Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Как снять розетку которая рядом с ауксом на торпедо?
23.06.2022 в 22:59, sergant3 сказал:
Вот, моя опупея с этими звуками... подошла к завекршению... Ви таки будете ржать, и я сам имел ржать... но вот так случилось... :smile3:
Я поехал на юга с этим непредсказуемым треском. И шо ви думаете?! Он на пол пути начал появляться... 1000 км ни звука, и тут вдруг - на тебе, чтоб не расслаблялся...
Ну я ж в покатушках, стоянки по барабану. Пока оправлялись, обратил внимание на чутка торчащий кусок локера. Не придал значения. Проехав ещё какое то время, послушав этот странный звук, на очередной остановке, глянул... А картинка то другая!!! Я на четвереньки и........ Цуко!!! Кусок локера, оторвался. Его силой пластика, затягивает на своё место. При влетании в боковой поток воздуха, каким то макаром, выдергивает кусок пластика... И эта падла начинает долбить!!!! При сбросе скорости или изменении потока воздуха (ХЗ как оно зовется в аэродинамике), эту падлу задергивает обратно. И она молчит!
Оборвал нахрен этот кусок... И о ЧУДО!!! Все звуки прекратились!!!
Ну чё, я лоханулся... Кидайте тапками :P
Я летом 14 года всю подвеску поменял , пока сам же не обнаружил , что радиатор вариатора лежит на подрамнике и уже пол года стучит в подрамник . Посетил 5 сервисов .
30.06.2022 в 00:27, alicher сказал:
Пожалуйста задайте в ветке , где т32 кузов .
Эта ветка т31 кузов .
Может требуется поворот на 90 или 180 градусов  , иногда сдвиг немного вбок , в какой не знаю , остальное вы и так попробовали , скорее всего заостренной кредиткой или пластиковым ножем .  .
8 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Эта ветка т31 кузов
Звиняйте, писал с телефона-не туда залез. Пойду в 32-ой ветке вопрос задам.
При включенном кондее начинают плавать обороты холостого хода. В чем может быть проблема?
29 минут назад, tolstyy сказал:
%50- просадка напряжения,аккумулятор слабо заряжен,или генератор не тянет заряд...
Доброго дня !
Одновременно загорелись 3 значка. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть  причина?
Изменено пользователем АБАКАР
@АБАКАР Да все что угодно, связанное с АВС и ESP, начиная от датчика АВС на колесе и заканчивая блоком управления.
Подкиньте диагностику и по ошибкам можно будет уже давать диагноз.
32 минуты назад, АБАКАР сказал:
а после чего именно они загорелись?
42 минуты назад, АБАКАР сказал:
Подключить комп для начала, посмотреть ошибки, а дальше по результатам
все остальное гадание на кофейной гуще
@АБАКАР у меня была эта гирлянда. Ошибка с1111. Моторчик блока abs сдох.
Но Вам, как правильно советуют, необходимо сначала выявить номер ошибки.
3 часа назад, ruls сказал:
Ничего не происходило, с утра, как обычно, собирался ехать по делам, завёл двигатель и вот.
13 часов назад, АБАКАР сказал:
АКБ как давно менян? Может быть просадка напруги...
у меня так тоже было, когда АКБ погибал!
26.07.2022 в 14:37, АБАКАР сказал:
Доброго дня !
1) убедитесь в зарядке акб .
2) послушайте моторчик абс , он жужжит сильно в первые 10-50 (на 20ой секунде , не может войти в самодиагностику ) секунд после пуска , жужжит около 2-3 секунд , если не исправен , его хорошо слышно , так как он практически на моторный щит прямо прикреплен . Его можно оживить , берете прямой удлиннитель воротка , и стукаете в угол корпуса АБС мотора молотком , там встряхивается коллектор и моторчик после пуска временно живой . Бэушный на фарпосте копейки стоит . Я это подсмотрел на драйв2ру . Мне помогало .
3) Проверить напряжение , зарядку , ошибки через ЕЛМ за 300 рублей и программа бесплатная , но лучше  CvtZ50 за 150 рублей , если у вас вариатор - особенно полезно .
Потом в сервис только к диагносту . Не поможет диагност - к официалам на КОНСАЛТ .
18.07.2022 в 08:16, Джонсон сказал:
Ещё может быть так , что сам компрессор тяжело идёт . Устал . Работает рывками , требуется замена .
И тут спрошу Тоже .
Пожалуйста подскажите - если гайка хвостовика муфты включения заднего моста - ослабла , то достаточно ли просто ее протянуть и все ? Или она убивает муфту , когда прослабла  ,  и поездить эдак 1000 км и муфте Хана ?
26.07.2022 в 18:39, АБАКАР сказал:
Сделайте самое простое сначала - проверьте уровень тормозной жидкости
t31, 2.0, CTV, 2012. 4WD
Подустали (судя по гулу) ступичные подшипники передние.
Пытаюсь найти номер запчасти именно подшипника, но интернет предлагает либо просто подшипник на т30,  либо на т31, но только в сборе, ступицу с подшипником (что на 3 порядка дороже).
Неужели на т31 меняется только в сборе?
Если нет - подскажет кто номер детали?
@KelthuzeDD В сборе только. NISSAN 40202JG000 - Ступица
  • Upvote 3
46 минут назад, KelthuzeDD сказал:
@KelthuzeDD , вы бы хоть матчасть для начала изучили! :angry:
В Т31 ступица выполняет роль наружной обоймы подшипника и если это вас не убедило ... Поиск на бескрайних просторах интернета в помощь.
6 минут назад, DenisB сказал:
именно так, ступица целиком с подшипником
@KelthuzeDD SKF-VKBA 6996, NTN-HUB119T-14.
 Ставились на свою машину, качество достойное.
Ступица в сборе передняя.
