Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
@Andrey_66 при вкл зажигания, датчик даёт сигнал на приборку, что давление низкое ( машина не заведена ). Загорается лампа. Когда машина завелась и давление стало норм, лампа гаснет. При обрыве провода, как тут, просто нет сигнала о низком давлении, то есть лампа не загорается. Никогда.
Можно проверить. Датчик очень доступен. На блоке, со стороны радиатора.
Имею в виду, скинуть фишку.
19 минут назад, Pzm76 сказал:
Вроде все правильно. Только немного нелогично. Если обрыв цепи (потеря контроля аварийности) и нормальное давления - одинаково выводятся на приборку. А если при обрыве пропало давление? Двигателю хана. Неужели японцы пошли по пути ТАЗов? Логичнее было бы на приборку давать сигнал низкого давления и обрыва. Чтобы водитель знал о неисправности. Я пробую найти схему, тогда смогу точно сказать. Можно конечно проверить прямо на машине, но под боком ее нет.
@Andrey_66 на мерсе Спринтере, вообще нет лампы аварийного давления масла и датчика давления. Немцы уверены в своих моторах. Ниссан может предупредить по средствам датчика и лампы, мягко говоря, в мыслях, не допуская обрыва. )))
Да и это легко обнаружить. Если при вкл зажиг лампа не загорается, надо что то проверить. Датчик, лампа, проводка. Если загорается, при пуске гаснет, значит всё хорошо.
@Pzm76 думал, что система более умная.:ag:
@Andrey_66 там, где надо читать показания, там всё работает, как ты говоришь. Это лямбды, дпкв, дпрв. А тут, простая лягуха, вот Ниссан и не захотел мудрить. Наверное. :)
Изменено пользователем Pzm76
6 минут назад, Pzm76 сказал:
Смотрел номера ошибок, не нашёл "обрыв цепи датчика давления масла". :)
Там тупо идет на приборку. Схемы приборки нет.
@Andrey_66 кстати, в одной из тем, были попытки измерения датчика детонации.
А по нему комп должен всё рассказать.
Ошибки 0325+.. Список.
4 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Да. Без эбу.
@Andrey_66 :wacko: 0520...
@Pzm76 Неужели япы додумались?
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
В инете не смог найти ни одного случая этой ошибки.
На х-трейл.
@Pzm76 Дима, но на Спринтере есть датчик давления масла и лампочка на панели(я на нем 16 лет езжу...). Может на новых ее ликвидировали?
Изменено пользователем apple911
@apple911 Леонид, я не могу сказать, какой год и прочее, но мне жаловался на это его хозяин. Спринтер не старый.
Чего спорить, на корпусе, на самой "гайке",  должно быть обозначение датчика.
@sergei36 я менял у себя. Ничего нет.
Подскажите какой комплект ставить нам по TRW (наконечники рулевых тяг), в интернет-магазине говорят что любой подойдет, что-то сомнения:
соответственно комплекты :
JTE2065 и JTE2066
JTE413 и JTE414 (как бы до 2010 года)
JTE587 и JTE686
Вопрос закрыт)
Изменено пользователем Smartbel
Как думаете, за 242р можно брать или что это?
Вот этот номер в емех.
https://emex.ru/f?detailNum=206958H32E&packet=-1
@Pzm76 , у меня так
если только в ближайшем офисе завалялась ?
16 минут назад, Pontiac сказал:
@Pzm76 , у меня так
  Скрыть содержимое
завалялась ?
Их там 20 штук валяется. ))
В емех у меня тоже примерно такая цена.
Акция? Ошибка? Обман?
Помнится, где то тут, кто то брал прокладку впускного, вроде, коллектора, по очень смешной цене. Виталий говорил, что фигня китайская. А пришло, всё достойно упаковано и на вид норм. Поставили, хорошо всё, на тот момент. Может из этой серии....
@Pzm76 , 250 руб. ниочем, я б рискнул
  • Like 2
7 минут назад, Pontiac сказал:
Их там 2. Рискну-ка я на 500. Обе скрипят. Потом отпишу, что пришло. Скоро буду менять.
