Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Ruls , я глянул этот клапан , он вроди же в лонжерон при снятии упрется
на MR20 я его не снимал, а вот на других движках - QR25, QR20 и QG он снимается в сторону салона и ничего ему не мешает...
если сам клапан закоксовался маслом внутри, то налицо будет проблема, которая указывает на цепь. К тому же этот клапан также влияет на масложор, т.к. сбиваются фазы...
углы смотрят на холостом ходу, клапан vvti начинает работать около 2000об/мин т.ч. он тут ни при чем, тем более не пойму как он может влиять на масложор - у масложора 2 причины - сальники клапанов и кольца
т.ч. остается только растянутая цепь, кстате ее легко определить по графикам коленчатого и распределительного валов
В моем случае уже определили . Осцилограф . Плюсом официалы сразу спросили , пробег 100+-5??? Я говорю , ДА , млин ... попал . И за меня , сами же все симптомы и повторили в слово слово . Чудеса прям .
При закрывании двери багажника стучит рамка номерного знака,пробовал подложить подложку от ламината 3мм ничего практически не изменилось.Может кто подскажет как избавится от этого,заранее спасибо.
Себе клеил на обратную сторону рамки ленту по типу двустороннего скотча, только клейкая сторона одна - тишь да гладь и краска целая. И советую с этим не затягивать - на предыдущей машине номерная рамка стерла краску под собой до металла и краска начала вспучиваться и отваливаться кусками диаметром с 50-ти копеечную монету...
Тоже мучался с дребезжанием. Так же как и Док85 проклеил обратную сторону рамки и обр. сторону номера тоже проклеил. Нарадоваться не могу!!!
А я а мне, кароч зацените. Перетянул.
  • Upvote 5
Либо на скотч к кузову либо с обратной стороны уплотнитель (резиновый - самоклейка) для ворот. Как на двери, только он в три-четыре-раза больше!!!!
А я поставил в качестве основы пластину из нержавейки, равную по площади рамке. Закрепил ее на болтах. Между пластиной и дверью поставил прокладки из латекса, к пластине прикрепил рамку с номером на два болтика, резьбу забил. Не бренчит. Основанием для такой работы стала утеря номера вместе с рамкой в ручье. Фоты выкладывал в соответствующей теме.
Если не секрет дорого,и по времени сколько делали?
3500, руль и по 500 за рычаги, по времени руль 12 часов рычаги по часу, ручник по месту шил, шов со стороны кресла.Кожа итальянская. Если тебе то приезжать в Липецк день погуляешь все сделают.
Изменено пользователем Rlus
Спасибки ,буду иметь в виду.
Всем привет, видел где-то чертежи проставок на пружины на перед и зад т31, роюсь весь вечер не могу найти. Может кто подскажет или ссылку скинет.
Народ подскажите такие влезут на т31?
Зимние нешипованние шины Pirelli Scorpion Ice&Snow 225/65/ R17
Влезут,у меня зима такая,а лето 235/55 R17.
Влезут
а диски?
а диски?
http://x-trail-club.ru/topic/20331-pamiatka-po-podboru-shin-i-diskov/
Вот Вам тема в помощь. :)
а диски?
а каким параметром они от оригинальных отличаются? Практически никак. Вбейте параметры оригинала в шинный калькулятор и сравните с предлагаемыми вам дисками. И все будет видно и по высоте и ширине отличия. Предлагаемый вам диск чуть шире оригинала, но и резина чуть шире (хотя и 18-й диск с такой шириной диска идет).
Для успокоения сравните со штатной резиной на 18-м диске. Думаю что отличаться не будут.  :)
