Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Добрый вечер, друзья! Есть такая проблемка. Сегодня поставил на х-трейла противотуманки. Снял заглушки - подключил Противотуманки, но они не горят. ПОдскажите что может быть? Возможно что нет предохранителя на них? Или еще что то?
В блоке Б под капотом стоит (должна стоять) релюшка Er-7  и предохранитель Ef 65
Подскажите, максимальные комплектации для 2л и 2.5л бензин одинаковы? Или есть различия?
http://auto.yandex.ru/compare?id=7024158_8506893_7024211&id=7024158_8506885_7024189&only-different=false
ребят подскажите что за проблема, приехал на машине к дому, поставил блин на ручник, а паркинг не поставил оставил на драйве, разгрузил машину увидел косяк что на драйве поставил на паркинг, потом снял с ручника проехал вперед назад все нормально, поставил на паркинг заглушил, дернул ручник поставить чтоб, а он вместо обычного положения до конца поднялся и звук типа хлопка или удара был, машину завел поставил на ручник попробывал тронуться, ручник держин, но поднимается до максимума... что может быть??? с чего начать проверку
Как вариант,обрыв одного тросика. Посмотреть, оба колеса тормозят или одно.
... ручник попробывал тронуться, ручник держин, но поднимается до максимума... что может быть??? с чего начать проверку
Трос лопнул-выскочил. На яму или подъемник смотреть.
Где найти этот блок?(Рядом с воздшным фильтром?) И если не стоят - в обычном магазине автозапчастей их купить можно? И как открыть этот блок)) Если я на тот думаю)
В машинах 2011-2012гг. есть usb вход?
Скачай.Стр 60.
 http://x-trail-club.ru/forums/topic/18267-novaia-kniga-po-obsluzhivaniiu-i-remontu-t31/
попробывал поехать на ручнике колодки не подтянуты видимо до конца, с силой но провернулись оба колеса
Смотря в какой комплектации! По моему начинается с LЕ устанавливаться.
Опять,как вариант.
У рычага тормоза,есть заглушка,если её снять,то видно регулировочную гайку натяжения тросика,возможно там проблемы,может что с резьбой,токмо нужен длинный ключ-трубка,если не изменяет память на 10,но не уверен,попытаться подкрутить,отрегулировать длину первого тросика.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как закачать музыку в магнитолу НС309D-A. Такие стоят в праворуких японцах.
Подскажите код крепежа в ногах пассажира с права, то что накручивается на резьбу))
Посмотрел стр 60. полез под капот, но там во втором блоке (Б) нет предохранителей((Какая то плата. Есть Блок (А) и есть в салоне. Фото выкладываю. Вопрос остается- какой нужно воткнуть предохранитель (и его ли) что бы начали работать противотуманки.
Блок (а)
салонный блок
Владею дорестайловым, еще японским трейлом, с вариатором. Хочу купить еще один такой же, только 2.5.
Вопрос: одинаковые ли вариаторы ставятся на дорестайл, и то что сейчас продают? Есть ли изменения в конструкции? "Необслуживаемый" варик - как обухом по голове, уже думаю отказаться от покупки. Если его ставят такой же, но отказались от обслуживания - ничего страшного, буду менять жижу в регламентные сроки, как на старом.
Чет я не вьезжаю,куда они делись,у вас че за машина. :crazy:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
