-=J=-
Блок предохранителей под капотом т31.
В помощь по нахождению предохранителей и реле на моделях Т-31.
847941368_1.jpg.6d7d1a62bec32eda642c261c3cd0fee1.jpg1998482505_.jpg.05e85dfcb4574ad14960caa9f23b165c.jpg1679612642_1.jpg.6cbd91c0e162aa06392875a3b4b4722e.jpg
156814561_1.thumb.jpg.cadc176ea7393e1aeba7bd5cdbe8ab12.jpg1994948627_2.thumb.jpg.a10ff0f9dbfaa431f3e6a0cbacb1e241.jpg2101177025_3.thumb.jpg.04248b5c61fb460ffa6dff6ce78cdf4b.jpg1748020482_4.thumb.jpg.6787fe97b93ebae13087aa5bde327031.jpg269954468_5.thumb.jpg.1a3959d2727607fb95b40a3d0d22f704.jpg1333448589_6.thumb.jpg.6443a87d803ae4ffbcbc25b45c6e7b71.jpg
Реле и преды от стеклоподьемников не в салоне . И пред там помоему один . Если остальное работает , то боюсь что искать должен человек у которого есть понимание как пользоваться контролькой с плюсом и минусом . Попробуйте руками стекло поднять нажимая на кнопку подьема и если сам не автоэлектрик , то отдайте машину автоэлектрику .
Ну с контролькой чуть получается работать, но там вообще засада, на мотор + и - приходят от кнопки, но мотор не крутит. Спец в сервисе сказал что сгорел мотор, хорошо что у меня был под боком. Подключил, но он не завелся, снял у отца блок кнопок поменял со своим, все по старому, моторчик молчит.
Если срочно , то может мотор с другой двери снять и забыть .
он не взаимозаменяем
ВСЕМ загадка ! Ни где такого не встречал.  Сегодня менял ступицу- скидывал клему АКБ и оставлял машину на нейтралке и с повернутым ключем на 90 градусов.( на автомате его не возможно повернуть назад, пока рычаг в парковку не вернешь) Так вот. После ремонта обнаружилось ЧУДО. Когда мы поворачиваем ключ на 90 гр. - включается магнитола, панель приборов и пр. А у меня теперь панель не включается))) Не горит оранжевый глаз) Нет показаний бортового компьютера! НО все включается если ключ повернуть дальше "На старт" дать массу. Кто с таким встречался? Есть соображения?
"....НО все включается если ключ повернуть дальше "На старт" дать массу..."-это как?!   1. положение ключа-включается магнитола,подаётся питание на прикуриватели, 2.положение-включается зажигание, подключается подсветка панели и все глазки на ней, 3. положение- стартер.     Если во 2-м положении ничего этого нет-виновато либо реле подачи питания,либо замок зажигания.
Так и есть 1 положение ключа- магнитола и прикуриватель включаются, а бортовой компьютер (читай панель приборов) нет. 2 положение ключа-включает все как положено, панель, компьютер, чек, масло и пр.  В том и парадокс, в 1 положении включается, но только половина или половина не включается :(  А можно пояснить где находится реле подачи питания?
За пассажирским бардачком; когда выключаете зажигание секунды через 2-3 характерный щелчёк слышно.
Спасибо, будем искать. Хуже если на замке зажигания контакт подгорел. Хочется верить, что это предохранители ( магнитола и панель приборов ) но шансов мало.
с какого перепуга у Вас в первом положение должна приборка загораться? у Вас все правильно работает
Когда вам нужно считать показания спидометра, посмотреть время, настроить комп- вы поворачиваете ключ в положение 1 ( 90 градусов)  включаются вспомогательные потребители энергии-бортовой компьютер, магнитола и прикуриватель. Положение 2 (+ еще 45 градусов) панель приборов, бензонасос  и пр. -зажигание включено. И 3 стартер.  Вот у вас в каком положении комп начинает работать ?
когда зажигание включено,положение 2
Скажите католажный номер хомута, которые держат жгут проводов над вентиляторами и радиатороми
Изменено пользователем mastrppd69
Короче,вдруг кому пригодится..При замене ламп габаритов на светодиодные коротнуло,и пропали передние габаориты и задний правый..подсветка номера и задний левый остались,хотя по схеме они вроде на одном предохранителе.В блоке предохранителей под капотом(прямоугольный блок),поменял предохранитель,который по схеме на коробке блока за это отвечает,это не помогло..Но!!!При замене предохранителя рядом(там 3 преда на 10А на целый ряд,если кто искать будет),все заработало!!!У меня дизель,схема там другая,нежели в бензиновых версиях(которая вверху темы).Так что вдруг кому полезно будет,потому что такая проблема была у нескольких человек в теме...
скажите пожалуйста  где находится блок ECM? на X-Trail NT30
Изменено пользователем gago30.05.88
4 часа назад, gago30.05.88 сказал:
вам уже ответили:
Может не в тему-извините!
После подключения прицепа перестал гореть левый габарит в машине и габариты прицепа
Советы-перегар предохранителя габаритов!
Может быть, не знаю...,завтра с утра пойду искать-смотреть
Но вот вопрос-если перегорает предохранитель ,тогда все же габариты должны не гореть, или ошибаюсь?
Поменял предохранитель в моторном отсеке в квадратной корбке,предварительно сняв воздуховод(трик клипсы очень аккуратно потдев плоской отверткой)в квадратной корбке три преда красного цвета в самом не удобном месте, по середине был згаревший,еле вытащил  щипцами которые идут с машиной,заменил,и вот счастье-все засветилось!Все равно не пойму,не работал только левый задний габарит,другие же работали,они через какой предохранитель работают?????
Прошу прощения за нубский вопрос, какие преды у нас стоят- мини, микро?
Предохранители под рулем mini fuse.
