Перейти к содержимому
Здравстуйте подскажите можно ли поставить 100 ватные лампочки в реллинги и как это сделать?
Всем привет и с Новым годом! Nissan X-trail T31. Прошу помощи - слили второпях жидкость не из того моторного узла, около 400 мл. Прошу подсказать, что это за узел и - главное - как залить жидкость обратно. Маемся в гараже.
Два фото - на крупном плане место слива из большой пробки. Второе фото - общий вид мотора снизу и этот узел.
https://www.dropbox.com/sc/6yuyjpqxwiak3sz/U26e3jAoqV
Н-да,это раздатка. Тяжелый случай, вверху-сбоку есть пробка заливного-контрольного отвестия,со стороны переднего правого колеса.
Можно рукой нащупать, в принципе его видно снизу, но вот окрутить-закрутить,проблема та еще,подобраться очень тяжело,да и заливать масло не фонтан,нужен нагнетатель или большой шприц с трубкой.
приступили к работе
Изменено пользователем MegaLega
огромное спасибо!
Добрый день коллеги. Сегодня при запуске в -31., машина завелась (прочихалась, пробзделась конечно, не заводил 4 дня) На дисплее загорелся чек!!! Ошибка двигателя "мясорубка" После прогрева: глушил, заводил, ездил, снова глушил и т.д. Не троит, разгоняется как обычно, (обороты- все ровно)дыма черного нет и т.д. в общем как обычно...  значек тухнет после запуска а потом снова загорается!!! ОД на "праздниках" а ездить надо. Первый раз такая фигня, морозы и по круче были но такого не было, не на одной машине. Может быть, кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? Подскажите ездить не ездить???
ЭБУ глючит,как-то было ,тож в морозы,  сдернул клемму,погасло.
На желтенький ,ездить можно.
Сходил клемму скинул, даже подождал немного, не помогло(((
Скидывание клеммы не поможет, ошибку нужно прочитать, устранить неисправность и стереть. Это может быть из-за предельной просадки АКБ в момент пуска после длительной стоянки.Или, как говоришь, "прочхалась" - пропуск воспламенения в одном из цилиндров, в этом случае тоже загорится "мясорубка"
Спасибо! Понятно, хочется верить что все таки глюк не серьезный, у сервисов "праздники".  К ОД ехать?, там начнется....  Двигатель работает как и прежде, может не критично. Ездить то можно?)))))))
Клемму надо скидывать не менее чем на 12 часов, если после этого не погаснет желательно на диагностику... :unknw:
Самое главное и не сказал - ездить можно, ничего страшного не произойдёт.
В автомобиле действует "золотое" правило: красные сигнальные лампочки - "СТОП!", это аварийный цвет, все остальные цвета имеют предупредительно-информационный характер.
На будущее небольшой совет: купите при случае самый простой сканер (3-4 тыс. руб.) и в таких случаях самому можно легко определить тип ошибки и удалить её не кланяясь к диагностам.По крайней мере, даже при серьёзной неисправности , лишаете себя развода  на сервисе.Осведомлён - вооружён.
                 Удачи!!!
                 Удачи!!!
Спасибо! Вроде отлегло....)))))
Это стереотип, образовавшийся на более ранних системах.В современных системах все ошибки записываются в оперативную память  "мозгов", она энергонезависимая. Так что скидывание клеммы не поможет.
                 Удачи!!!
Ну а если сумму (3-4 тыс. руб.) умножить на 2, то можно купить вполне приличный маршрутно диагностический бортовой комп. Я лично так и сделал, очень удобная штука. :bravo:
Мне помогало... :smoke:
добрый вечер,периодически появляется вибрация сзади на скорости ну примерно от 30-40кмч и до упора,независимо от того есть нагрузка на двигатель или нет,вибрация проявляется только на ровной дороге если асфальт неровный то вибрации как не бывало,даже если он волнами.
машину купили с пробегом 52 000 сейчас 60 000,после покупки делали полною диагностику все было в норме,недавно одели зиму и заменили задние колодки,машина 08 года
куда смотреть? пока выявил несколько моментов для себя,по степени стоимости:
1.Балансировка
2.Развал
3.Повело тормозной диск?
4.Крестовина
5.Задний левый внутренний ШРУС
Может кто нибудь быстренько подскажет на что следует обратить внимание или наоборот что отмести.
А Что мешает вновь поставить летнюю резину, и сразу некоторые пункты отпадут сами сабой :)
добрый вечер,периодически появляется вибрация сзади на скорости ну примерно от 30-40кмч и до упора,независимо от того есть нагрузка на двигатель...
1.Балансировка
2.Развал
4.Крестовина
Прежде всего необходимо проверить состояние и балансировку колёс. Очень похоже на динамический дисбаланс.Диапазон скорости говорит о входе в зону резонанса.Наросты грязи на внутренней полости дисков могут играть такую злую шутку.Тормозные диски при движении своей кривизной вибрации вызывать не будут. А остальные пункты имеют право быть. Всё по порядку, последовательно и не всё сразу.
она не под рукой да и дороги у меня в регионе сейчас поганые,хотя данная мысль меня посещала,но вибрация появляется спонтанно то есть может появиться может и нет,то есть поставить лето не даст гарантии выявления проблемы,тем более зима как никак катать долго опасно
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
