Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Товарищи исктрейловоды нужна помощь "по фотографии" куда смотреть и к чему морально готовится)
Затрудненное включение первой и второй передачи после включения 5 и 6, сопровождается глухим стуком.
На заглушенном и на заведенном авто поведение одинаковое.
После включения 5 передачи, перехожу в нейтраль и последующий переход в диапазон первой и второй (положение влево до упора) необходимо приложить довольно большое усилие, которое сопровождается глухим стуком.
При использовании только 1 2 3 4 и задней все в норме, как и раньше. А вот после включения 5й рычаг отказывается легко переходить на первую и вторую, сами передачи втыкаются нормально.
приятель обратился с вопросом- какие внутренние ШРУСы ему приобрести на машинку 2010 года на МКПП и мотором 2,5
Есть такое в продаже ?
VIN Z8NTANT31AS012900
@Goblin555 Шрусы вроде бы одинаковые на автомат и механику. Или вопрос в другом, какие неоригинальные?
19 минут назад, mechanic сказал:
Именно так, какой качественный неоригинал приобрести ?
1 час назад, mechanic сказал:
Это наружные часто совпадают. Внутренние чаще разные.
8 часов назад, Goblin555 сказал:
Ничего качественого на МКПП нет, пусть привода б/у ищет
08.06.2021 в 18:42, Anton99 сказал:
@mutabor а с громкостью радио порядок?
Ща глянул, у себя шлейф менял на 283000.  Не рановато? ...
Правые и левые кнопки руля - разные цепи, хотя и в одном шлейфе. Насчет рановато - у меня левые кнопки умерли на 120000.
Кнопки руля не подсвечиваются.
Изменено пользователем Severjanin
  • Like 2
09.06.2021 в 11:48, brsk сказал:
если ты просто СЧАСТЛИВЧИК по жизни, то - просто выжимной...
а если уж совсем не везет - еще и маховик...
@brsk @ruls Еще часто у них крепление рубашки тросов обламываются
06.06.2021 в 14:29, Ровермен сказал:
@ССМ а фреон не ушел, давление есть?
06.06.2021 в 15:15, mutabor сказал:
Не работает - не холодит? Компрессор включается?
06.06.2021 в 18:28, Pzm76 сказал:
@ССМ так как подробностей нет, то во во-первых осмотр муфты при включении--работает или нет. Если работает -- дозаправка фреона с маркером утечки.
Благодарю всех за отклики! Ехал на отдых с семьёй. Муфта не щелкает, давление не проверял, не холодит. Сам уже не полезу, запишусь в сервис по кондеям знакомый.
Всем ДВС. Нет случайно ни у кого параметров углам установки колес на Т31? Помнится еще по молодости на Зубилках в пределах допусков, но очень разную управляемость можно было получить поигравшись углами. Просто поменял все рычаги в задней подвеске, завтра махни передние стойки с опорниками и надо на сход-развал ехать. Вот и хочу поиграть с углами немного.
@DenisB Денис, если только завтра к вечеру.
Днем поменяю у себя передние диски с колодками и  задние рычаги нижние поперечные, соответственно на
регулировку углов поеду к друзьям у ОД, часикам к 18.
Нужна распечатка нормативных параметров, я правильно понял ?
@Игорь55 Да. И раз уж к друзьям едешь, может они подскажут при каких углах машинка будет лучше рулиться. Я понимаю, что у нас не Х6, но все-же
9 часов назад, DenisB сказал:
Есть, не так давно делал
Еще такой вопрос. Как открутить верхнюю гайку на передних стойках? Заржавели  порядком. Пока залил полные колодцы ВД-хой, пусть отмокает до послезавтра. А пока ищу полезные советы.
1 час назад, DenisB сказал:
Есть портативные газовые горелки, неоднократно выручали при откручивании прикипевшего железа
13hq
2 часа назад, DenisB сказал:
С ВД-хой откиснет , а горелкой я бы там не стал - резина рядом.
3 часа назад, DenisB сказал:
на другом авто держал шток амортизатора "газовым" ключом, амортизатор естественно после этого в помойку
из за боязни что пружина стрельнет гайку отворачивал "по месту", на авто и после снятия стойки отворачивал гайку до конца
@DenisB Денис, по углам установки, нормативы в середине , спецификация допусков производителя, две колонки, но боюсь , это не интересно тебе.
На счет рулежки,ничего не подсказали, это только экспериментировать , но каков результат по износу резины будет , вот в чем вопрос ?
Вот фото результатов :
Всем привет! Подскажите артикул сальника коробки передач переднего ЛЕВОГО привода(вала). Т31, 6МКПП, левый руль, 2010г, MR20DE
Изменено пользователем igorkv59
