Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Ок,спасибо всем,как нибудь попробую на тест-драйве прокатиться, вот ещё вопрос,многие рассказывали,что у икстрейла сзади, места для пассажиров очень мало,или это враньё?
Ну не знаю, на мой взгляд сзади хорошо и по высоте, и по месту. :blush2:
Спереди 2-х метровому нормально будет. Сидушка - кому как на счет удобства, правильно подсказали -мерять надо.
Сзади места мало. Взрослому залезать не айс. После Сценик 2 я был разочарован задним рядом (в Рено и проход больше, и пол ровный, и столики откидывались как в самолете), но мне на самом деле это не принципиально, т.к. в 99% случаев сзади только ребенок сидит. Столика только не хватает в дальних поездках - пришлось заколхозить.
Икс Трэйл 2,5 Вариатор 2012 год.
При заведённой машине (или при включённом зажигании) при нажатии на педаль тормоза раздаётся щелчок в районе КПП, если коробка стоит в режиме паркинга.
В положении драйв или нейтраль при нажатии на тормоз щелчка нет.
Это особенность такая или тока у меня?
П.С. Замок на КПП не стоит.
У меня нет щелчка
Все нормально, не обращаем внимания. Есть такая тема. У меня не щелкало реле, потом стало, потом перестало.
Часто такой щелчок при перекосе машины. На подъёме, спуске и т.п.
Дык, и у меня на максиме такие щелчки..
Поймите.
Когда вы останавливаетесь,и переключаетесь на P (паркинг) без ручника,то машинка чутка на 1 см или больше скатывается и блокирует.
А вы попробуйте так:
Остановились\ Паркинг (Не отпуская педаль тормоза) \ и ручник.
...А вы попробуйте так:
а лучше: остановились, положение в нейтраль, ручник, ногу с педали тормоза (машина откатится не много), потом положение паркинг
Видимо мы тут все о разных щелчках говорим. Давайте отделим котлеты от мух:
Щелчки в районе КПП:
1) При постановке в режим паркинга или при снятии коробки с режима паркинга, возможен небольшой щелчок/толчок. Это нормально, так как машина может стоять чуть под уклоном, или просто чуть откатилась.
2) У меня другие щелчки. Машина просто стоит на паркинга. Заведённая. Нажимаешь на педаль тормоза (рычаг коробки не трогаю) и раздаётся щелчок (типа реле)в районе ручки КПП. И могу нажать на педаль тормоза 10 раз и 10 раз будет одиночный щелчок. Если переводишь селектор в нейтраль, то таких щелчоков нет.
Ручник, затянут. Машина стоит на месте и не шевелится.
В рйоне селектора? Реле.Присоединяюсь к предыдущему оратору.
А что за реле и почему щёлкает?
Все тоже самое. Я не парюсь. Хороший стук наружу выйдет. и не мешаю авто работать. Этот период прошел, когда прислушивался ко всем скрипам. Сейчас не обращаю внимания и наслаждаюсь. Простите за офф.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&id=11519 С левой стороны,беленькая штучка.Она и должна щелкать.У кого громче, у кого тише. Соленоид .При нажатии на тормоз, в режиме паркинг,деблокирует рычаг селектора КПП.
Завтра еду покупать редуктор заднего моста с разборки.
Вопрос в следующем
У меня Т31 2,5 л. вариатор 2007 г.в. в каталоге мой узел обозначен
38300JD610, этот же узел идет на дизель с МКПП и АКПП.
На 2л с вариком и МКПП обозначение идет 38300JD600
На разборке говорят, что у них редуктор с "пожарного" донора 2,5л.
Необходими знать одинаковое ли передаточное число в редукторах с 2,5л и 2л. если на разборке ошиблись с донором.
И еще донор после пожара, на фотке все выклядит нормально, кроме эл. колодки, она немного оплавилась (есть своя), масло выглядит свежим (пробег 10000 км). Нет ли каких засад внутри (РТИ и т.д.
Передаточное число другое, 100%
Я бы подумал-подумал и скорее всего поставил бы от 2,0л. Ну это я, а ты сам думай. До 100 км/ч это было бы здорово, а больше я редко езжу. Да и вариатор спасибо скажет. Только вот менять надо в паре с передним редуктором.
Насчет "пожарного", я бы не стал брать. От температуры металл все-таки "ведет", короче рулетка.
А масло можно и подменить.
Поиском не нашел.
Раньше не замечал, да и капот не открывал в таких случаях и музыка играла.
Заметил вот что. При включении зажигания из под капота идет какой-то свист электрический (не очень громкий, но всё же), потом что-то такое "трррррррррррр", потом отчетливый "щёлк". И тишина... Как будто какая-то релюшка мечется, секунд 5 не может определиться с состоянием, потом определяется.
Такое только у меня?
Нет, не только. Я ,вот, реальный обладатель подобного "трррррррррррр" :yes:. Не забивайте голову.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
