проблема была сразу, но проявлялась только в жаркую погоду при долгой езде по городу.
Это было похоже на то, как будто его за попу тянут при плавном разгоне, но если притопить немного (продавить педаль), то он рвал резво вперед.
Кстати, даже после кап. ремонта варика с заменой всего, что можно, эта особенность работы не исчезла.
Диагностику делали ребята, которые варик ремонтировали, но неисправностей не нашли, по давлениям в гидроблоке и т.д. всё норм.
Изменено пользователем WINHACK
@WINHACK я подозреваю что это связанно с прошивкой мозгов.. у меня была жуткая история  .. с неудачной прошивкой  и  возвращением ее ( а может мне просто вернули какую то стоковую прошивку ) в общем теперь у меня есть некие провалы ..они не очень напрягают но все же немного  неуютно .
@WINHACK    а сколько уже откатали  после ремонта варика ?  я что то в последнее время столько всего наслушался..  про эти ремонты ..говорят год катаются  и  кирдых опять чинить надо  по этому  типа  надо контрактный ставить  с разбоки ..фиг поймешь план действий в случае чего.
23 часа назад, ARTmmx сказал:
Прошло 2,5 года и около 35 тыс пробега
Кроме самого ремонта с заменой большого количества деталей еще модифицирован маслонасос. Обещали, что теперь на долго хватит.
17 минут назад, WINHACK сказал:
Жижу как часто меняете? Мне видится правильным не реже 40ткм.
Кста, замечал блокировку и на скоростях ниже 20кмч. При приотпускании газа. Происходит незаметно.
А так же, при стабильном разгоне, без приотпускания газа, нет блокировки до 140+кмч.
32 минуты назад, WINHACK сказал:
@WINHACK Александр, а где в Самаре ремонтировали, если не секрет ?
Модификация маслонасоса - тефлоновый клапан Sonnax ?
