Перейти к содержимому
Друзья, вопрос такого плана: вчера в мороз захлопнулась задняя боковая дверь с включенным замком от детей (чтобы изнутри машину нельзя было открыть). Теперь дверь вообще никак не могу открыть. Может замок замерз? Или есть варианты?
Если замерз,то значит повезло,оттает.
А если нет то   http://x-trail-club.ru/forums/topic/20234-ruchka-otkryvaniia-dveri/
Открываеш вторую дверь,смотриш где распологается эта пипка,и любой пластиковой картой отжимай почувствуеш сам.Элементарно.
Здравствуйте.
Для двигателя MR20DE датчик (номер по каталогу 237311VA0A) распредвала и коленвала одинаковые?
Рестайл 2013 года - контроль уровня масла на приборке отсутствует? Или я просто не нашел?
Подскажите, а что означают промежуточные деления у переключателя режимов климат-контроля? Т.е.  я могу установить переключатель не на картинку, а между картинками.
Куда будет дуть в этом случае? См. вложеный рисунок из мануала и красную стрелку на нем.
Дуть будет в те направления, которые нарисованы на соседних пиктограммах.
Вот можно посмотреть http://autolampy.ru/podbor_lamp
Ближний свет там указан для дорестайла Н4 . С 2011 другая.
Ребят, подскажите, пожалуйста, как можно отключить автоматическое включение кондиционера при наведении переключателя режимов работы климат-контроля на обдув переднего стекла ? Уж больно надоело каждый раз его выключать в морозы.
Заранее спасибо.
Добрый день, подскажите, почему при нажатии на кнопку с телефонной трубкой на руле при не спаренном телефоне по блютузу раздается звуковой сигнал (машина бибикает). А если телефон спареный по блютузу, иногда работает по инструкции - осуществляет последний вызов или принимает звонок, а иногда, на скорости, тоже бибикае??!
И еще, часто пользуюсь функцией BT Audio на кнопке Source на руле. Так вот, при проигрывании музыки со спаренного по блютузу Iphone 4 в песне, продолжительностью порядка 3-4 минут возникает 2-3 паузы на пол секунды... У всех так или только у меня? Iphone тормозит или что-то еще? AUX не хочется использовать, провода лишние.. (Iphone креплю на решетку, откуда воздух дует на водителя)...
Заранее спасибо.
Отключить нельзя (только в ручную), но при отрицательной температуре за бортом сам кондей не включается, загорается только лампочка.
лампа "масленка" есть - говорит о недостаточном давлении в системе.
контроль уровня масла осуществляется в подкапотном пространстве путем считывания показаний с контрольного щупа.
не благодари.
По навигации - вроде в 12 году выходило обновление, на торрентах валялось 4 DVD диска. Установка около 40 минут
А может кто ссылку кинуть на торренты?
и еще вопрос, есть два трейла т31, оба 2008 года, одинаковая комплектация, один брался новым, второй бу, но не в этом суть, вопрос, сегодня открываем на обоих машинах крышку люка, а на люке сильный конденсат, на обеих машинах, прям можно сказать капли висят, подскажите у всех так, и как с этим можно бороться?
Добрый день, подскажите пожалуйста, при включении круиз контроля при фиксации выбранной скорости по индикатором SET не отображается выбранная скорость, на кашаке отображалась соответственно когда жал + или - изменялась, в инструкции написано что должна отображаться, кто сталкивался с проблемой подскажите решение. Заранее благодарен
Извините, нашел ответ на форуме, печально что не отображается, панель как на кашаке, у него все отображалось, тут не до программировали по ходу... или электронного датчика скорости нет...
Подскажите как открыть заднюю пасажирскую дверь если снаружи сломалась ручка а изнутри стоит лок от детей???!!!
http://x-trail-club.ru/forums/topic/12761-ne-otkryvaiutsia-dveri-snaruzhi/page-8
Сообщение 182 и 195
было уже
надо поддеть из салона переключатель в режим lock  каким нибудь тонким инструментом
Да, верно, просто ссылку скопировал для своего трейла:)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
