Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
У меня Экзист частенько пишет - выдано.  Но мне объяснили посему так .
@Игорь55 Хороший ценник у вас, такая на ЦС у нас 21304-JA06A 1980р да ещё и во вторник токо будет.
@mechanic Заказывал 9.03.20, потому и цена такая.
А на тот момент, доставка за 3-4 дня приблизительно  и была по Вашей цене.
Мне не горело, поскольку приурочил поменять прокладки(ку) ,когда поеду масло менять,
Кто то может высказаться насчёт того , что подойдет ли замок багажника от т32 в т31 ? По месту крепления они очень похожи .
Всем доброго вечера. Сегодня при движении услышал "цокот", зависящий от частоты вращения колес. Подозреваю закисший трос ручника правого колеса. Он уже начинал подклинивать. Думал дотянуть до замены тормозных дисков, но придется делать раньше. Сейчас сижу, чешу затылок, что брать?! Цена на оригинал повергла в шок. Рассматриваю аналоги. Кто что ставил себе? Знаю многие ставили БлюПринт, но БОШ дешевле почему-то. Подскажите, что лучше заказать?
@DenisB не камень в протекторе? )
Я ставил этот .RUEI1204. Это правый. Ставил 3 года назад, примерно, всё ок. Менял только один, не парой.
Изменено пользователем Pzm76
Доп
@DenisB может это не ручник?
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Не, не камень. Прошлым летом, когда делал шумку, обратил внимание, что один подклинивает. А сегодня начался стрекот. Т.к. постоянно пользуюсь ручником, колодки видно не отошли от "барабана" и задевают.
8 минут назад, Pzm76 сказал:
А он как по толщине, в сравнении с оригиналом? А то БлюПринт намного тоньше
@DenisB Попробуй на разборе взять,посмотрел состояние, сам лично подёргал,проверил.Запасть такая не особо изнашивающиеся,цена за сторону до 1000р .
8 минут назад, DenisB сказал:
Честно говоря, не знаю, не сравнивал. Поленился сам менять, отдавал в сервис.
Но всё работает три года нормально. Ручником пользуюсь иногда, не каждый день.
Ценник гуманный. раза в 2 дешевле блюпринта.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Заказал NK, ценник на 200р. дороже, но не Китай уже. И отзывы вроде ничего
Ребята, может у кого есть опыт, подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Отвалились со своих мест оба сапуна сзади.  Болтаются как хотят и стучат в пол и во всё, до чего достают. Сапуны редуктора и муфты.
Который справа по ходу движения ( редуктора ), я смог присобачить. Ссылка. Но тут хоть как то побольше места.
С левым сложнее. С ямы, туда лезет только одна рука. Мешает, до кучи, труба выхлопа. Что то сделать, очень трудно.
Казалось бы да и фиг с ними, на валы вряд ли намотает, а вот, теоретически, внутренний пыльник шруса повредить может, если упадёт вниз. Держится только трубка сапуна на рычаге ("подрамнике") пластиковым хомутиком, типа. А кронштейн ржаво-железный, всё таки.
Удалить, заглушить трубку, не вариант, как я понимаю.
Сапун редуктора отвалился и застучал недавно. Закрепил, стало тихо. А сегодня снова застучало, полез проверять и увидел, что и второй отвалился. БЯда.
Может снять колесо, оттуда попробовать подлезть и поставить на новый пистон. ?
Заранее спасибо.
@Pzm76 Это вот эти места? А то я не заглядывал в живую.1200265875_.jpg.2fd32cbcdd0388beb376a034f98607da.jpg
@Andrey_66 это выходы. К ним цепляются трубки. С редуктора она короче, как на фото в ссылке.
https://images.app.goo.gl/hnF9A41mFGPLCuai9
С муфты тут только кусочек. К ней ещё наращивается, идёт назад и приходит к кронштену ( моё фото с драйва )
4 часа назад, Pzm76 сказал:
На конце пластиковая фигнюшка, которая и является сапуном. Не сообразил её сфоткать.
Эти кронштейны-железки похоже крепятся всего лишь клипсами к лев и пр рычагам. Совсем под полом. Эти клипсы сгнили или пересохли и сломались. Кронштейны отвалились со своего места и болтаются там, между рычагами и полом, стуча, куда не попадя и вынося мозг. Правый прицепил, левый пока нет. Не добраться. Может через снятое колесо получится. Но будет ли держать новый пистон, не знаю.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Сапун это - дыхалка. Там скорее всего декоративный колпак. Может надо заколхозить по диаметру резиновые шланги? Длину можешь подобрать любую.Могут подойти масло-бензостойкие от топлива ВАЗа. На конце можно придумать и кронштейн и сапун. Вместо клипсы тоже можно придумать или капроновый хомут или под болт. Мне кажется, что вариантов решения много и зависят от того что есть под рукой. А Ниссановские выкинь.
@Andrey_66 под рукой только нет ничего подходящего. :)
То, что я сотворил с кронштейном сапуна редуктора, меня вполне устраивает. Намертво прикручен.
А вот с трубкой муфты буду что то колхозить. В идеале - надёжно прицепить его на место. Пистон меня не устроит. Буду думать. Спасибо, Андрей!
Кто нибудь может подсказать номер клипс, которые держат шумку\утеплитель или , как он правильно называется, под капотом Т-31.
Начал снимать, одна улетела в недра двигателя!
@Игорь55 65846-40F00 аналоги от 11р/шт.
Всем добрый день.
Недавно решил посмотреть логи ошибок в машине и нашёл там запись, что была ошибка "P0335" (Датчик положения коленвала).
Озадачился поиском номера для заказа этого датчика (пусть лежит про запас) и нашёл 3 разных номера, а кокой брать не знаю.
Подскажите правильный номер!
1) 23731ja00b
2) 23731JA00A
3) 237311va0a
Пробег машины: 68600 т.км
32 минуты назад, Sibiriak00 сказал:
23731JA00A
судя по каталогам этот номер ставился с 2007 по 2010 г.в. на чисто японский. На российской сборки периоды чуть другие, но номера те же..
33 минуты назад, Sibiriak00 сказал:
23731ja00b
этот ставился всего месяц с 06/2010 по 07/2010...
Однако, он идет заменителем ПЕРВОМУ!
есть еще номер - 23731-JA00C
Этот уже заменяет ... 00b который по сегодняшний день...
п. 3 - если честно вообще такого не нашел в каталогах... это уже "заменитель" неизвестного производства, скорее всего с кетайского завода после гарантийный, как сейчас "модно" говорить...
