Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
12 часов на зарядке - зелёного глаза НЕЕЕЕЕЕТ!!!! похоже помер мой боец окончательно.....или ещё подержать столько же?
А "клизма" видимо потерялась - лет 12 прошло с тех пор как ей последний раз пользовался
Ты хоть напиши, что сделал с АКБ до того как нажал кнопку "пуск". Как подготовил её к зарядке?
Принёс, протёр и поставил - а как её готовить - если он полностью запаян - а вот ещё клемы зачистил до блеска и вытащил пробку сбоку для выпуска газов
А вот так и не понял до сих пор, что там в новых аккумах электролит в общей ванне получается?
Не может такого быть, патаму шта электролит проводит ток и если он будет общим для всех банок то мы получим банальное КЗ.
запала(провалилась) кнопка  включения подогрева пассажирского сиденья,было у кого,бороду разбирать?
бороду разбирать не надо. Нужно взяться за ту часть где кнопки установлены и шайба привода и потянуть вверх (или отверткой подковырнуть). Вся эта площадка стоит на защёлках и снимается отдельно от бороды и центрального тонеля
а есть инструкция какая нибудь как снимать,а то книгу скачал а там только про верхнюю часть,где аудиосистема,дабы ничего лишнего не оторвать
нет, там ломаться нечему. Тянешь посильнее и все. Я снизу ногтями подцепляю, защелки целы и ногти тоже. А потом нажмешь на кнопку изнутри и она на место встанет
нарыл мануал вроде все просто ,единственное не догнал как снимать ручку кпп( механика) многие советуют тянуть просто на себя но через раз они ее вырывают
ее снимать и не потребуется, ставишь на 4-ю и она почти не мешает. По-крайней мере хватает чтобы повернуть эту накладку и увидеть разъемы и кнопки с другой стороны
Всем привет! После мойки перестала открываться задняя дверь. То что она не примёрзшая это точно потому что после мойки все резинки протёр. Сначала она не закрывалась, бухала на пустую, но потом решила закрыться и уже навсегда. Как лечить? У кого было такое?
Народ подскажите может было у кого: при повороте колес и трогании с места по холодам начал слышаться какой-то скрежет. По прямой все нормально, по теплу тоже. Кроме как граната другого не могу ничего придумать. По теплу наверное надо там смазку посмотреть.
Было пару раз давно. Ушло само. Не криминально. Пока не повторяется.
Ездим не меньше часа, или в тёплую парковку на несколько часов.
Задняя дверь - это ДАААА! Вечная проблема. Решение одно - греть!
Спасибо успокоили!
Да никаких проблем.
Привет! Будут менять мне стекло лобовое по страховке... Стекло должно быть с линзой для датчика дождя (такое же, как стоит сейчас). Вопрос такой: при замене стекла, должны ли менять некую  силиконовую линзу (пленку) под датчиком дождя? должны ли они ее отдельно заказать или она идет в комплекте со стеклом?
Спасибо!
Приветствую коллеги! Собрался прикупить Челябинское автотепло, прошу совета - какое выбрать: есть с интеркулером (срезаны углы в районе фар) и без интеркулера (это попрямоугольней одеяло)? Спасибо!
Спасибо!
Стекло должно быть с кронштейном для крепления датчика дождя. Отдельно прикупается гель или слюда. Кстати, если сможете забрать старый кронштейн, то я готов его купить за разумные деньги.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
