-=J=-
Блок предохранителей под капотом т31.
В помощь по нахождению предохранителей и реле на моделях Т-31.
847941368_1.jpg.6d7d1a62bec32eda642c261c3cd0fee1.jpg1998482505_.jpg.05e85dfcb4574ad14960caa9f23b165c.jpg1679612642_1.jpg.6cbd91c0e162aa06392875a3b4b4722e.jpg
156814561_1.thumb.jpg.cadc176ea7393e1aeba7bd5cdbe8ab12.jpg1994948627_2.thumb.jpg.a10ff0f9dbfaa431f3e6a0cbacb1e241.jpg2101177025_3.thumb.jpg.04248b5c61fb460ffa6dff6ce78cdf4b.jpg1748020482_4.thumb.jpg.6787fe97b93ebae13087aa5bde327031.jpg269954468_5.thumb.jpg.1a3959d2727607fb95b40a3d0d22f704.jpg1333448589_6.thumb.jpg.6443a87d803ae4ffbcbc25b45c6e7b71.jpg
ДТП происходит не по причине невключенного сигнала, а по причине несоблюдения правил приоритета! Как я рад, что вы далеко от меня живете, и шанс, что вы включив поворотник, пойдете на меня на таран, причем с полной уверенностью в своей правоте - ничтожен.
С Вами дискуссировать бесполезно! Вы всегда и во всём правы,даже когда не правЫ!...
Не задумывались о том что ДТП происходят по нескольким причинам, а не по какой-то одной?
Даже полное соблюдения ПДД (в которых сказано про необходимость и соблюдения правил приоритета, и включения поворотников) не избавит от ДТП, если второй его участник что-то сделает неправильно.
Андрей, вы совершенно правы! Мне только, не понятно, почему вы это пишете мне?!
Уважаемые Хтрейломаны! Кто в курсе - на фото черная коробочка (написано "10А Turbine Coolant") - это предохранитель компрессора кондиционера? Может ли это быть неисправностью кондиционера (заправлен, но идёт тепло, турбина компрессора не крутится)? Выручайте, плиз
У меня такое было. Сгорела муфта компрессора кондиционера. Заменил муфту компрессора у неофициалов. Все обошлось в районе 8 т.р.
Муфта из китая полторы тысячи стоит. Поменять не сложно.
ХА!!! моему сообщению почти 3 года!!!! Уже давно отремонтировн кондиционер, и благополучно в этом году продан мой Хитрила - "Бродяга"
Да собственно не вам и отвечал!
Доброе время суток, подскажите пожалуйста, есть утечка тока, недавно подключали саб и есть подозрения, что это от него.
Вопрос такой, есть ли предохранитель отвечающий за магнитолу??? Т-31 2011 года, магнитола штатная с навигацией (те которые шли в богатых комплектациях) названия не знаю.
Для начала откиньте плюс от саба и в разрыв между откинутым проводом и "+"  подключите амперметр (мультиметр), померите ток; если утекает через него на шкале будет видно.
Попробую, спасибо.
Я отключал всю фишку от саба, и в этоже время мерил, ничего не поменялось. Поэтому думаю, что где то неправильно к магнитоле подключили.
Попробую, спасибо.
В магнитолах, в большинстве случаев, плюса подаётся два: один на память (каналы, частота), который подключен постоянно, а второй подаётся при включении замка зажигания, чтобы исключить утечку через ее усилитель мощности. Так вот многие радиогубители подают плюс напрямую на эти два провода, чтобы слушать музон без ключей зажигания,либо леняться заморачиваться. Ток там не малый и аккума умирает за ночь.
СПАСИБО))) будем завтра пробовать )) потом отпишусь
Удачи; думаю там "собака зарыта".
Нашел проблему))) и устранил!!!
Дело было не в сабе (хотя я был уверен что в нем, так как делал мастер средненького класса))) )
Около года назад, я поставил себе модуль авто-запуска старлайн м31. Так вот он немного и посасывал(( там контроль был запитан на генератор, переделали, соединили с датчиком давления масла и теперь все отлично)))
Привет всем!Может в этой теме ответят?Перестали работать кнопки на руле....,поставил новый шлейф левая сторона не работает.Может быть какой предохранитель?Т-31 10-й год.
Преда нет . Шлейф сам смотрите . Не стоит искать в японце проблему надуманную . снимать звонить , может шлейф бу ?
Потому что у бушек как раз тока часть конопок и не будет работать , если его сняли с машины и вам удачно продали .
Дело было так!Перестали работать кнопки сначала левая сторона патом правая.Поставил новый шлейф все заработало.Проездив пол года картина повторилась.Снова купил новый но кнопки не заработали, прозвонил все звониться,снял с икса у соседа шлейф (рабочий)- все равно не работает.снял саму голову все фишки на месте.(голова с навигацией)где копать уже голову сломал!
Изменено пользователем Vados14
Я бы к официалам съездил - да да
мне кажется,что дело в какой нибудь маленькой детали)),но....как знать.Подумывал уже про официалов.
Перестал работать стеклоподъемник вдителя, стекло зависло по середине где искать преды? В схеме ничего не нашел
