Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Ребят, хочу снять аккум на поздарядку, часа на три. Сбросятся ли всякие адаптации вариатора и т.п.? (если они вообще есть).
Снимать можно. Сбиваются настройки радио, функция авто стеклоподьёмника двери водителя и может сотрётся адаптация вариатора под водителя. Через полчаса поездки адаптация восстановится.
Я опять со своим, вариаторным. Я хоть и чтал много об этом узле до покупки, но только теперь понимаю, что у меня развивается какая-то боязнь повредить его и потом попасть на бабки. Причем я за рулем-то давно, но такой дорогой (по моему бюджету) машины у меня еще не было, и, главное, у меня никогда не возникали фобии по поводу надежности агрегатов своих машин.
Вот, например, сегодня ехал где-то 5-10 км/ч через рельсы, которые можно преодолевать только по воздуху, - высота 10-12 см., и сзади, конечно, нашелся бес на убитой вхлам 2105, который мне истошно сигналил. Ну я психанул, и, проехав рельсы, ускорился очень резко. Т.е. тахометр не до отсечки, но где-то 5,5 т. оборотов. С 5 км/ч - это практически с места, а я читал, что не любят вариаторы "газ в пол" с места. Теперь сижу, думаю, а мало ли что там внутри коробки случилось или еще чего? Не менять же отличный автомобиль из-за таких предрассудков? Раньше я о таких вещах ваще не думал..
Мог ли я что-то повредить? Спрашиваю для успокоения.
X-Trail 2.0, 2010 г.в., вариатор, 48000 тыс. пробега., прошивку CVT делал по гарантии.
Спасибо, что не пошлете лесом. :)
Masta, я так постоянно езжу, а учитывая, что у меня 2.5, то варик испытывает просто адские нагрузки ))). Все ОК, не парься.
PS
На днях еду, и постоянно передние колеса в букс срываются при троганьи с места, не сразу заметил, что шайба в 2 WD (не помню зачем я ее повернул вчера), в режиме "авто" не буксует  :)
Вариантов тут только 2: либо избавится от автомобиля, либо от предрассудков :D
Подскажите, сейчас в автоателье заказал чехлы с вырезом под подушки безопастности в спинках передних кресел. а вот теперь сижу и думаю, а есть ли они у меня? комплектация SE (B-FF-). Кто знает стоят они в спинках или нет?
Может хотя бы подскажите как узнать? Пощупать или как по проводам?
Есть можешь не щупать..
Модуль подушки вмонтирован в спинку сиденья  с боку,со стороны окна,он и называется боковой подушкой безопасности.
Спасибо!
Господа, добрый вечер. После переобувки появился стук сзади справа. При проезде ямки, стыка похоже на стук жесткой стойки. Куда смотреть?
До чего банальная проблема оказалось. При подьеме машины, вся пружина сзади была забита льдом, отчистили, отмыли и всё ок. Мдааа...)))))
Други, подскажите код для заказа пластиковой штуки, которая шланги фиксирует. Вот на фото. Лопнула по морозу.
Народ подскажите пожалуйста .У меня минимальная комплектация (ХЕ) и в ней нет очечника .Кто нибудь ставил "родной"очечник и если тема об установки?
Всем привет. Может кто подскажет, не пойму по какой причине и когда, загорается лампочка кондиционера, понимаю что сам кондиционер не включается, но по какой причине загорается лампочка не пойму. Положение и скорость воздуха, стоит на авто.
Может когда крутите обдув на ветровое стекло? Кондиционер автоматом загорается
Про это я знаю, поэтому и написал
Т.е. получается так. Завожу X-Trail лампочка не горит, потом еду, смотрю а она уже светится.
Нашел на свою комплектацию не сразу. 47476-4H100 . В экзисте она обзывается Зажим крепления трубки от расширительного бачка к радиатору.  К сожалению картинку прикрепить не удалось.
Всем здраствуйте, есть вопрос пенопласт в передний бампер т31 рестайл дорестайл одинаковый или нет?
Здравствуйте, подскажите в чем различие бампера переднего для кузова Т31 дорестайл 62022-JG44H и 62022-JG54H ?
Родной в ХЕ не поставишь. Либо крепить "универсальный" слева от головы водителя, либо забить.
Тоже задавал такой вопрос перед заменой оного.Пробил свой по каталогу выдало 62022-JG54H,когда поехал покупать оказалось разницы нет.Смотрел  внимательно,сейчас лежит в гараже холодно однако.
Доброго вечера,
Полечите по синтагмам...
При повороте (не важно в какую сторону) под машиной слышится посторонний звук. Такое ощущение, что трется колесо об подкрылок. Что может быть?
Треск?!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
