Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
20 минут назад, Нечто сказал:
сентябрь 2018.
Да в первых числах сентября.Страховщики видно посчитали,что ремонт моего авто на их СТО,будет стоить намного дороже.И выплатили мне эти деньги.Причём не сразу,а в начале 170 тыс.А после моего досудебного обращения к ним,добавили ещё 90 за пол.Значит,не всегда только ремонт.
42 минуты назад, Нечто сказал:
Замена пола, оказывается, возможна? Но чот совсем не хочется (особенно если на б/у) чтобы какой-нибудь косорукий мастер курочил его...
На б/у,не может быть.По крайней мере,это уже будет махинация страховой.Или по обоюдному согласию,страховщика и хозяина авто,просто ремонт,без замены.И не бойтесь досудебное заявление написать,если что.В большинстве случаев,удовлетворяют,не доводят до суда.
Изменено пользователем тов.Дынин
1 час назад, Нечто сказал:
осень прошлого - это допустим сентябрь 2018. Если у виновника полис осаго после 27.04.2017 (а его вроде как максимум на год оформляют)
Выписка из акта о ДТП "Время и дата ДТП 16 часов 50 минут 03.09.2018 г. Место ДТП (субъект Российской Федерации)   Новгородская обл, Великий Новгород г Дата принятия заявления  06.09.2018 г. Дата осмотра ТС  06.09.2018. Срок действия полиса ОСАГО c  00 часов 00 минут 21.02.2018  по 20.02.2019  Период использования (не обязательно для заполнения) 21.02.2018 г. по 20.02.2019 г. "
Добрый день!!! Извиняюсь, что пишу здесь. Есть способ проверить метки цепи, не снимая шкив коленвала? Голову скинул, на распредвалах метки в норме, но поршни не в ВМТ.
На цепи метки какие:разноцветные звенья?
15 минут назад, RosGD1 сказал:
Я совместил желтые по мануалу, дальше провернул чуток, что буква М оказалась внизу. Метки встали идеально. Красную естественно не вижу. На шкиве коленвала есть метка? Поршни стоят вот так
Изменено пользователем Гамлет
Третья метка на цепи-это метка коленвала. И вам её обязательно надо как-то увидить. Скорее всего матка на цепи будет тоже цветная и она должна совпадать с меткой на звёздочке кв.
4 минуты назад, RosGD1 сказал:
Спасибо за ответ, там пол машины разбирать надо....
На шкиве есть две ризки, смотрят идеально вверх. С каким отливом они должны совпадать?
В таком случае вы сможете увидеть последствия встречи поршня с клапаном в худшем случае, а в лучшем-не сможете завести.
Как вариант, купите на алике мини камеру с проводом для смартфон или ноута, они с подсветкой, и пробуйте увидеть нижнюю метку.
Я же писал, на шкиве есть метки. Которая из них и на какой отлив должна смотреть? Сейчас расхождение около 15 градусов. Если чуток провернуть - поршни придут в ВМТ. А первая ризка совместится с длинным отливом.
Должны совпадать три цветных метки на цепи с метками на звездах и точка. На ваших фото метки на распредвала совпадают, а на коленвале-ХЗ.
И то, на впускном рв  проверьте, а эта-ли метка или которая справа в виде короткой риски. Электронный мануал посмотрите.
14 часов назад, Гамлет сказал:
есть небольшая выемка на ВНУТРЕННЕЙ части борта шкива -  которая вдоль мотора крутиться...
Ну чтоб не промахнуться, то можно ТОЛЬКО болт шкива открутить, паз под стопорную шпонку должен стоять вверх - на 12 часов.
15 часов назад, Гамлет сказал:
но поршни не в ВМТ.
ПОРШНИ и НЕ БУДУТ в ВМТ...
проверяется по ПЕРВОМУ цилиндру. Вот поршень ПЕРВОГО цилиндра и должен быть в ВМТ. Засуньте щуп в первый цилиндр и повращайте колено. МАХ точку найдете сразу!;)
13 часов назад, RosGD1 сказал:
короткая риска не может быть меткой... метка ВСЕГДА - длинная прорезь на звезде VVT!
13 часов назад, Гамлет сказал:
ИДЕАЛЬНО ВСЕ метки НЕ ВСТАНУТ, если цепь уже С ПРОБЕГОМ... если новая - то ВСЕ СОВПАДУТ!;)
А вот еще. Езжу без музыки или с быстрым разгоном редко, поэтому заметил только на днях. При прохождении стрелки тахометра отметки в 3000 оборотов раздается негромкий звук-свист-хз как описать, типа как ножом по точильному камню (и по продолжительности так же). Даже в обратную сторону (при сбросе оборотов) иногда. А иногда и туда без звука. Только на скорости, на паркинге нет. Чойта?
ЗЫ: понял, я тут уже надоел =)
Изменено пользователем Нечто
Доброй ночи! Ребята, выручайте, пожалуйста!!!
Заблокировались двери, ключ остался в замке, машина выключена.
Как открыть и попасть в машину? Спецы просят 3000 :(
Муж поставил на сигналке программу автоматического закрытия через 10 сек., я ключ не вытащила, дверь закрыла и капец.
Если была тема, тыкните носом в ссылку! Методы из ютуба просмотрела, но может кто именно для трейла знает что надёжно сработает?
Заранее спасибо.
А с сигналки открыть?( с доп. брелка)
@silfyda
  • Like 2
@Pzm76   :JC_ThankYou: бум пробовать
@RosGD1  - брелок тоже в машине остался вместе с ключом.
Открыли, отогнув дверь двумя деревянными лопатками (одна при этом сломалась) и проволокой нажав на кнопку разблокировки дверей, большое всем спасибо!
 :smile466:
Всем привет. Написал в профильный раздел вопрос по вариатору - но кроме пары коллег никто не откликнулся :( Возможно не очень популярный раздел?
Прошу модераторов не ругаться, запощу ссылку на вопрос здесь -
