Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Как снять панель где магнитола на 6 динамиков, подскажите пожалуйста.
... Подшипник давно уже сообщал, что ему хана...
Как это проявлялось?
По трассе при повороте руля влево начинал гудеть. Я сначала думал на резину, но оказалось нет.
Сегодня поменял. Купил SKF .
Кто-нибудь "выколачивал" авто у дилера?
Поделитесь опытом п-та.
Снять центральную консоль - где магнитола - беретесь за боковые накладки и аккуратно тянете на себя - она только на защелках держится
Спасибо!
Вчера при заправке бака до полного, указатель топлива встал только на отметку 3/4. То что бак залил полный -100%. Я сам засомневался, когда увидел, что вместо суммы около 1600 на колонке всего 1200, поэтому нажал еще на пистолет и немного даже перелил. Приехал заправляться при горящей лампочке, т.е. указатель подвирал ещё до заправки.
Собственно первая мысль была, что-то примерзло, но заехал на мойку, потом ещё 3 часа на теплой парковке безрезультатно. Видимо к концу следующей недели снова заправлюсь на полную и поеду к диллеру. Но может у кого-то есть другие мысли? Может надо было больше на парковке подержать?
Необходимо очистить датчики уровня топлива которые находятся в бензобаке.
 Согласен, скорее всего надо лезть в бензобак, и там смотреть - чистить. Но вот заправляться до полного перед этим категорически не советую.
было такое 1-н раз, прошло после перезапуска мотора.
А как в салоне показать, что датчик врёт? Машина 2013 г. ещё на гарантии
Просто приезжаете и говорите мастеру-приёмщику о своей проблеме.
Аккумулятор, таки умер - не выдержал бедняга. Где то в кладовке валяется ещё советского производства зарядное устройство. Думаю свинтить и в ночь попробовать зарядить - вот только как правильно это делать не знаю - надо аккумулятор вначале нагреть комнатной температурой  или можно прямо с холода ставить на зарядку, ди и какие показатели на заряднике выводить не помню - если кому не сложно - подскажите пожалуйста. На жигулёвском аккумуляторе было проще - банка вскрывались - и проверялось зарядка "клизмой" со всплывающими поплавками - а тут всё закрыто :huh:
Поищите в нете эту информацию. Мог бы написать, но очень это долго...
А мне вот интересно, как Вы определили, что у Вас в бак влезет бензин на сумму 1600 рублей?
Вы телепат?
Как определил 3/4 бака? Зажигание выключал?
Вы телепат?
От горящего индикатора до полного бака примерно 1600 р. плюс минус 100 р. Причем здесь телепатия? Определил что индикатор показывает 3/4, методом визуального осмотра этого индикатора. Не надо меня за новичка считать, про то, что показания индикатора обновляются при включении зажигания я знаю.
Вот только не сезон сейчас. Пластмасса очень не любит низких температур. Повышен риск чего-нибудь сломать.
Если есть глазок на аккуме, то можно его выкрутить и замерить плотность "клизмой". У него есть две риски-поднутрения напротив друг друга по краям глазка. Я выкручивал на старой машинке, проверял и когда ставил на зарядку, чтобы газ лучше выходил. Хотя сбоку аккума была трубочка для вывода газов. Но я чето заочковал и выкрутил глаз.  :D  А вот так и не понял до сих пор, что там в новых аккумах электролит в общей ванне получается? На старых советских каждая банка была отдельно и могла иметь свою плотность.
Это как? При покупке или после ремонта?
