Перейти к содержимому
кто может подсказать длину заднего амортизатора ХТ-31 (по центрам втулок) в сжатом состоянии???
Вчера заменил все стойки, вечером приду с работы замерю , отпишусь .
Други, а кто подскажет как менять лампы ДС в рейлингах? Собственно нужно не менять а нет ли там какой-либо регулировки? Светят хорошо но туда же где кончается ДС, я мечтал что они будут светить дальше дальнего.Спасибо!
Дальше не досветят, мощности не хватит :blush2:
Там есть под крышечками, за лампами есть винты регулировочные
Всем привет, подскажите пожалуйста тип лампы в передних фарах что светят в круглешах (т31 2008 год)
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...FB+%EB%E0%EC%EF
а круглые это что за свет? я знаю они постоянно горят, но такой тип не указан в ссылке
Кстати если кому нужно:
Ребят нашел контакты буду заказывать себе данное масло NS2 оригинал KLE5200004 по 2000 руб
если кому надо пишите завтра буду заказывать...
Габарит. Лампа W5W.
Спасибо! А как снять эти крышечки. По сети в поиске всяко разно набирал но не нашел как добраться до регулировки.
Круглые в фарах или "брови"? В линзах галогены H11, в "бровях" - галогены W5W
Каталог ламп
И яснее излагайте свой вопрос, а прежде определитесь в каком положении подрулевой переключатель света...
Первый переключатель находится в положении OFF, при этом если завести двигатель - включается ближний свет Х-Трейла, но подсветка приборной панели не горит! Второй переключатель стоит в положении AUTO - по сути то же самое что и OFF, в добавок к этому включается датчик света X-Trail'a. Если внешнего света мало - включается подсветка приборной панели. Третье положение - габаритный свет, если включено это положение, то горят только "габариты" И последнее положение - ближний свет, если включено это положение, то всегда горит ближний свет, включая подсветку приборной панели.
В сжатом 325 мм, в распущенном 500 мм
огромное спасибо! решил лифтануть на зиму, и заодно поменять задние амморты, подтекают. буду подбирать на 20-50 мм длиннее.
Здравствуйте.
При включеном поворотнике при повороте рулевого колеса раздаются щелчки.
Если поворотник не включен то щелчков нет.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
На всех машинах такое. Это не дефект.
Поворотник сам выключается в нейтральное положение. Вот эта автовыключалка и щелкает.
При условии что руль вращается в ту же сторону куда включен указатель поворота
Если в противоположную то щелчек должен быть один - тот во время которого рычаг указателей поворота встанет в нейтральное положение
Всем привет.
Есть где-нибудь подробные инструкции как поменять лампочку заднего хода? Желательно с фотками :) Поиск по форуму не дал желаемых результатов. Мож плохо искал канеш..
Спасибо!
всем привет,купил недавно х-трейл,еще не разобрался вовсем,вот вопрос:если переключать направление воздушного потока на стекло,то автоматически включается кондеционер,так должно быть и можно этот момент както отрегулировать?
Так должно быть, читайте мануал.
Всем привет.
Спасибо!
Открываешь заднюю дверь, головкой на 10 откручиваешь 2 болтика, которые крепят задний фонарь и тянешь на себя сначала верх, потом низ, там, со стороны крыла, направляющие на фонаре вверху и внизу и они из гнёзд выходят с некоторым усилием, поэтому тянуть надо посильнее, но аккуратно, что бы их не сломать (они пластмассовые). После этого фонарь остаётся висеть на проводах и можно менять лампочки.
Всем привет.
Спасибо!
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=18267
Скачай. стр 164.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
