xvod
Хруст, скрежет в начале движения (спереди, из-под днища)
Решил проблему уже давно, забыл отписаться.
Всё верно, дело было в защите в самом начале трубы.
Отвалилась сварка и она там просто болталась.
Всем спасибо за советы, благодаря вам сразу было ясно куда лезть в первую же очередь!
Тему можно закрыть.
Человек работает в Строгино, 65 км. МКАД. Если кому надо — контакты скину в личку.
Олегу так же большое спасибо за чуткое внимание, оказанное моему автомобилю. Как доктор с хреновиной в ушах (типа как лёгкие слушают, только для авто) послушал агрегаты :)
День добрый! А контакты можете скинуть?
Сегодня по рекомендации знакомого съездил к специалисту по ниссанам (то ли работает то ли работал у ОД). Человек с ходу с понимаемем улыбнулся и скомандовал "заезжай". Снял колёса-диски (оба), что-то там выбил, покрутил-поколдовал, присобачил на место, и, вуаля! — всё стало как надо. Из всего сказанного я понял только "проблема связана с приводами, болезнь исков и кашкаев, ничего криминального и лечится просто".
Ещё и счётчик масла коробки сбросил, оказывается, его обнулять надо; а я и не знал. Вобщем, товарищ шарит в своём деле, никаких лишний телодвижений. Очень рекомендую. Но, тяжёлыми работами как Олег типа переборки двигателей он не занимается.
Возможно поздно , но малоли еще остались контакты, если нетрудно скинь , авось человек еще не исчез с горизонта
Ситуация такая. При старте с вывернутыми влево или вправо колесами, роли не играет, если колеса срываются в пробуксовку, появляется скрежет спереди в районе коробки, раздатки. Но если колеса стоят прямо то все нормально. Режимы трансмиссии 2вд, авто, лок значения не имеют все одинаково. Что может быть? В какую сторону копать?
Гранаты и Приводы проверял?
1. Выключить trc и попробовать снова?
2. Руль в крайнее положение, вперед/назад, без пробуксовки, руль в обратную сторону, снова вперед/ назад, без пробуксовки.
В том и суть что без пробуксовки скрежета нет.
Первый пункт проверьте.
Отпадает. Проверяли, да и звук не хруст а именно скрежет
Отпадает. Проверяли. Да и звук не хруст а именно скрежет.
Первым пунктом я имел ввиду не проверку ШРУСа, а именно самого блока ABS.
Уровень тормозной жидкости в норме? Состояние тормозных колодок?
колодки новые, уровень тормозной жидкости в норме.
а при чем тут блок абс, с этого места поподробнее пожалуйста?
Есть несколько вариантов для проверки. Подушки двигателя, коробки, шаровые и рулевые наконечники.
я наверно немного не ясно выразился
звук такой как будто изношенные колодки трут диск, только происходит он не при торможении а при старте с пробуксовкой и идет не от колес, а из под днища авто спереди.
 Дифф,похоже,не факт конечно. Надо масло проверить, на предмет наличия металлических примесей. Можно и варик сгубить.
масла проверяли в коробке, раздатке, заднем редукторе все вроде в норме.
еще странно что этот звук проявляется только когда колеса вывернуты в какую либо сторону
когда прямо все хорошо
 В этом,как раз ничего странного и нет,принцип работы обьяснять не буду.
 Мое мнение,дифф,либо шрус.   Увы,не ясновидящий. :nini:
я в этой машине ни чего не знаю и ни чего не понимаю
про какой дифференциал вы говорите?
и если это он, то поддается ли лечению?
На наших машинах три дифференциала. Задний, передний ( находится справа ) и межосевой ( находится слева ). Терафлекс скорее всего имел в виду именно межосевой!
Sorry! Ввёл в заблуждение, один дифференциал! Задний! Есть фрикционная электромагнитная муфта, но она тоже находится сзади.
