Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Р1126 вообще речь о термостате идёт - так пишет мой справочник, релюшек там нет никаких.
Ну не знаю,справочники ,они разные бывают. Было много,комп глюкнул,все стерло нахрен.
 Ну вот такой, это к примеру.
 http://nissan-liberty.ru/pages.php?pageid=1
Книжку читал, но не нашел...
подскажите, в штатной магнитоле, которая Daewoo AGC-0071RF после синхронизации с телефоном записная книжка храниться где то или она каждый раз читает на ходу?
Считывает после каждого подключения. Подключить можно несколько устройств (вроде бы до 5) поочерёдно. В зависимости от того, какое устройство подключено, ту телефонную книгу и считывает.
понятно, спасибо
Доброго времени суток клубу!
Приобрел авто с пробегом 84000.Известно,что обслуживался у ОД до 45000,потом каждые 15000 в другом месте.Масло в двигатель залито Шелл хеликс ультра 5w40(нормальное или сменить?).Масло в вариаторе меняли на 60000 пробеге.Колодки заменили на 75000.
До этого эксплуатировал жигули,и не знаю с "какого бока" подходить к авто).
Подскажите,на что мне следует обратить внимание в первую очередь,и вообще мои действия в моем случае ,или ссылки какие нибудь для новичков,купивших авто с пробегом.
Очередное ТО не за горами,а я плохо себе представляю,где его лучше пройти,где покупать запчасти,как настроена сигнализация и где кнопка отключения в салоне т.п.
Понимаю,что моя наивность улыбнет многих,но все таки прошу кого нибудь откликнуться и дать пару дельных советов,ссылок,адресов,телефонов)))))))).
Всех с наступившим Новым Годом!!! :hi:
П,С.Форум естественно читаю,но голова уже кругом..........
Добрый день! Моя машинка прошла 150 000. Из них 100 000 и примерно чуть более 3 лет обслуживался у ОД в Genser. Все замечательно, но дорого, однако) Сейчас обслуживаю в *******. Быстро, качественно и дешевле в несколько раз.
Добрый день хочу совет по повду фар Оригинал или что еще?
Всмысле?
а инфу получить - привет великие люди! возникло большое желание поменять сиденья ткань на кожу, вопрос такой на моих сидениях нет подогрева и клавишь включения, если куплю клавиши и сиденья с подогревом и электорегулировкой, там есть уже проводка на всё это или нужно доводить?????
Попал на передок встал вопрос о замене фары вот теперь весь в сомнениях .Что из неоригинала?
Всем привет. А никто не мерял размер площадки под аккумулятор? Свиду она чуть больше чем сам аккум.
ПС. ДИЗЕЛЬ.
ПС. ДИЗЕЛЬ.
Пошел измерил - 28*20 см, но вместить получится 26*18см, это пластиковый поддончик, который стоит на самой площадке. Если его убрать, то вместится 28*18см, т.к. на длинных сторонах расположены крепления и по ширине более 18см не влезет. Ну если конечно их убрать, тогда да. А с другой стороны и 26*18см можно найти очень мощный аккум, который и гена не потянет полностью заряжать.
Спасибо,я понял)).
Аккум сдох, пришлось прикуривать. Теперь горят 4WD, ESP OFF и антизанос. В чём может быть проблема? Соответственно вручную не выключаются эти системы и не переключается привод.
Не бери в голову! Как только аккум наберет заряд, при перезаваде потухнут! У меня так было пару раз в сильные морозы когда с трудом крутится стартер... Мозгам не нравится что то вот они и сигнализируют.
Здравствуйте! Два дня уже "сижу" в интернете, ничего не могу найти. Может здесь кто подскажет? Вообщем такая проблема, купил x-trail месяц назад 2,5 МКПП, решил заменит масло, т.к предыдущий хозяин не то что не знал какое там залито масло, он даже незнал как капот открывать (это мне так ответил). Ладно, не про него, на холодную и при стоянке более 30мин всё ОК, но если минут 10-20 постоит пробрякивает цепь 1-2с, масло залил родное 5-30 и фильтр оригинал. Когда купил такого небыло, пробег 75000. Может масло г... или фильтр? Подскажите может у кого была такая проблема, может масло 5-40 попробывать?
Заранее благодарен!
Вы уверены, что это брякает цепь или, что пробег авто 75 000 км? По этому вопросу - съездите к ОД или в хороший сервис, надо смотреть со сканером. Неисправность цепи обычно проявляется глубоко за 100 000 км. Визуально неисправность цепи можно выявить только с частичным разбором "навесок" двигателя. Менять её лучше в сборе с роликами и т.д.
По поводу масла - на предыдущем своем Хитриле (Т-30 2,5 5МКПП) проездил на "родном" 5W40 почти 190 000 км, нареканий не было.
Ну будем надеяться. Сейчас на зарядку поставил новый аккум, посмотрим что будет. Странно на дизель предложили 60 ампер, это ведь очень мало?
Врядли ошибки уйдут сами собой, нужно прописать положение рулевого колеса консалтом,звоните помогу.
Ничего прописывать не надо! Eclips все правильно написал. Конечно если чудесным образом не совпали разрядка аккумулятора и неисправность.
Аккум зарядился, все ошибки ушли. Сегодня на снежной горке испробовал, всё нормуль.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
