Перейти к содержимому
у всех так. При установке чехлов, мне сказали, что так сейчас на всех иномарках.
Спасибо за ответ.
И у меня три)))и здесь три http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=J1cis_uzxy0 Экономисты .....
Спасибо за ссылочку, жаль в теме выборе чехлов этого ателье я её не нашел. Но все равно, посмотрю, чтоб найти возможно мои ошибки по установке... :)
В общем еще раз спасибо, Вы меня успокоили. :drinks:
"6 дней из салона" - ничего удивительного, со временем приработается.
Посмотрите еще внимательно на порог - на натирает ли там в самом углу.
У меня с новья были потерстости (только со стороны водителя, но там и дверь чаще работала) пока прирабатывалось. Ничего не регулировал - все вошло в норму достаточно быстро. Потертости "самоустранились" от моек видимо, так как на первом ТО не мог их предъявить для предъявы )
//пользуясь случаем, еще один дверной нюанс. У меня с водительсской двери иногда сквозило. Достаточно ощутимо в холода, когда руку подставляешь. Просил на ТО посмотреть. Они косяков по уплотнителям не нашли, смазали внутри уплотнителя, куда стекло двери заходит, что бы оно скользило лучше и закрывалось до упора. Помогло сразу. Мелочный нюанс, может многим знаком, а я вот вообще впервые столкнулся - думал из-за недозакрытия двери, просил делать регулировку (тем более, как писал выше потертости были).
Спасибо за совет, подожду с регулировками
Случилась сегодня такая беда. Подкатился к перекрестку. Двигатель завибрировал достаточно сильно, по всему кузову трясло. Проезжаю дальше, мне показалось авто самопроизвольно слегка ускорилось и загорелся check engine. погорел метров 300 и погас. Что это? я в расстройстве...
Скудная информация.Какой пробег?Может катушка пробивает.Если что то накрывается, полюбому повторится,понаблюдай.
 Чек горел,значит есть ошибка. Диагностика покажет,что к чему.
Пробег на сегодняшний день 89000 км.
Попробую запустить самодиагностику...если получится посчитать мигание лампочки.
Кстати я неверно указал, check engine не загорелся, а медленно мигал.
друзья все доброй ночи, сегодня ехал домой заметил уже у дома правая фара не горит как ближний, так и дальний, полазил по форуму тока запутался по поводу лампочки(ек)...
залез в инструкцию электронную там написано что она одна d2s 35W и дальний и ближний, машина у меня т31 2008 года ксенон
и еще вопрос, может быть не лампа? просто по началу когда машину заводил после ночи, свет правой фары подергивался(вроде как признак накрытия лампы)...
и еще вопрос профана)   http://www.lightofstar.ru/collection/shtatnye-lampy-philips/product/lampa-ksenon-philips-d2s?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3OTY0NjgxOzI3MjQ0NDE2MTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5685608654448676527#
вот такие лампы посмотрел, там есть отличие 4000к и 6000к, какие в штатном стоят, чтоб не менять обе, а тока одну...
позвонил оффициалам, так они во первых сказали что там лампочки стоят какие то направленные штатные, поэтому в правую фару своя лампа, и стоимость 11800руб оригинал!!!! я немного прих***л...
в общем коллеги жду помощи, заранее спасибо!!!
друг не хочу пугать, но я купил бибику, пробег был 80К, так вот в пробках и погороду, давал резко если газ, потом оттармаживался, машину колбасило просто жесть, итог переборка движка... рекомендую проверить свечи!!! у меня первая свеча засиралась и выскакивала ошибка чек причем она то моргала, то гарела, то пропадала...
в сервисе когда разобрали, в нашем клубном автоуниверсал (2-я улица измайловкого зверинца), думали прожгли движок, но оказалось только верхние кольца вытягивались в ниточку, а остальные лопались как и должны... пришли к выводу что скорее всего брак заводской был, на нем до меня девушка ездила, она больше 2000 оборотов не ездила, а я купил и стал немного крутить до 4000-5000
вот и всплыло, и масло кушать стала... в итоге переборка у олега ща прошел 5000 после переборки, полет нормальный... 3000 назад поменял масло, ну как обкаточное) за 3000 если масло и ушло то не больше милиметра, так как было на максимуме поверхнюю дырочку, ща 1мм ниже... а вообще реально советую к парням в сервис, и комп подцепили, и все сразу проверили...
 Штатка d2s  4300k   менять желательно сразу обе,иначе будет большая разница в цвете освещения.
Может и не лампа,перекинте исправную и будет понятно.
Официалы,разводят,работа у них такая.
Кстати филипс за 800 руб. в вашем магазине, как то, не вызывает большого доверия.
Поменял вчера свечи зажигания и промыл дроссельную заслонку. Пошли плавать обороты, обучил. Обороты на холостом ходу примерно 800 об/мин. Вроде норм. Сел за руль машина стала ехать бодрее причем заметил что педаль газа стала заметно резвее и берет ближе к верху, разгон лучше. При переключении передачи на 3000 об. начал слышать(в салоне) звук двигателя, хотя раньше на тех же оборотах до замены движок почти не слышал т.к. он работал потише. Движок стал звучать громче и по агрессивней.
В голову лезут мысли что что то не так. Поделитесь опытом или подскажите почему движок стал работать по другому?
Господа, всем доброе утро!
Имеется срочный вопрос: можно ли на Хитрого 2013 года (дизель) ставить диски R16 с резиной 215/65?
Почему возник вопрос - нашел вот такую табличку тыц и там 16 диски для моделей 2013 года не упоминаются (будто в 2010 г. что то изменили в ходовке и 16 больше не подходит).
возникал подобный вопрос,когда покупал в 2012 году бензиновый хтрейл. В допустимых размерах 16-го радиуса не указано, при этом штатная запаска именно 16-го радиуса. Задал вопрос в Ниссан. Ответили, что можно ставить только то, что указано в табличке допустимых размеров.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/20331-pamiatka-po-podboru-shin-i-diskov/
Подскажите пожалуйста.
При езде иногда идет вибрация в педаль газа, особенно при наборе скорости - это нормально?
Вибрация,не может быть нормальным явлением, другое дело,что при таких условиях выявить причину,не так и просто.
Привет Всем и Всех с наступающим Новым годом!!! :ura:
Ребята кто какие ставил лампы (D2S) в фары,а то на рынке их много и ценники от 700 руб и выше. Интересует мнение тех кто ставил.
Где копать подскажите?
 Я такие,в принципе нравятся,только цена.....http://x-trail-club.ru/forums/topic/24616-d2s-osram30/
 Ну это не серьезно,я вам наговорю,а толку...От дисбаланса колес, до крестовин кардана. К машине надо прислушиваться,точнее выявить режимы,при которых вибрация сильнее,скорость,количество оборотов, режим трансмиссии,прямолинейное движение,поворот ну и т.д
А попробуйте, пожалуйста, мне наговорите. Может, будет толк :)
В своём Трейле не так давно стал замечать вибрацию. Иногда даже задняя дверь отзывается на эту вибрацию.
Возникает это явление, когда еду со скоростью 10...30 км/ч и начинаю интенсивно разгоняться. При этом, когда обороты приближаются к 2000...2100, где-то сзади возникает вибрация. Вибрирует и в Авто, и в 2WD, и в поворотах, и при движении прямо.
На оборотах ниже или выше 2000...2100 вибрации не замечал. Так же не замечал вибрации на скоростях выше 40...50 км/ч (может она бывает, просто пока не обращал внимания).
Я не знаю как на вариаторе, а на механике такая вибрация появляется когда не переключишься с повышенной передачи на пониженную, то есть трансмиссия начинает работать в натяг...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
