Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
@VVT5 https://www.nissan-vsem.ru/collection/X-TRAIL/Kronshtejny_Klipsy_Emblemy/
Приветствую, не знаю какая защита ДВС , но клипсы можно глянуть тут......
3 часа назад, VVT5 сказал:
Не подскажете марку или артикул пистона крепления пластиковой защиты двигателя ( штатной)- менял масло в сервисе и похоже забыли обратно поставить или просто потерялись пару пистонов.
Ну или может по размерам неоригинал какой посоветуете?
Ниссан Х-трейл Т31, 2 литра бензин ,если что.
Будете брать - их там два типа - в балку под радиатором поменьше, в боковых частях побольше размером. По номерам сейчас не скажу.
Всем доброго дня!
Нуждаюсь в совете и помощи по названию/номеру запчастей. Заранее благодарен.
Сегодня переобувался и обратил внимание на люфт в некоторых деталях:
1. Переднее правое колесо
Если правильно понимаю - это правый привод наружный. В нем присутствует небольшой люфт в горизонтальной плоскости буквально 1мм. С правой стороны такого люфта нет. На сколько это критично, если ли в этом срочная необходимость замены? Какая деталь идет на замену, шрус или сам привод? Скиньте пожалуйста номер запчасти.
2. Заднее колесо
И слева и справа большой люфт во всех плоскостях у данной детали. Что нужно менять задние привода в сборе или шрусы? Если можно номера запчастей.
1 час назад, Romario85 сказал:
Обычно ШРУС меняют, когда при повороте он начинает хрустеть
Люфт в шрусах есть всегда
Согласен, проверни на 1/4 оборота и люфта не будет, далее на 1/4 м.б. и т.д.  В общем рпасслабься и не заморачивайся.
Клиент мечта любого дилера:) @Romario85 ничего там не надо менять, это Вы еще не крутили колеса на подъемнике, так бы номер кардана, коробки и двух редукторов понадобился бы тоже
  • Like 2
8 часов назад, chuk78 сказал:
Так нельзя делать?
23 минуты назад, Riggs сказал:
Так нельзя делать?
Конечно нельзя :) Для этого надо окончить специальные курсы автомеханика :)
Всем привет, подскажите задние нижние поперечные развальные рычаги одинаковые слева и справа? ниссан хтрейл т31 2012 год.
Зимой сгнило крепление "экрана",изолирующего бензобак. В результате на сервисе "вдоль дороги" мне его вырвали полностью со словами, мол да и не нужен он...
С приближением тепла стал задумываться так ли это? Можно эксплуатировать без него? На сколько там может быть действительно высокая температура, которую этот экран отводил, чтоб рванул бензобак и я с ним? ).
И если без него нельзя, можно ли не оригинал где достать? Как он правильно называется?
П.с. С ужесточением получения диагностических карт не придирутся ли к его отсутствию,если официально придется техосмотр проходить?
@ybccfy[cnhtqk
Рычаг задний правый нижний 55110-JG00B
Рычаг задний левый нижний 55111-JG00A
10 часов назад, drfischer сказал:
Защита топливного бака 17285-JG00A. Замены нет.~32 583
Куда свою подевали? Я бы приделал на место. СТОшники ? Думаю, что они не обратят на это внимание
13 часов назад, Riggs сказал:
Так нельзя делать?
Я о том что там тоже есть люфты и можно так пол машины поменять от нечего делать
12 часов назад, ybccfy[cnhtqk сказал:
Если у Вас нет штатного ксенона то разницы нет ни какой, на правом просто гайка приварена под крепление автокорректора, вот и все отличие
3 часа назад, sergei36 сказал:
Замены нет.
Смелое утверждение.
Плохо ищите. О 10000р. Или б.у. от 3000р..
16 часов назад, влад1963 сказал:
А где вы такую цену на бу нашли,разрешите узнать?
19 часов назад, sergei36 сказал:
Спасибо. А есть разница с 17285-JG000 ? Нашел ее, хоть бу,но по адекватной цене...
26 минут назад, drfischer сказал:
Не могу сказать. Что Емекс показал
Так дайте ссылку человеку или это тайна?.
11.04.2021 в 11:18, VVT5 сказал:
Заходите в магазин где автозапчастями торгуют, подходите к стойке где лежат клипсы и выбираете что нужно. Клипса что держит защиту 10мм толщина, все остальные 8мм. Выбранную замеряем по толщине и находим аналогичную по длине. Заменил таким образом уже почти все на своей авто.
13 часов назад, влад1963 сказал:
самая
Это видел. Б/у там не попалось. Потому и спросил..
