Подскажите плииз!
Обнаружил непонятный режим работы заднего омывателя.
При включении срабатывает вместе с задним еще и передний омыватель, раньше такого небыло.
У кого какие мысли на эту проблему?
Анатолий, моторчик один на перёд и зад. В зависимости от направления вращения дует на лобовое или заднее стекло. Следственно на моторчике заклинило один из клапанов. Можно его достать через подкрылок правого переднего колеса.
Геннадий. Огромное спасибо за совет ... буду пробывать.
Заметил сегодня такой глюк омывателя заднего стекла.
Нажимаю от себя рычажок омывателя и удерживаю его. Слышно, как начинает работать насос омывателя, но, жидкость не льется. При этом через пару секунд задний дворник начинает тереть стекло на сухую. Проходит в общей сложности секунд пять, прежде чем вода начинает выливаться на стекло.
Если теперь повторно нажать рычажок, жидкость идет сразу.
Подозреваю, что трубка, идущая от насоса к задней форсунке, почему-то не была заполненна жидкостью.
При этом, если до следующего использованием заднего омывается проходит минут 10-15, то опять та же проблема. Нажимаю, держу, вода начинает литься только секунд через пять. Вероятно, за эти 10-15 минут жидкость из трубки куда-то уходит.
Под машиной смотрел, луж нет. Вероятно, сливается обратно в бачок.
Машина 2013-го года. На Трейле 2010-го года такой проблемы не было ни разу.
Может, у кого-то было что-то подобное? Не очень хочется из-за этого к дилеру записываться. Самостоятельно исправить можно? Или всё же в сервис придется ехать?
у меня также. Мне не нравися, но думал, что это нормально. Вроже все ставили обратные клапана, чтобы жидкость обратно в бачок не сливалась.
Обратный клапан стоит штатно. Он и залип.
Заставить его отлипнуть возможно без обращения к сервисменам? Не хочется к ним лишний раз ездить.
У него цена рублей 150. Надо только облицовку задней правой стойки снять.
Не, там потрошить много. Проще его внедрить под накладкой пассажирского порога.
...Машина 2013-го года. На Трейле 2010-го года такой проблемы не было ни разу.
У меня 2010г.в. также вода на заднее стекло подается не сразу.
Кстати, нашел хорошую тему про обратный клапан.
И ещё тема про эту проблему.
Было такое, правда в гарантийный период.
Заменили моторчик омывателя. Клапан стоит в нем.
Я нашел обратный клапан в самой форсунке. Вот здесь подробно рассказал, что/как.
Подскажите пожалуйста,такая проблема : на фары и на заднее стекло жидкость подаётся ,а на лобовое не брызгает жидкость ,что может быть?
6 часов назад, Kirill 1923 сказал:
Скорей всего магистраль или форсунки замерзли.
Стояла в тёплом гараже !назад брызгает ,а на лобовое нет
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
