marales
Замена стоек амортизаторов т31
Ставил себе на Nissan Maxima A-33 OBK C4N25042H по длине пружины были одинаковые но по жёсткости пипец, после установки OBK попку практически не возможно было прожать если покачать машину сзади, аморты кончались моментом вот такой печальный был опыт с этими пружинами.
1 час назад, mechanic сказал:
у меня сейчас на Примере стоят задние аморты и пружины ОВК как раз от Максимки. Пробег уже на них под 210 тыщ. км. Аморты 30 тыщ. назад были еще живы - смотрел и разбирал и "качал" аморты, когда пыльники менял... Все в порядке с таким комплектом, а вот родные Ниссановские пыльник не пережили и 160 тыщ. км...;)
На Хитром на комплекте Каяба + ОВК - перед, пробег уже под 150 км, все живо и работает нормально...
2 часа назад, mechanic сказал:
А как пружина вообще может повлиять на работу и ресурс амортизатора?
52 минуты назад, chuk78 сказал:
Мне показалось что когда машина где то по кочкам подпрыгивала то жёсткость этой пружины как будто разрывала амортизатор на отбой,наверное ему тяжело было выдержать постоянно такую работу как то так.
В 12.03.2017 в 10:42, Anton99 сказал:
По каталогу Japancats на Т31 дизель 2013г предписан какой то нереальный аморт (левый)
E4303-3UB0B за 11500р(Экзист)
в замену пишет тока Каябу за 13100р... :)
Правый E4302-3UB0B  в экзисте в такую же цену.
Я конечно понимаю, что дизель с автоматом - самый тяжелый Икстрейл. Но что то явно многовато по сравн с Рено за 2500(емекс).
PS. Потекла наконец то правая стойка на моей неломаемой машине.  Вот думаю чо взять
На эти амортизаторы не стоит ориентироваться. Он и каяба NST5513 - это тюнинговые амортизаторы. Они для тех, кто решил дрифтануть или "закрыть двушичку". К тяжести дизеля с автоматом ни кого отношения не имеет. В комплексе с низкопрофильной резиной редкая зубо и позвоночникодробилка, но рулится офигенно - ни каких кренов, сноса задницы. Есть такие и на задний мост. Стоят, кстати,  более бюджетно. Артикул NSF2115 - это каяба. Они сразу отличаются по цвету- не черные, а светло-голубые. Для того, чтобы заценить драйв X-Trail можно только их поставить на зад - результаты будут заметны сразу, но нужно быть готовым, после проезда по кочке или лежачему полицейскому, отдирать содержимое багажника от крыши. Скажу, что на каждый день я ездить не смог, поменялся с соседом по гаражу на обычную каябу, ему нравиться раз в 10000 менять втулки и стойки стабилизатора, но зато машина идет, как хороший седан, в стоке. А вот почему все это бьется, как первый выбор не понятно.
Изменено пользователем m491
Купил реношные аморты в емексе по 4р. Влепил и не нарадуюсь.
Правда сход развал ушёл круто и руль повернут.
Пришлось сделать.
Жаль забыл глянуть кто их делает для Рено
1 час назад, Anton99 сказал:
Сакс.
В 24.05.2017 в 20:43, Borism1 сказал:
Сакс.
и пыльники тоже он!;)
так что особо нет смысла платить за Ниссан...
В 5/24/2017 в 20:43, Borism1 сказал:
Сакс.
Ну, это неплохой вариант.
Закс без клейма Рено дороже стоит.
И Ниссановские тоже ЗакС?
2 часа назад, Anton99 сказал:
Через меня два комплекта Реношных прошло. На стойках выбито Сакс, на первом комплекте на упаковке - Рено-Ниссан-Самсунг, на втором - Рено-Самсунг.
Ниссановские не брал, не знаю.
Решил поменять передние стойки на 135 т. пробега..Поставил Рено-ниссан-самсунг(я так понимаю,это одни и те же стойки,только для x-trail они дороже,чем для Колеоса)Брал около 4т.р.ща стойку...поставили,все классно...задался вопросом,надо ли развал делать..вроде как рулевое не трогалось,машину не ведёт,руль ровно стоит..
6 минут назад, igor97 сказал:
каким образом?
Ну схождение тогда..точно не скажу,не специалист..вроде как не надо мастер сказал,но напрягло сообщение выше,что у человека,, сход развал ушел круто",поэтому и решил тут уточнить..
если Вы 100% уверены что меняная стойка не гнутая то не надо, если нет то делайте, по хорошему надо т.к. состояние стойки Вы не знаете, если она погнута хоть чуть она и схождение тянет за собой
В 7/14/2017 в 22:35, igor97 сказал:
Не, ну схождение ушло. Да.
Развал задан геометрией стойки. Хотя там же овальные дырки для кулака, мож на какие то копейки и можно изменить.
Братва, лихая подскажите кто менял амортизаторы задние после лифта кузова???( проставки вперед 20 мм, на зад 30, не хватает длинны хода амортизатора.)говорят ставят от Шевроле каптива каябы. Но какие именно ? Подскажите номер артикула?Может  кто знает .За ранее спасибо .
1 час назад, Arsen29 сказал:
А поиском пробовали пользоваться? Есть профильная тема про увеличение дорожного просвета, где все подробно что и как расписано.....
Конечно, пробовал. Иначе бы не спрашивал. Текста много а артикула нет.
12 часа назад, Arsen29 сказал:
345084 KYB сам ставил вчера остался доволен
ну значит вы ни читать ни поиском пользоваться не умеете ;
http://x-trail-club.ru/forums/topic/7413-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-x-trail-t-31/?do=findComment&comment=740299
http://x-trail-club.ru/forums/topic/7413-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-x-trail-t-31/?do=findComment&comment=739770
http://x-trail-club.ru/forums/topic/26929-vybor-zadnego-amortizatora/?do=findComment&comment=790240
http://x-trail-club.ru/forums/topic/33650-prodam-komplekt-dlya-lifta-20mm-pruzhiny-amortizatory-prostavki/
и так далее.....и как ни странно код везде присутствует :D
А времени ровно 1 минута потребовалась чтоб найти.
