Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Друзья, у кого люстра на крыше. Каков опыт использования зубочистки и рубля в кнопке? Ничего не перегорает и не ломается? Спасибо!
У меня кнопка переделана. Опыт 4-х летний. Проблем нет. Есть один нюанс - ближнего света вполне достаточно. Постоянно ездить с включенным дальний-люстра нельзя. Поэтому в такой связке использую только для "моргания" либо на абсолютно пустой дороге. В таком режиме проблем ни с проводами, ни с предохранителями нет.
разбери кнопку сделай нормально выкл - вкл делов 15 минут на драйв2 ,2 год полет нормальный https://www.drive2.ru/l/288230376151967573/
Это все видел, пока поленился ;-)
А почему с дальним+люстра ездить нельзя постоянно?
Изменено пользователем Masta
Слепит адски
  • Upvote 3
Потому что злые дяди из ГИБДД за такое огниво ай-ай-ай сделают... Имеется ввиду, что постоянно нельзя ездить в городе и за городом при встречном потоке... А если нет никого - езди на здоровье со всем этим включенным светом постоянно...
Я езжу постоянно дальний с люстрой , монетка в кнопке с мая 2014 . Паузы рабочие были по 1-2 часа , если в тундру еду .
  • Upvote 3
отрубилась печка. холода идут брррр...
вернее барашек мощности вентилятора, крути туда сюда-ничего не происходит, ни холодным ни горячим.
Еще утром все работало, вечером уже нет... печалька
... барашек мощности вентилятора, крути туда сюда-ничего не происходит, ни холодным ни горячим...
Предохранители F1, F8, F15, F16. Живые - осторожно (Электроника нежная, были ребята - проверяли на искру) проверить напряжение на вентиляторе. Нет напруги - предварительный диагноз - БУ климатической установки.
Подскажите, при полностью прогретом двигателе, на указателе температуры сколько рисок должно гореть?
Про риски в дорестайле не скажу, а на рестайле стрелка при полностью прогретом движке показывает меньше половины хода - процентов на 35-40%. Думаю, с рисками тож самое должно быть...
Шесть
У меня почти ровно посредине.
У меня точно не по середине, процентов 40% хода... Ну может 45%)))
Пимпочка черная, но как её открыть?
это щуп вариатора как бы. тяните на себя. там защелка. главное не бояться
Сначала отогнуть защелку, потом тянуть, а то можно сломать.
Только с лева надо надавить,, принцип как на фишках, а если тянуть и не боятся, то фиксатор оторвеш
А есть на форуме люди (кроме Димы), кто ездит с рублем и люстрой по трассе?? Даже предохранители не горели??
А почему они должны гореть? Чем, с точки зрения тока схема с рублем, зубочисткой или переделанной кнопкой отличается от штатной?
Изменено пользователем Severjanin
Может какие ограничения по времени на работу? Отличается с т.з одновременного включения 4 источников света, а не последовательном включении по парам. А еще кнопка постоянно замкнута (нажата), а в штатном режиме после включения онаотщелкивается..
сегодня с утра печка сделала вжик вжик на пол часа, при барашке на полную, дуло как 1/3. Может просто моторчик?
