Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Давайте вы расскажете про фаркопы и прицепы в другой теме.
Здесь срочный вопрос.
Люди добрые, выручайте))) сломал голову уже, после небольшой аварии и ремонта авто появился зазор между фарой и капотом (Рис.№2), или эт моя паранойя)))). Не могу понять из-за чего он, вроде у капота зазоров нет между крыльями, крылья не страдали, капот вроде тож. Поменял тока бампер.
Подскажите, может фары не ровно выставили с внутренней стороны(со стороны решетки радиатора)? должен быть зазор как на первой фото? Красным выделил расстояние между фарой и бампером.
Заранее всем спасиб)
зы. при ремонте снимали фары или нет, не знаю.
как вариант панель передняя не ровно стоит
1 час назад, Den-djan сказал:
ну как я понимаю панель передняя не играет на зазор капота и фары! или я не прав?)
Фара то должна быть вплотную на фото 2?
@13ie Вы сейчас в пустую вопросы задаете. Уважающий себя жестянщик такие вопросы по фото даже рассматривать не будет. Все надо на яву смотреть в чем проблема
51 минуту назад, chuk78 сказал:
да понимаю я, что по фото не лечат))) просто и время жестянщика не хочу тратить в пустую, если это мой глюк) собственно и задал вопрос, нормально такой зазор или нет? Если нет, то конечно поеду к жестянщикам и буду уточнять на месте в чем проблема!
23 часа назад, 13ie сказал:
еще как играет, фара где крепиться?
10 минут назад, Den-djan сказал:
Спасиб за ответы) сегодня соседа встретил во дворе, у него тож хитрый, тока 2.5 литра. Сравнил зазоры и как фара стоит, аналогично. А в некоторых случаях у него и хуже, то ли от времени бампер провис или защелки какие сломаны, но под фарами в разы больше зазор.
38 минут назад, 13ie сказал:
Это чепуха. От времени он облупится, потускнеет, но не провиснет.
11 час назад, 13ie сказал:
под фарами не может быть в разы, бампер висит в том числе и на фаре если кронштейн конечно не отломан
Видимо у него отломан, т.к. зазор под фарой у него около 0,5-1 см.
В 14.10.2017 в 21:11, 13ie сказал:
а какое повреждение бампера было и из-за чего?
частенько страдает вот эта штуковина...
Доброе утро все участникам, есть такой вопрос, на сайте avito нашел сайлентблоки заднего рычага вроде как огигинал, вот ссылка  https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/saylentblok_zadnego_rychaga_nissan_ikstreil_kashkay_1026695328
хотел узнать ориг. это или все таки подтелка
Изменено пользователем sh.sergey1977
Товарищи, озадачился я заменой задних тормозных дисков с колодками и решил заказать заодно колодки стояночного тормоза.
Вопрос в следующем, комплект 44060CY025 оригинал и аналоги соответственно написано везде комплект, комплект на оба колеса или на одно?
34 минуты назад, brsk сказал:
На всю ось. Оба конечно.
Я менял их.
Доброе утро. Нисан х трейл т31 двигатель 2.5 бензин. Занялся капиталкой двигателя, и задался вопросом о балансире. Нужен ли он там вообще. Что будет если его не ставить? Может кто-то уже так делал? Подскажите кто чем сможет.
В 20.10.2017 в 14:15, Anton99 сказал:
Я менял их.
Антон, а что ставил взамен?
Тоже встал такой вопрос... орег колодки - чет совсем ценниГ космос...
З.Ы, в выходные менял задние диски и колодки - поставил диски Брембо и колодки Акебоно... колодки ручника развалились, вернее, с одной колодки отслоилась накладка на 2/3 колодки и половина накладки отломилась... пока собрал все как есть. Ручником редко пользуюсь...
@ruls
сначала купил jakoparts
оказалось параша, плохо держали и никак не мог отрегулировать. Наверно геометрия никакая.
грешил на тросы, а потом при случае поставил ориг б/у. И всё встало на свои места
подскажите кто знает, как отличить оригинальный капот от подделки, а то заказал капот F5100JG0MM пришел его забирать так мало того что с дефектом так еще и не понятно оригинал он или нет, на коробке только одна наклейка, а на внутренней стороне капота наклейка с артикулом и верхнем углу выбита надпись NISSAN
что не кто не знает как отличить оригинальный капот от не оригинала
