Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Не, ощущение, что что-то цепляет. На шрус не похоже.
Снег на подкрылках.
Снег на подкрылках.
возможно!!!
Возможно, поеду завтра в сервис, посмотрим.
А заглянуть в арку не судьба?:-)
За деньги надёжнее. Уберут снег. Возмут деньги и скажут что отремонтировали.
Всем привет. Может кто подскажет, не пойму по какой причине и когда, загорается лампочка кондиционера, понимаю что сам кондиционер не включается, но по какой причине загорается лампочка не пойму. Положение и скорость воздуха, стоит на авто.
На предыдущем Трейле (2010-го года выпуска) было несколько раз такое.
Проявлялось следующим образом.
За бортом мороз.
Регулятор температуры точно не помню, но примерно между 17 и 22 градусами.
Регуляторы "Направление обдува" и "Скорость обдува" в положение Авто.
Печка постепенно прогревает салон до заданной температуры, и обороты вентилятора падают.
Вот в этот момент лампочка кондиционера иногда включалась.
Замечал так же, что при этом на улице было солнечно. В пасмурную погоду лампочка не включалась.
Мужчины, не нужно думать, что Вы умнее всех. Я не настолько глуп. В арках нет ничегО.
Поеду на подъемник, пусть смотрят снизу.
Да шутим. Без обид. :bye: . Возможно колёсики не стандартные, вот и цепляют немного.
Доброго вечера,
Полечите по синтагмам...
При повороте (не важно в какую сторону) под машиной слышится посторонний звук. Такое ощущение, что трется колесо об подкрылок. Что может быть?
Слышен звук именно трения или хруст?
Размер шин какой у вас?
Доброго утра!
Сегодня в - 28 завелась легко но загорелись лампочки есп офф и над ней машинка с заносом.
На нажатие кнопки не реагировала,пока не заглушил и снова не завёл машину.
Это что мозги замёрзли?
аккумулятор свежий-перед новым годом поменял,в день по 100-150 км накатываю.
То же самое, акк заряжен. Вероятно в момент пуска, когда акк еще полумертвый-замерзший и возникает ошибка. При перезапуске уже все нормально.
Я забил, никаких последствий нет и актуально только для морозов.
Доброго утра!
То же самое, машина годовалая, эксплуатация каждый день, уличная. И при начале работы двигла еще звук напоминающий "пустые" компенсаторы
Других вариантов нет,проверено,если поставить теплый,подзаряженный аккум,ничего гореть не будет.
Колеса 16-е стоят. Езжу уже давно на них, раньше шумов не слышал.
Плотность в норме, на нагрузочной вилке то же, куда его заряжать то? В понедельник перед морозами специально мерил.
Будем считать это особенностью автомобиля, при пуске не хватает энергии всем потребителям,так реагирует электроника на падение напряжения.
Первое время,очковал,потом забил. :smile:
съездил в сервис, подшипник ступицы передний левый :(
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
