подскажите пожалуйста, вчера менял на сервисе рулевые наконечники оригинал заказывал в экзисе, сегодня стал переобувать, смотрю а один пыльник на шарнире рваный, поехал в сервис купил наконечник неоригинал, там сказали что пыльник скорей всего бракованный, вообще может быть такое? да и когда тихо еду накатом какое то похрустывание в р-не колеса пошло, колодки нормальные, может это быть из за замены рулевых наконечников"
в данном случае не "пила тупая" :) рядом в другой сервис заехайте
По поводу уводит - меняй передний рычаг на котором разбит передний сайлентблок (это легко проверить вывесив морду) - и руль сразу встанет на место (если не встанет - то схождение делай потом) Рычаги бери только оригинал!
Любой гул - меняй ступицу и не думай о другом
Верно сказано! Разбит передний сайлентблок скорее всего. У меня такое было. Но рычаг менять не обязательно, можно поменять сайлентблок и нормально.
Всем привет !
Первый X , (руль перекинутый), подскажите,, есть ли разница в рулевом механизме ? Имеется в виду рулевые карданчики, правый и левый руль.
Здравствуйте, такая проблема, при повороте руля идёт вибрация, поменял моторчик гидроусилителя но проблема не уходит, в чём может быть проблема?
4 часа назад, ksin сказал:
Х-трейл Т30.
Пробег более 250 000.
Появился гул при скорости около 60 и выше.
Забыл добавить важную инфу, хотя это уже в другую ветку, наверное.
После замены левых подшипников сделал развал/схождение. Руль ровно при движении прямо.
После замены правого переднего ступичного выехал из сто, и вдруг через пару минут загорелись лампочки "скользкая дорога" и ESP OFF.
Вернулся, сняли проверили датчик SBD на обрыв, все нормально. Установили датчик, поехал и опять те же лампочки.
Катался с этим весь день, заметил, что руль надо чуть влево держать.
На следующий день опять сход/развал. И стало щастье...
