MaxFM
Провал оборотов при наборе скорости. Т31
@alemurzin диагностику делать.
7 часов назад, Pzm76 сказал:
Диагностику чего?
Вариатора делал неделю назад. Ошибок нет, давление в норме. Остальные параметры тоже.
Двигла? Так тут же все пишут, что ошибок при этой проблеме нет.
@alemurzin так же тут пишут, что это норм явление. Ошибок нет, волноваться нечего.
Замена масла точно ничего не даст. УОЗ ( цепь ) можно проверить, показания датчиков посмотреть, сопоставить с идеалом.
17 часов назад, alemurzin сказал:
Дальше чего?
Надо к толковому диагносту.Толи топлива не хватает, то ли лямбда устала.Может какая другая причина.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Если бы это было нормой  - было бы с новья у всех.  У меня началось месяц назад при пробеге более 100 ткм.
Так что никакая это не норма.
Вот что интересно. С утра пару раз даванул тапку в пол. Уже пол дня езжу без вибрации. На долго ли?
5 часов назад, Pzm76 сказал:
Не на долго. Остыла и все вернулось.
Изменено пользователем alemurzin
@alemurzin вибрация при активном разгоне 20-40км/ч ?
Обороты проседают сильно?
Опишите вибрации.
Опишите вибрации.
Не сказал бы что при активном. В городском цикле, чутка нажав педаль.
Обороты по тахометру и не проседают вроде.
Все это длится секунду. Ну полторы, не больше.
Мелкая и очень короткая вибрация. Дальше все нормально.
@alemurzin звуки есть посторонние?
не замечал
Скорее всего, выявить неисправность будет трудно. А если провала оборотов нет, то наверное имеет смысл посмотреть другие темы. Извините, что ничем не помог.
Да что Вы извиняетесь то?
Спасибо.
Новое направление подсказали))
19.09.2019 в 20:16, Pzm76 сказал:
Опишите вибрации.
Сегодня заметил, что во время вибрации обороты падают с 2000 до 1000.  Если сразу с места посильнее прижать педаль - такого не происходит. И вибрации тоже нет.
Возможно и варик... но точно сказать трудно...
У меня тоже проблема. При плавном старте, вариатор очень быстро уходит на повышенную передачу. По ощущениям, как на третью. Обороты двигателя, естественно падают. И если это делать на подъеме в горку, то тяги не хватает, двигатель бывает аж дрык-дрык и тогда вариатор вжик переключается на пониженную. И тогда все тянет нормально и у двигателя обороты нормальные.
И так каждый раз, особенно на хорошо прогретом двигателе.
Если же дорога ровная, то я все равно слышу, как он переключается на повышенную, но тяги хватает и далее разгон нормальный.
Такое ощущение, что идет какое-то рассогласование. Почему-то вариатор думает, что надо переключаться. Первая передача получается очень короткой
А шайба на 2вд или авд/4вд ? Попробуйте на разных положениях.
Изменено пользователем LogoVaz
26.09.2019 в 14:26, alemurzin сказал:
У меня такая же ситуация, если обороты ниже 2к, то вибрирует. Летом такого не замечаю, может газ сильнее нажимаю. В прошлом году, так же было.
И зимой и летом
В какой-то момент, провалы пропали. Недавно залил 92 бензин и незначительные провалы опять появились.
9 минут назад, Фукс сказал:
Свечи, катушки, давление, лямбда.
