Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Помогите пожалуйста. Примерно две недели назад столкнулся с такой проблемой-при трогании иногда что-то щёлкало. я сначала не обратил на это внимания. примерно неделю назад заднее правое колесо после того как машина постоит на ручнике не двигалось пока чуть чуть его не протащишь. Сегодня поехали на природу на улице -6 поставил машину на ручник когда собирались ехать домой начал трогаться а колесо вообще не крутится, ручник убран, попробовал назад крутиться вперёд только после того как разогнался до 40 км/ч. Тросик подтягивал. В чём может быть проблема? машиа не на гарантии.
Добрый день, одноклубники. Забрал авто из долгосрочного ремонта по КАСКО. За 3 месяца уже забыл, была ли регулировка руля по вылету? У меня дизель 2010 г. Дорестайл. Комплектация полная LE. Почему стало интересно. Обратили внимание, когда делали сход-развал, что руль стоит ровно, панель приборов, тоже, а под рулем переключатели левый выше чем правый. Так у всех?
У тебя дворники включены,верни переключатель в верхнее положение.
Вывеси правое колесо,сними с ручника ,отрегулируй правильно натяжение тросика.Если не крутится, разбирай тормозной механизм ручника.Возможно отслоение накладки с колодки и подклинивание .Возможно закисание,самого тросика.Вскрытие все покажет.
да ну наф, по моему криво стоит... У меня точно не так...
Инструкцию изучил еще до того, как здесь написать) Все равно не понятно...
В итоге провода замыкаю, а синий из антеннго переходника вставляю в исо переходник в продолжение remote.
Правильно? =)
Провода не замыкай, а с синего должно идти напряжение +12 вольт при включении магнитолы на антенный усилитель... :hi:
Да, регулировка руля по вылету и по наклону должна быть обязательно...
Спасибо! Разберусь напишу.
Че-то не то,если посмотреть на козырек приборов и обод руля,фото конечно, но... ;)
Тросик подтягивал через ручник или через ступицы регулировал положение колодок? Если первое, то снимаешь колесо, вынимаешь заглушку в ступице, в положении на 5 или 7 часов (точно не помню) через отверстие регулируешь колодку, щелкая барабанчик назад или вперед.
Всем привет!!!
Приобрел X-trail T-31 с двигателем MR20.
На данный момент пробег 53 тыс. км. свечи еще ни разу не менялись.
Машина заводится и работает хорошо.
Прежний хозяин комплект новых свечей мне отдал.
Нужно ли менять свечи в данной ситуации?
И чем грозит если я их буду менять только когда начнет плохо заводиться или троить?
Не парьтесь со свечами.
Родные (платина) легко отходят 50-60 тысяч.
Замена (иридий) 90-100 тыс.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/16089-svechi-t31-25/?p=424286
Привет Всем!!!
Взял себе "ХИТРИЛУ" какого и хотел. :ura:
Парни нарисавалась проблемка,не писает правая омывйка фары.В чем может быть проблем?
Подскажите знающие,с чего начинать и куда копать.И еще,вчера с Воронежа гнал,би-ксенон родной ни светит,всю дорогу  на дальнем и ни кто не моргал,наверное надо делать регулировку фар.или может лампы сели? До этого всегда катал на китайском,светил хорошо,а сейчас родной би... как то не очень.
Зарание спасибо. :)
Когда садятся лампы, то цвет другой, толи фиолетовый, толи розовый, не помню, другой в общем.
Если этого эффекта нет, то, возможно, и в регулировке дело.
PS У меня биксенон (08г.в.), лампы не менял - все видно замечательно.
Спасибо,Ты подтвердил мои сомнения,похоже оно так и есть,на днях по меняю лампы,отпишу. :)
Уважаемые, подскажите пожалуйста, если несложно! Должен ли стоять пластиковый кожух защиты двигателя снизу на новом авто? А то вчера стал счастливым обладателеи сего чудесного авто и обратил внимание, чт внизу все открыто и никакой пылебрызгозащиты! У всех так было или мой ОД так отличился?
Вы не написали какой авто,бензин или дизель. На бензине пластик стоит но закрывает только небольшую часть спереди а до поддона двигателя ничего нет, вот и кажется что вообще нет никакой защиты.Пластиковый "пыльник" крепится на клипсы, если таковые обнаружите и они что-то держат, значит все впорядке. Этот кожух начинается почти сразу после нижней решетки, закрывающей радиатор.
На моём соит, закрывает всё пространство под двигателем!
Спасибо всем откликнувшимся! Машина бензиновая, так что как и сказали стоит небольшой пыльник от радиатора,а под двигателем пустота.  Странно как то неужели произодителю сложно было поставить кусок пластмассы под двигатель, дабы туда все подряд не летело,пока нормальную защиту не поставишь. И это на авто за  мулик...
Странно как то
  Ничего странного, доп оборудование, доп оплата...
Ну там только задний ПТФ и задний ход... :search:
от фонаря заднего хода и были оторваны.
Подскажите пожалуйста.
1. Слетел трос с наружней ручки передней пассажирской двери, можно ли сделать не разбирая?
2. Можно ли прослушивать музыку через блютуз соединение на трейле 2008 года?
У меня была перебита рубашка троса в районе рычага (но как???? пластик то сверху был цел) вылечилось заменой правой ветки. Кстати тут на форуме и прочитал про этот трабл.
Все там нормально, дворники точно включены, а может еще и правый поворот
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
