Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Здравствуйте.  9 мая 2018 г стал обладателем Nissan X-Trail  II (T31) с маленькой проблемкой. Показания уровня топлива периодически пропадают, и загорается индикатор топлива. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Спасибо.
В баке находится насос, на нем расположен датчик уровня топлива. Попробуй подогнуть усики бегунка и почистить контакты.
Спасибо. Попробую.
11 часов назад, Алексей Д. сказал:
Спасибо. Попробую.
там их два если что, справа и слева
14 часов назад, chuk78 сказал:
да, и чистить нужно ОБА!
В 10.05.2018 в 11:27, Andrey_66 сказал:
а вот этого делать НЕ стОит... показометр вообще может потом НЕПРАВИЛЬНО показывать...
Спасибо. Я понял. Там по типу реостата. Перемменое сопротивление.
6 минут назад, Алексей Д. сказал:
Совершенно верно! ТЫЦ!
Картинки по запросу датчик уровня топлива ниссан х трейл т31
31 минуту назад, ruls сказал:
а так он правильно показывает? если дорожка перетерлась, то чистка ничего не даст, а вот вдвинуть ползунок может помочь решить проблему.
Спасибо. Завтра вскрытие покажет.
В 10.05.2018 в 11:08, All-llex сказал:
День добрый. Вопрос такой: на очередном ТО обнаружилась течь масла из-под передней крышки двигателя (там где ГРМ).
ДВС снимать не надо, написал подробно в личку
Изменено пользователем FOX
Оверквотинг
В 04.05.2018 в 12:00, Smash сказал:
Встречал отзывы про jaos, что хром держится нормально. Как это будет у данного китайского аналога остается только догадываться. Я бы не ставил, т.к. очень трепетно отношусь к тому, как хром выглядит. Недавно на 90 тыс. км/9 лет поменял оригинал на оригинал, т.к. точки от камушков начали раздражать, а ездить на машине планирую еще долго.
Решетка все равно уже  куплена.  Если не понравится  продам , тем  более  продавец  написал,  что фабрика тему  на Nissan T31 закрыла  .
Моя  решётка тоже  в  камушках , хотя  никуда  кроме как по дорогам  не  езжу , видать оригинальное напыление  не очень стойкое . Посмотрим как  китайское -))))
ай нид хэлп!
При подъеме в горку сегодня неожиданно начали моргать сигнализаторы "АКБ" и "Торомоза"
Параллельно из-под капота раздался скрежет/скрип… обороты упали на время, появилась вибрация… заглушился/завелся — все симптомы пропали. Осмотрел — не увидел признаков поблем
Проехал 150км до паркинга, при осмотре на холостых обнаружил что натяжной ролик аЦЦки вибрирует, его колбасит неслабо…
Я правильно понимаю что так умирает заклинившая обгонная муфта генератора?
Или клинит подшипник натяжного ролика?
MR20DE пробег 175 тыс, меняли только ремень навесного…
22 минуты назад, tim_orenburg сказал:
ай нид хэлп!
Есть  правило  , меняешь ремень меняй и  подшипник ....  наверное так где то .
Изменено пользователем Foro
9 минут назад, Foro сказал:
замена ремня была на пробеге 140 тыс.км.... какой подшипник нужно было менять? Все сразу?
9 минут назад, tim_orenburg сказал:
который натяжной  с роликом , он постоянно под нагрузкой работает  . Износ такой же как у ремня практически  , оставлять  его  на  следующую замену ремня  смерти подобно
Подскажите каталожный № пластиковой накладки в которую вставляется кнопка открытия замка задней 5-ой двери (багажника)
Доброй ночи! Очень нужна помощь! Недавно отдавал стартер на переборку (симптомы были - шелчок и тишина при повороте ключа, после 2 или 3 раза заводится нормально. При щелчке индикаторы на приборке светятся чуть слабее). Стартер перебрали, сказали как новый внутри, кроме щеток, их заменили. 3 недели все было ок, сегодня поворачиваю ключ и е... опять щелчок и тишина, с 3 раза завелась. Куда теперь копать???
5 минут назад, All-llex сказал:
Может реле стартера  косячит
Реле имеете ввиду втягивающее?
Изменено пользователем All-llex
13 минут назад, All-llex сказал:
Ок Гугл    http://автосхемы.рф/shemy/nissan/x-trail/1472-shema-predohraniteley-i-rele-nissan-x-trail-t30-2001-2007.html
