Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
20 часов назад, KelthuzeDD сказал:
Неужели на т31 меняется только в сборе?
Если нет - подскажет кто номер детали?
Андрей, чтоб не плодить ненужные вопросы посмотрите тут -
При запуске не погасли значки аккум и ручник. Выбора не был поехал. После 2 тысяч оборотов значки пропали, если снизить появлялись вновь.
Генератор крутит.
В результате встал на трассе - аккум в ноль.
В чем причина? генератор делали недавно.(теперь не уверен что хорошо).
И сразу тут хороший выездной сервис по электрике подскажите кто пользовался.
25 минут назад, FOX сказал:
Тут - это где ?
Самый простой способ проверки генератора - это замер напряжения на клеммах батареи ...
Если меньше 14B при пустом АКБ - то он неисправен
Изменено пользователем Goblin555
35 минут назад, Goblin555 сказал:
Тут - это где ?
Может имелось в виду:
Москва,юг
35 минут назад, Ровермен сказал:
Думаешь он на Юг Москвы по трассе ехал ? :)
Ща с эвакуатора сгрузят,  и отпишется по локации
У меня год назад так же на трассе Питер -Москва генератор кончился
https://cloud.mail.ru/public/3uaR/Apz5AhD7S
И потом 150 км до Москвы на эвакуаторе тошнил ...
https://cloud.mail.ru/public/4vx2/6Xns5hiWK
Хорошо машина гарантии была - эвакуатор и ремонт за счет бритов ...
2 часа назад, FOX сказал:
Генератор крутит.
ХАНА гене!
Как минимум - щетки кончились... МАХ - гена в УТИЛЬ!
вот в этом то и вопрос...
По факту. Гену ремонтировали несколько месяцев назад и поставили китайские мозги. НИКОГДА их не ставьте.
Гену поставил бу с годовой гарантией
  • Like 2
Добрый день!
Недавно приобрел себе дизельный X-trail 2012 года.
Вопрос по аккумулятору. Никогда с ними не сталкивался, поэтому изучаю и вот возник вопрос.
Я перед зимой решил проверить ток напряжение мультиметром. И очень удивился увидев 6В (7В если двигатель работает). Проблем не наблюдал, а тут вроде как должны быть проблемы с запуском, а тут всё норм. Езжу 1-2 раза в неделю. И где-то раз в две недели за город (100км в одну сторону). По идее должен же был зарядиться, если даже до продажи он стоял много.
Аккум от предыдущего владельца, чьих контактов не осталось. Когда он его ставил не знаю. Вот теперь думаю есть ли смысл пытаться его заряжать, или проще новый купить?
Изменено пользователем Fill.Freeman
@Fill.Freeman может мультиметр "кривой"? Не может авто завестись с 6 вольтами в акб.
  • Like 2
Никаких может .Точно
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Точно , что то "кривое"! И 6В это напряжение , а не ток. Ток меряется в амперах:smile455:
Лучше заехать к электрикам.
Были такие подозрения. Я проверил показания на 5V Блоке питания, который был дома. Показывает 4.8, что вроде как ожидаемо.
А вот компрессор 12V при подключении к аккумулятору даже не пытается включиться, что косвенно подтверждает что аккумулятор севший. Через прикуриватель компрессор работает, но я так понимаю, к прикуривателю авто может 12V подать, даже если на аккумуляторе меньше.
20 минут назад, Fill.Freeman сказал:
...но я так понимаю, к прикуривателю авто может 12V подать, даже если на аккумуляторе меньше.
Это у меня бред уже или я чего то не понимаю...!? Как на одном конце провода есть 12В , а на другом меньше ( в вашем случае 6В)?
Поезжайте к электрикам!
  • Like 2
Ок, понял вас. Спасибо.
1 час назад, apple911 сказал:
Я почему-то думал, что между клеммами аккумулятора и прикуривателем не только провода.
А что ещё там может быть?
13.09.2022 в 10:35, FOX сказал:
Я постоянно пишу - что на дальнем востоке оно 4000-5000 р , с пробегов до 100 . Обычно везёт . Зато оригинал .
33 минуты назад, RosGD1 сказал:
Пред )
4 часа назад, Fill.Freeman сказал:
Пред и замок зажигания. Между "+" аккума и клеммой гены толстый-толстый провод.:smile455:
Здравствуйте! В Авито присмотрел диски штамповки ET50 R16 за место родных ET45 R17, резину буду брать 215х65х16. Не будет задевать/шоркать подкрылок? Спасибо!
12 часов назад, PycXyc сказал:
У меня на 16 дисках стоит 225х70х16 и ничего не шаркает. При этом скорость по спидометру и GPS (навигатору) 1 в 1. На 215х65х16  сподометр показывает скорость на 5 км больше чем GPS. А пробег при фактическом расстоянии в 492 км,  в первом случае спидометр показывает 456 км. Во втором 495.
