Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Добый вечер,срочно нужен цвет провода питания бензонасоса в левом пороге икстрейл рестайлинг ,11 год
32 минуты назад, 67рус сказал:
У дорестайла - красный
Всем здравия! Ситуация такова. T31, вариатор. Три недели не катался.Сегодня надо было отогнать на СТО, однако конь не завелся. Изначально было подозрение что насмерть сел аккумулятор, т.к. машина не открылась с брелка. После того как поставил живой аккумулятор, ситуация не изменилась. При живом аккумуляторе панель приборов не загорается, центральный замок не работает. Но включаются фары и на панели приборов мигает только знак ключа. До всего этого машина начала рычать, упала мощность (поэтому и собирался на СТО гнать). Предположение что резонатор умер (если он у нас есть). Подскажите, куда копать? Вызывать автоэлектрика или эвакуатор и таранить на СТО?
З.Ы. Было предположение что масса отвалилась. Кинул кабель с минуса на корпус, ситуация не изменилась.
Изменено пользователем l2tp
@l2tp батарейка в ключе жива? Проверьте преды на плюсовой клемме.
  • Like 2
16 часов назад, Pzm76 сказал:
Большое, человеческое спасибо! Действительно, один из предохранителей превратился в порошок.
25 минут назад, l2tp сказал:
Всегда рады помочь. :smile455:
Подскажите, пожалуйста, возможно ли самому заменить капот в такой ситуации?
Это зависит от того, сможете ли вы самостоятельно поправить на место шарниры капота, отрегулировать замок, и выставить зазоры. Судя по всему планку (телевизора) придется потянуть немного, ещё крыло придется делать, и фару с решеткой. Если же задача просто воткнуть капот не делая остального, то снимать и ставить нужно вдвоём, т.к. углами можно легко угробить стекло, в остальном ничего сложного.
Изменено пользователем ktotam
59 минут назад, ktotam сказал:
По фото можно понять, заклинило замок капота или нет?
@АБАКАР капот тоже по фото ставить будете? Я к тому что попробовать его открыть как это обычно делается, не судьба?
  • Like 4
Только что, Сэм сказал:
Конечно судьба. Завтра с утра буду пытаться. Машина у меня инструмент заработка. Я на ней зарабатываю. Завтра в 13.30 мне надо быть на ней на работе. До работы ехать 1 час. Спрашиваю пытаясь понять, управлюсь ли я с заменой капота до 12.30. Если нет, то так бы и поехал с битым капотом. Если да, с утра начну менять на новый капот.
@АБАКАР да никто этого по фото, да ещё такому не скажет.
31 минуту назад, АБАКАР сказал:
Замена капота не поможет, новый капот потом не закроется, там панель передняя уехала.
  • Like 2
Добрый день! Не знаю куда писать. Появилась проблема и через 100 км ушла. Т31, дизель, АКПП. Летел по трассе 140-150 км/ ч., и на одном из подъемов понимаю что машина не тянет. Нажимаю педаль в пол, обороты преподнимаются а скорость начинает падать, в гору за фурой телепался, думал не заеду. По прямой разгоняется плохо и только до 100, реакция на педаль газа только в начале, дальше пустота. Ощущение как будто сцепление буксует, повторюсь АКПП! Заглушил и тоже самое. Кое-как проехал ещё 100 км до места назначения. Заглушил, постоял минут 10 и опять в путь. Следующие 180 км проблем не было. Что это было? Месяц назад тоже замечал такое на трассе, но как-то не придал значения, думал может показалось, может акпп на подъёме не переключилось на нижнюю передачу. Клапан егр чистил две недели назад из-за ошибки по нем, не дозокрылся! По проподанию тяги ошибок никаких! Что смотреть?
@Shvecov суппорта не подклинивают, проверял?
Клубни-трактористы! Кто у Антон99 переходник для замены масла в АКПП на т-31 брал, отзовись!
Очередь уже образовалась. Дай другим попользоваться.
04.07.2021 в 10:31, Shvecov сказал:
перегрев масла в коробасе!;)
коробка встает в аварийный режим и "душит" двигатель через мозги. Чуть постоял, остыла и поехала снова. Проверь ошибки по коробке - уверен, что будут!
Изменено пользователем ruls
Подскажите номер клипсы которая в решётке радиатора, которую отвёрткой плоской надо через решётку поворачивать?
@mechanic Коль, а зачем? У меня они четвертый год как не работают, забил на них ..
@Ровермен Лазял сигнал поменять ну и когда снимал как то провернул всю эту прорезь под отвёртку и одна половинка ещё отломалась,хотелось бы всё как было оставить,а так то да 4 защёлки внизу у решётки 5 клипс в верху стоит крепко.
