Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
16.07.2021 в 17:41, Smash сказал:
Добрый день. Вчера заправился до полного, не до отсечки, а прям сколько влезет, и оказалось, что протекает горловина, точнее трубка обратки.
А что с ней, сгнила?
Здравствуйте друзья Хитриловоды!
Осенью сломался Вентилятор отопителя, заменил на "Luzar LFh 14JD". До недавнего времени не было проблем с новым. На прошлой неделе начались проблемы с наступлением жары (35 ⁰С). Температура стоит на 22, скорость обдува Auto, положение тоже Auto. Стоит завести машину и из-за того что в машине жарко - вентилятор включается на максимум и выбивает 2 предохранителя по 15A. За неделю штук 6 заменил. И последнее время ставил обдув на 1/3 и как машина чуть охладится - включал на авто режим и после этого работало нормально. По совету электрика воткнул предохранители на 20A вместо 15А. Завел машину - щёлк - и не работает обдув, лампа кондея горит. Полез смотреть салонные предохранители - целые. В подкапотном не нашел нужные. Подскажите где искать проблему? В интернете полно расшифровок дорестайла а по рестайлу мало инфы. Реле целое (справа снизу).
Благодарен за любую инфрмацию. Через 3 дня намечается поездка домой на 450км и в жару без кондея с двумя детьмя совсем никак:(
28 минут назад, PycXyc сказал:
Он точно электрик? Как можно такое советовать? Скорее всего накрылся регулятор оборотов, сгорел транзистор. Но не исключено, что есть проблема с самим моторчиком. Вскрытие покажет.
  • Like 4
@Andrey_66 вроде как, если сгорает резистор, обороты не регулируются ( всегда максимальные ). Но, может в реле ещё что сгорело кроме него.
@PycXyc трудно что-то сказать после электрика. Или к другому, путнему или снимать мотор, пробовать напрямую от акб. Рабочий ли он вообще.
Если рабочий, то точно к электрику, а Лузар, лучше в утиль. С него всё и поехало, я практически уверен.
19 минут назад, Pzm76 сказал:
Скорее всего там есть проблема - предохранители не зря горели.
Снять резистор , осмотреть на пробой и оплавы по центру . если нету оплавов , поставить заведомо исправный другой . Проферить вентилятор , вспомнив его пробег после последней замены . сколько пробежал лузар ? снять лузар смазать втулки .
1 час назад, Pzm76 сказал:
к электрику
Наверное его тоже лучше сменить…
Можно посмотреть регулятор частоты вращения - он за фильтром, на нем есть термопредохранитель, можно даже замкнуть..,
https://www.drive2.ru/l/588566926154815247/
PS. Если есть подозрение на кончину моторчика или чегонить сопутствующего - режимом авто лучше не пользоваться, вручную на минимальных оборотах.
@Andrey_66 @Pzm76  @Dima Krotov Arhara про какой транзистор/резистор идёт речь? Где расположен?
Пробег Лузара порядка 10 тыс.
Точно электрик, с сертификатами на стене.
@mutabor начну с вашего совета, со скрепки и коротнуть. Спасибо за ссылку.
@PycXyc возможно, что вся проблема в контроле скорости вентилятора (выделено красным). Если вентилятор не включать на максимальную и пред максимальную скорость, то предохранители недолжно "вышибать".
Изменено пользователем Konstantin_
10 часов назад, Pzm76 сказал:
Это вечная тема! Почему народ всегда хочет подороже поменять вентилятор печки? Можно же сразу поставить оригинал с кашкая и забыть процедуру замены,как страшный сон!:smile455:
27 минут назад, apple911 сказал:
Хочет сэкономить... это же во многом - и с отопителем,  подрулевым шлейфом, бензонасосом итд. У кого то прокатывает, у кого то нет. Другой вопрос - это все "платное обучение" и риски получить внезапность поломки
2 часа назад, PycXyc сказал:
10 часов назад, mutabor сказал:
@PycXyc Руслан, для более детальной ясности, дополню коллег:
a9c23ea05764.jpgРеле- регулятор оборотов, Вы уже видели по ссылке на Драйв2. Три верхние точки пайки - это ножки транзистора, не выпаяв их, нет доступа к транзистору.
9061212a91d1.jpgСпециально для Вас , сломал нерабочее реле, ножки и сам транзистор видно, он крепится к корпусу болтиком.
f5d2bdaeb7c0.jpgЭтот белый корпус , на синих ногах и есть термопредохранитель.
Все номиналы и марки замены деталей, в ссылке у Алексея , на Драйв2.
Снять реле легко, ничего не разбирая, поставить - геморно.
Все есть в профильной теме, по замене моторчика отопителя.
  • Like 2
Безрезультатно. Никаких признаков.
1 час назад, apple911 сказал:
В моем случае в наличии был только лузар и не было времени на ожидание оригинала.
@Игорь55 Спасибо за пояснение!
ps в глуши в которой нахожусь сейчас интернет с перебоями, подолгу приходится обновлять страницу
11 минут назад, PycXyc сказал:
Дальше смотреть сам мотор
Вот тут примерно по шагам
https://www.drive2.ru/b/3055640/
Надо напрямую, на мотор ток подавать. Возможно он сдох. Если он коротит, будет и реле и преды вышибать. Всегда на т31 с него всё начинается.
@PycXyc
Изменено пользователем Pzm76
17.07.2021 в 23:16, mutabor сказал:
Да, перетерлась об кузов.
Посоветуйте что дальше смотреть. Вентилятор напрямую подключил к АКБ - работает.
Битый час совокуплялся чтобы снять этот "*лядский" вентилятор чтобы удостовериться что он работает.
7 минут назад, PycXyc сказал:
И померить при этом потребляемый ток. Если все в норме, то копать вплотную регулятор - проверка термопредохранителя и транзистора. Если в этом не рулишь , то лучше к электронщикам с этим.
Регулятор стоит за салонным фильтром.
Изменено пользователем apple911
Пойду искать реле регулятора оборотов.
Под капотом в блоке предохранителей/реле могло какой-нибудь выбить?
Можно ли это реле снять и поехать с ним к электронщикам. Нахожусь в деревне и руки по инструментам связаны.
