Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
съездил в сервис, подшипник ступицы передний левый :(
Не так и страшно, всего лишь подшипник. :)
Наверное, жду каталожный номер от exist. Оценю величину трагедии)))
Отпишитесь потом как всё прошло.
В морозы стала плохо закрываться дверь багажника. Очень сильно приходится хлопать чтобы закрылось до конца. Машину не мыл давно, влага в замке исключена, льда мешающего закрытию двери по периметру тоже нет. Что можно сделать?
Салонное тепло до дверного замка судя по всему вообще не доходит.
Салонное тепло до дверного замка судя по всему вообще не доходиМ
1. Машину в тёплый бокс, гараж и т.д.
2. Снять замок, очистить от смазки (промыть), смазать ЦИАТИМом.
помогите, весь в раздумии...
Ступица передняя правая, оригинал
Nissan 40202-JG01A Ступица переднего колеса в сборе    4 120,24р.
Как думаете может быть взять не оригинал
ZZVF    ZV402000 Ступица переднего колеса в сборе    2 008,97р.
Ruei     RU4020000N Ступица переднего колеса             2 038,35р.
Разница в 2 раза.
ЦИАТИМом.
знакомые буквы!!! К метро отношения не имеете? :)
я бы взял оригинал... дело такое, второй раз лезть в ступицу из за брака - накладней.
Ни малейшего!!! :)
Разница в 2 раза.
Почти год назад поменял оригинал на SKF   VKBA 6996 полёт нормальный.
SKF разница с оригиналом не большая по цене. Экономии почти никакой.
Ну цель была не сэкономить а поставить что то надёжнее оригинала,т.к ниссановская загудела на 50 тысячах
Есть мнение,что в ниссановской коробке лежит ступица SKF.
У меня подобная проблема появилась с началом сильных морозов. Ввернул резиновые упоры на 1 оборот внутрь, теперь дверь закрывается нормально. Скорее всего эти упоры дубеют от холода и не сжимаются при закрытии двери багажника.
Попробуйте, может и Вам поможет.
У меня подобная проблема появилась с началом сильных морозов. Ввернул резиновые упоры на 1 оборот внутрь, теперь дверь закрывается нормально. Скорее всего эти упоры дубеют от холода и не сжимаются при закрытии двери багажника. Попробуйте, может и Вам поможет.
Что за упоры? Как их ввернуть?
На левой и правой кромках двери багажника два черных резиновых цилиндрика диаметром ~3 см. Вкручиваете их по часовой стрелке внутрь двери на один оборот.
Хм.. спасиб, попробую
А шрусы не проверяли?
Смотрели всю подвеску, больше проблем не нашли. Подшипник давно уже сообщал, что ему хана. Это совпало со сменой резины по этому не сразу понял.
Доброго времени суток всем!
холодно на улице , и вот последние 2 дня заметил неприятный свист, или писк, когда машина трогается вперед, сегодня сдавал назад не было, а вперед "пропищало" и все... сижу ломаю голову чтобы это значило... причем звук , одноразовый...  3 тьфу ,
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
