-=J=-
Блок предохранителей под капотом т31.
В помощь по нахождению предохранителей и реле на моделях Т-31.
847941368_1.jpg.6d7d1a62bec32eda642c261c3cd0fee1.jpg1998482505_.jpg.05e85dfcb4574ad14960caa9f23b165c.jpg1679612642_1.jpg.6cbd91c0e162aa06392875a3b4b4722e.jpg
156814561_1.thumb.jpg.cadc176ea7393e1aeba7bd5cdbe8ab12.jpg1994948627_2.thumb.jpg.a10ff0f9dbfaa431f3e6a0cbacb1e241.jpg2101177025_3.thumb.jpg.04248b5c61fb460ffa6dff6ce78cdf4b.jpg1748020482_4.thumb.jpg.6787fe97b93ebae13087aa5bde327031.jpg269954468_5.thumb.jpg.1a3959d2727607fb95b40a3d0d22f704.jpg1333448589_6.thumb.jpg.6443a87d803ae4ffbcbc25b45c6e7b71.jpg
Всем привет! Инфа безусловно полезная.Но я не нашел предохранителя омывателя лобового стекла. Подскажет кто? Заранее благодарен!
В салоне,в панели приборов, F4.
Всем привет. Сегодня сами собой загорелись поворотники с правой стороны и постоянно горят. Может кто знает куда копать? Я грешу на реле поворотников, но на схеме его нет, подскажите где оно???
Вобщем починил- оказалось закоротило в розетке фаркопа.
Парни подскажите плз.
На дорестайле в передних дверях есть подсветка. Так вот с одной стороны она работает как положено, с другой нет. Я правильно понимаю что на весь салонный свет - 1 предохранитель. Весь остальной салонный свет работает в норме. В чем может быть трабла?
Перегорел предохранитель , перегорели габариты .
Ох как я долго щас искал , на форуме в нескольких местах написано - f45 , это ложь  .
Это f33 он в маленькой коробочке , ближней к фаре водителя . Сам пред красный 10а , посередине блока .
Ой как долго я искал его , цука .
Уважаемые Хитриловоды, помогите решить загадку над которой ломаю голову с зимы...
При запуске двигла, магнитола, прикуриватель или то что вместо него стоит + обогрев заднего стекла, привод зеркал, включаются как вздумается
Могут сразу, как и положено, а могут и минут через двадцать, но что характерно - если запустились, то работают до глушения без перебоев.
Есть подозрение по характеру глюка, что халтурит именно релюха, так как предохранители я проверял на предмет плохого контакта, всё вроде гуд
Полазив по веткам так и не нашел, какая релюха может за эти опции отвечать...
Что можете посоветовать???
давно был вопрос, но все же...
Это реле аксессуаров глючит. в салоне синее влева. оно как бы вылазит из своего гнезда, подналовить и работает...
Всем привет!
Восстанавливаю хитрого после ДТП; кто знает, где расположено реле кондиционера и реле его вентилятора. Поиском не могу найти необходимое... На предохранителе №15 плюс есть, а дальше - нужна принципиалка и кинематическая схема. 2005 г, QR 2.5,АКПП.
перестали работать габариты, описание выше не помогло, тестил. что может быть еще?
всё сам разобрался, нашёл в блоке предохранителей который ближе к воздушному фильтру. предохранители на бензинке и дизеле расположены по-разному!
У меня да , две один бензинки . преды могут чуток отличаться .
Контролька+/- 12 вольт , всем в помощь . она у меня там где то фото есть .
Очень помогло...
Вчера на машине 09 года перестал впервые работать прикуртватель . и опять, как и в случае с габаритамт , ведь фиг найдешь . логика эту машину не посещала .
Значит так , около левой коленки он , но его название не сиг лайтер , как это написано на крышке , а как то по другому , аксесуарс , что ли .
Короче это левая часть предов , верхний самый ряд . и вот , в левом ряду , правый пред на 15а синенький .
А там где гнездо преда прикуривателя вообще ничего нет , пусто .
Как обычно пришлось доставать контрольку +/- и тыкаться .
Добрый день.
Перегорает предохранитель лампы заднего хода (10А), в результате чего разумеется не работает освещение заднего хода и что более серьезно - двигатель начинает работать в каком-то так сказать в аварийном режиме - обороты не более 2 т., скорость не набирает особо, и при этом на приборной доске не отражается показатели АКПП (RВТ ...). Как только меняю предохранитель - все работает в нормальном режиме и ошибка моментально исчезает.
Подскажите что это может быть, а то все время менять предохранитель - не панацея.
Помогите! Коротнул подсветку номера, не работает теперь задний левый габарит и не горит подсветка кнопок, магнитолыс
Предохранители посмотрите.
Все целые
Нашел!!!! Есть еще один блок предокранителей под капотом, там был ответ. Зато узнал что под капотом оказалось три блока с предохранителями и релюхами.
Еще один блок
Вот
