GramaZeka
Загадка стартера, кто что думает?
Стартер поменял на б/у. Благо разбрка рядом, правда содрали 4.5 т за Хитачи. Спасибо! Завтра вскрою умерший.
А б/у поставили на авто?
Ну так да!   Завелась за 5 сек. Было -17.
Вопрос на похожую тему. Друзья, слышен посторонний звук (жужжание, вой?) при пуске двигателя когда повёрнут ключ в замке зажигания. Когда двигатель запущен, ключ отпускаю - звук пропадает. Похоже на разгоняющийся электромоторчик.
Это может быть звук от топливного насоса.
Скоро ему (бензонасосу) придёт кирдык? Раньше работал тише...
Да не факт. Может раньше не так обращали внимание на звук, пока прислушиваться не стали специально.
IMG_4607.MOVВот записал на видео момент пуска двигателя, в конце слышно завывание, раньше его не было...
Дружище! Если ты так серьёзно подходишь к проблеме, открой книжку, посмотри, разберись. Твоя неисправность -сущий пустяк. Проще пареной тыквы!!! А развели полемики, как будто фотонный отражатель на космическом корабле заклинило
+100500
Надо стекла протереть, колесо по пинать, минуту постоять перед открытым капотом, созерцая красоту механизмов и проводов, понимая, что не хрена не понимаешь (танцевать с бубном не обязательно), а если еще и бендикс заменить, то сто пудов поможет
Изменено пользователем leon-bk
Вопрос на похожую тему. Друзья, слышен посторонний звук (жужжание, вой?) ...
авто на палке или автомат?
Бендикс 99%
Автомат
поддержу коллег, вероятно бендикс (или венец маховика).
просто на палке это легче диагностируется.
Бендикс меняют или ремонтируют (дорогое ли это удовольствие)? А то мне в автосервисе сказали, что сами этим не занимаются: снимут, отнесут "ребятам", те починят и в сервисе обратно установят. Цену работы сразу не говорят (только снять-поставить около 2 т.р.).
это не с нашего, но принцип как у всех (почти).
обычно летит или выедается с краю шестерня (на рисунке справа от бендикса)
Отремонтировать бендикс возможно только в условиях завода и зачастую не целесообразно, можно купить новый, но цена бендикса обычно соизмерима с ценой контрактного стартера или выше, можно поставить б/у бендикс - если таковой найдётся, но чаще всего ставится контрактный стартер или новый китайский.
Вопрос в тему: хочет заводится, хочет нет! Реле щёлкает, у всё! Стартер не крутит. Такое впечатление, что сигналка глючит. После нескольких попыток  верчения ключа в замке зажигания, может завестись, но обороты идут с нарастанием, как буд-то двигателю тяжело. После покатушек, глушишь двигатель и потом снова не заводится. Коробка АКПП, смена положений P и N результата не даёт. Куда лезть и где искать глюки пока не понимаю, кто может дать дельный совет? Судя по тому, что в интернете много таких вопросов от иксоводов - проблема типичная. Но решения у всех разные.
Массу на двигателе проверьте!
Здравствуйте. Прошу совета. Есть ли смысл менять отдельно бендикс? На экзисте стартер от 4200. Бендикс не оригинал не нашел.
Ну, за 4 тыс. рублей, я думаю, стартер будет не особо отличаться от твоего сломанного. Нормальный стартер стоит денег.
Рекомендую замену на контрактный. Это наиболее правильный подход. Это был ответ на твой первый вопрос. На второй отвечу так. Если хочешь покопаться в самом стартере, то в этом нет ни чего плохого. К тому же сэкономишь денег. Но срок службы такого стартера будет зависеть от качества запчастей и от правильности рук. По поводу запчастей на стартер, то есть и не оригинальные бендексы. Например следующие коды на Exist и Emex: SDM6752, 236752, 1702. Цена от 500 рублей за бендикс. Страна изготовления как ты сам наверное догадываешься - Китай.
Обращаю внимание на то, что в зависимости от типа стартера бендиксы могут отличаться. Поэтому будь внимательней при выборе. Данные коды присланные мной не гарантируют на 100% того, что эти детали подойдут на твой стартер.
