Перейти к содержимому
Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
Ну что, коллеги?
Ни у кого свежих мыслей не возникло по поводу стрекота в двигателе на холодную под нагрузкой?
Хотел я попробовать заправиться 98-м, но что-то по моей дороге нет его на заправках. Искать пока некогда.
Езжу пока на 92-м.
Если музыка играет, то ничего не слышно!
А так - хотелось бы разобраться.
1 час назад, ВВФ сказал:
1. В не прогретом двигателе да ещё и под нагрузкой многие детали как сами по себе, так и целиком в составе "узлов", агрегатов и т.п. могут издавать различные звуки. Ваш мотор за 10 лет так просто обязан издавать посторонние звуки...
2.
В 27.01.2018 в 11:13, ВВФ сказал:
Пробовал заливать 95 бензин (обычно на 92-м езжу). По ощущениям звук немного тише и быстрее проходит с прогревом.
Езжу пока на 92-м.
склоняюсь к тому, что это детонация.
 И что ещё хотите услышать? Можно и 80-й бензин залить и убеждать себя в том, что всё равно все бензины из него делают добавляя присадки. А можно дождаться когда перегородки в поршнях развалятся, например. Кстати, чек инж от этого не загорается
ИМХО
Я же раньше писал, что заправка 95-м бензином кардинально ситуацию не изменила. Хотя, вроде бы, поменьше проявляется.
Разговор про "посторонние звуки" - разговор ни о чем.
Я же хочу понять, что "звякает".
Очень похоже на детонацию.
Кстати, межкольцевые перемычки как раз разрушаются от детонации, и износ тут не при чем.
От износа уменьшается компрессия и уменьшается вероятность проявления  детонации.
Чек не загорается.
Масложор от смены до смены (10 т/км) - 1 л.(от макс до мин)
Расход топлива в норме.
Кто ездил на классике на плохом бензине - поймет, о каких звуках я говорю
Изменено пользователем ВВФ
6 минут назад, ВВФ сказал:
5 часов назад, ВВФ сказал:
Отвечаю вашими словами:
Как определили? Почему не воспользоваться инструкцией, т.е. "мануалом" прилагающимся к автомобилю, где прописано рекомендуемое топливо. Или каждый суслик агроном?
Вы же сами даёте определение!!! и не желаете услышать или подумать о причине
Да, разрушаются, про износ и слова не было
Т.е. вы ждёте когда между поршнями (кольцами) появится щелка в которую будут выходить газы? И таким образом можно избавиться от детонации?
И не только на классике...
Если что у меня водительский стаж через три месяца 40 лет. Именно водительский, хотя получив первые права, начал трудовую карьеру с должности "ученик автослесаря".
P/S: А теперь как спросили, так и отвечаю (если услышать желаете). На 2-х литровом есть датчик детонации. У вас его почему то не видно. Это осложняет задачу. Для начала перейдите всё же на 95-й. И вот почему.
 Во-первых, его предписали инженеры придумавшие мотор.
Во- вторых, в январе я проехал свыше 5 т.к. и расход менялся кардинально: от ~10.3 до 8.4 л/100 км по трассе. Как правило в дороге слушаю "музыку" мотора и звука детонации ни разу не было. Его вообще никогда не было в моём автомобиле. Т.о. предположив одинаковый "недолив" в 1 литр с 10 на всех поголовно заправках, второй можно оставить на низкое качество топлива. А, значит, детонация может проявляться. + Вы же осознано понизили качество топлива - 92-й не то!!!, что доктор прописывал. Или не так?
Вывод за вами.
ИМХО
    Да вряд ли это детонация. Звук по моему не похож, хотя и проявляется с повышением нагрузки.
   Лет 20 назад была у меня 2109 1,5л. После промывки масляной системы появился в точности такой же стук, который, правда, после полного прогрева не исчезал полностью, хотя и становился меньше. Снятие поддона выявило задиры на одной из шатунных шеек коленвала. Промывка системы забила масляный канал отложениями и от масляного голодания шейка гакнулась.
   Версия следующая - у кого стучит, тот когда-то налил контрафактного масла. Даже если все замены масла проводил ОД, я бы не был уверен на все 100% что там не могли каки залить или просто не поменять, а такие случаи вообще не редкость.
   У самого постукивает уже тыщ 50 и прогресс, как минимум первые тыщ 30-40 после появления стука наблюдался.
   Повышение уровня масла в зимних условиях не уменьшает стук, а на моторе масляные подтёки появились то ли с распредвала то ли из под клапанной крышки, точнее не скажу, пока не разбирался.
   И ещё, судя по тому как довольно долго звук не уходит с прогревом, скорее всего источник расположен в нижней части, например, коленвал. Распредвал и вся голова должна прогреваться гораздо быстрее. К тому же коленвал и массивнее.
   А клапана я и не думал регулировать, по моему не может издаваемый от них звук зависеть от нагрузки
  Кстати езжу на 95, но лет 5 назад приходилось и 92 налить. и как я не пытался, не смог обнаружить никакой разницы ни в звуках, ни топливорасходе, ни в приёмистости
Изменено пользователем Карел
9 часов назад, Карел сказал:
Такой вариант возможен. Тогда сюда можно добавить и пальцы в поршнях, клапана в направляющих, да и вообще пол мотора. При таком раскладе выработка должна прогрессировать, а звук усиливаться. Но! ВВФ не говорит о прогрессирующем звуке, а наоборот
17 часов назад, ВВФ сказал:
Да, я как купил это авто (6 лет назад) , так на 92-м и езжу ...
(Стажа тоже хватает :D  - больше 40-ка , да и моторы "щупал" не только снаружи ...)
Никогда ничего подозрительного не замечал.
Правда сейчас поменял место жительства, и утром, после непродолжительного прогрева, приходится ехать несколько км немного в горку, т.е. под нагрузочкой. А где жил раньше, с утра мотор вполне успевал прогреваться на горизонтальном участке дороги, да  и я вообще к нему не прислушивался. Радио всегда включено. Может, было такое и тогда. А тут поездил в тишине и услышал этот стрекот, когда газку немного поднажмешь. И ведь проходит (зараза) очень быстро, практически сразу, как только температура двигателя достигнет максимальной рабочей. До этого, пока двигатель прогревается, ничего не меняется.
Если бы это был какой-то задир или увеличенный износ, то он как раз больше проявляется на прогретом моторе. А этого нет.
И почему при заправке 95-м стрекот не проходит, хотя и (пока по моим ощущениям) становится вроде поменьше. Блин, надо всё-таки 98-м попробовать заправиться.
Есть мысль (вроде уже озвучивал) , что может мозги нужно проверить или датчик какой (например, температурный или лямбда-зонд). А может, и датчик детонации где-то есть? Но пока никак не соберусь на диагностику. Но ведь, опять же, чек никогда не вылетает ...
Поэтому спрашиваю пока советов здесь. Может, кто сталкивался и победил такой симптом.
22 часа назад, sergei36 сказал:
1. Ваш мотор за 10 лет так просто обязан издавать посторонние звуки...
А это Вы про что? Я как раз и подумал, что про износ ...
Эта фраза сказана при определении возраста вашего мотора и к проблеме не имеет отношения.
98-й бензин маловероятно, что поможет. Диагностика штука хорошая и не помешает. Может после неё и гадать не нужно будет
16 минут назад, sergei36 сказал:
Думаю, что если звуки на 98-м станут еще меньше, чем на 95-м, то это точно детонация и причина или в мозгах (процессор, датчики) или в газораспределении . В нем ведь есть какой-то механизм регулировки фаз. Правда, не знаю пока , по каким параметрам он работает.
Первоначально, при приобретении автомобиля заправлялся АИ--95, потом попробовал АИ-92. "Стрекот" услышал когда уже ездил на 92-ом. Заправился полным баком 95-м, звук не пропал. На холостых, на прогретом до 60-70 гр. двигателе звук слышат даже пассажиры.
P.s. А можно как-нибудь типа опроса "замутить", чтобы хоть какая-нибудь картина вырисовывалась?
На холостых ничего не "стрекочет". Только в движении под нагрузкой.
Пару дней назад опять заправился 95-м. Полностью ничего не исчезло, только прекращается с прогревом двигателя пораньше.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
