Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Парни,кстати когда клему сбрасывешь магнитола код не просит??? :look:  :stena:  :prey:
У меня вчера не просила, мафон не "сбросился" Может надо было обе клеммы скинуть?))))))
У меня просит, и время сбрасывается, остальные настройки нет.
С новым годом форумчане! Скиньте ссылку как снять обшивку багажного отделения. Интересует левая сторона, как снять пластик. Машина т31 2008
http://x-trail-club.ru/forums/topic/19425-ustanovka-parktronika-i-kamery-zadnego-khoda-na/?hl=%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%2B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%2B%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%2B%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Такой вопрос. Хочу поменять лампочку в реллингах на 100W http://www.aliexpres.../581557106.html может кто уже менял? как это сделать и  потом не поплавиться ничего?
Поставил галоген на 5000К  MTF Все норм...  6000К или 6500К не думаю, что сплавит, так как включается не на долго и редко. Сверху на рейлинге крышка, ее просто вытягиваете на себя, чуть сдавливая) внутри обычные крепежи-защелки. Далее против часовой саму лампу (как обычно) Потом все в  обратной последовательности..... Менял из салона вылазя из люка)))
Ребята, как разобрать брелок штатный для замены батарейки? Гдето ссылку видел, сейчас не найду.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/3207-razlichnye-poleznosti/page-32#entry471324
Доброго времени суток клубу!
Приобрел авто с пробегом 84000.Известно,что обслуживался у ОД до 45000,потом каждые 15000 в другом месте.Масло в двигатель залито Шелл хеликс ультра 5w40(нормальное или сменить?).Масло в вариаторе меняли на 60000 пробеге.Колодки заменили на 75000.
До этого эксплуатировал жигули,и не знаю с "какого бока" подходить к авто).
Подскажите,на что мне следует обратить внимание в первую очередь,и вообще мои действия в моем случае ,или ссылки какие нибудь для новичков,купивших авто с пробегом.
Очередное ТО не за горами,а я плохо себе представляю,где его лучше пройти,где покупать запчасти,как настроена сигнализация и где кнопка отключения в салоне т.п.
Понимаю,что моя наивность улыбнет многих,но все таки прошу кого нибудь откликнуться и дать пару дельных советов,ссылок,адресов,телефонов)))))))).
Всех с наступившим Новым Годом!!! :hi:
П,С.Форум естественно читаю,но голова уже кругом..........
Спасибо Сергей и Алексей за поздравления!!!
Мучает и покоя не дает пресловутый вариатор:
При умеренном разгоне ,рычит громче двигателя,в режиме спорт тоже самое.
При небольшой скорости в режиме D,при отпускании педали газа иногда тормозит не плавно как всегда,а как бы толчок на понижение скорости двигателем,причем более похожим на торможение с мех.коробкой :unknw:
И еще ультра хеликс продолжать использовать или заменить?
Народ курил форум и гугл - я так понял что отключить программно Звуковой индикатор ремней безопастности невозможно?
Ну почему же, если курнуть нормальной травки... :smoke:
1. Стеклоподъёмник водительской двери придется переобучать.
2. Если магнитола Ниссан Коннект, то придется код ввести, чтобы заработала.
Больше никаких последствий быть не должно.
Что значит переобучить стеклоподъемник? На 10 дней этой в декабре снял клемму с аккумулятора  и  потом водительское стекло перестало в автоматическом режиме подниматься (опускается в автомате нормально, т.е. после двойного щелчка кнопки). Что в таком случае нужно сделать?
 Что значит рычит,нечему там рычать,да еще громче двигателя. Выть-хрюкать может,а вот на рык никто не жаловался.
Может не вариатор?
Небольшая скорость понятие относительное,предположим на скорости 45 км под сброс газа довольно интенсивное торможение,а на 40 его практически нет,все плавно. Главное,чтоб не было рывков при разгоне.
Хеликс,ничем не лучше и не хуже, аналогичных масел.
Опускаете стекло полностью. Потом нажимаете кнопку поднять стекло и держите. После закрытия стекла, продолжаете держать 5-10 сек. И все. Будет закрываться в авто
Андрей, не забивай себе голову.
И почему ты решил, что ЭТО рычит сильнее двигателя. Это нормальная работа вариатора.
Вариатор это нормальный и надежный механизм и не стоит его бояться.
А то начитаешься тут, а потом еще и психика не в поряке, не дай бог :)
Я проездил на варике таком же на Лансере Х пять лет до Икса и не одного нарекания в работе вообще!
У зятя моего Колеос 2.5 литра с вариатором (близнец нашего Икса) за 6 лет!!! никаких проблем.
спасибо. буду пробовать.
хороший юмор. а далее...
Прошу прощения за юмор, звуковой индикатор можно отключить только ручками... :pardon:
не могу найти в форумах. Хотя вопрос остается: как снять плюсовую клемму с аккумулятора на дизеле АКПП, 2013 г.в. Открутив клемму "+", пробовал ее поднять, но там идет целый Г-образный подвод проводов и с какими-то пластмассовыми расширителями маркированные на амперы. Короче они то и не дают свободный ход клеммы, чтобы ее нормально снять с аккумулятора. Боюсь что-то сломать, стоит ли вообще тянуть клемму вверх, не обращая внимание на отсутствие свободного хода или есть другой способ снятия?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
