Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
16 часов назад, ruls сказал:
так если двигло прогрето и теплое... чего уж тут спорного?!:o
В
В
За двигатель нечего беспокоиться. А аккумулятор лишний раз дергать... Его ведь не прогреешь.В
Здравствуйте всем, клинанул мотор и теперь ищу ответ на вопрос: подходит ли qr25 с праворукого икса на леворукий (ищу контрактный мотор, кузов t31). И если подходит, то что необходимо помимо мотора (мозги, может еще какие ньюансы) заранее спасибо, поиском ответа точного не нашел.
2 часа назад, marqezzz сказал:
Тебе проще взять столб: блок с гбц в сборе без навесного и коллекторов. Будет дешевле и точно подойдёт от япа. Коллектора, ролики, генератор, компрессор, топливную и т.п. поставишь свои.
Не помню, отличатся ли дрыжки под механику и варик....Вроде отличаются.
Зачем переплачивать за то, что у тебя есть?
Сам мотор конечно подходит он же не может быть лево или право
14 часа назад, marqezzz сказал:
мозги тоже понадобятся, как скорее всего и коса... по QR не точно не скажу, а вот по QG - есть отличия по раъемам датчиков на европе и пакемонке. По этой причине и требуется коса.
На "родных" мозгах двигло от япа тоже можно завести, но у них несколько отличается управление и соответственно разница по лошадям.
Есть различия и по шкивам помпы и роликов (количество ручейков отличается) - поставишь свои.
А так - лучше все посмотреть вживую и понять какие отличия. Только после - покупка.
Изменено пользователем ruls
Добрый день. Проблема с отопителем салона, моторчик не запускается сразу, а начинает вращаться только минут через 10 или если газануть до 3-4 тыс оборотов. Моторчик поменял, несколько дней полет нормальный, сегодня завожу - тишина... выключил отопитель, включил - нифига. Через 5 мин включаю - тихо, добавил газу - заработал...
Выходит одинаковые симптомы на старом моторе и на новом, как так?
Надо в другую сторону копать, померь напряжение, которое выдает генератор на холодную. может он не выдает необходимый ток пока холодный.
4 часа назад, All-llex сказал:
Симптомы-то одинаковые, но...  Машинка с климат контролем? какой режим, или на любом?
У меня в режиме авто начинает работать градусах при 50-ти. А вот причем здесь обороты?
2 часа назад, DenisB сказал:
Генератор тут никаким местом, да и не может генератор выдавать разный ток в зависимости от температуры.
30 минут назад, Severjanin сказал:
Машина с климат-контролем, симптомы одинаковые на всех режимах. Сейчас сходил завел - заработал сразу.
Как бы не остаться в -20 без печки, зима на носу
Изменено пользователем All-llex
Вентилятор печки управляется напрямую блоком управления климатом в любом режиме. Для начала можно передернуть на нем (на блоке) разъемы. Не поможет - плоскогубцами не отремонтировать.
15 минут назад, Severjanin сказал:
Не напрямую, а через резистор управления скоростью оборотов, это отдельный блок
32 минуты назад, All-llex сказал:
Только не резистор, а именно блок. И его нужно смотреть в первую очередь.
1 час назад, Severjanin сказал:
неправильно выразился... утром проверю
Вопрос о регулировке углов установке задних колес . Именно о продольных основных рычагах .
Достаточно ли там поменять шайбу большую , или болт наоборот , а шайба хорошая .
Что то там слизало , шайба стоит , болт крутится .
Не смог найти номер сайлент блока поперечного рычага , сайлент верхний у подрамника , который с регулировкой .
В 08.12.2017 в 20:52, marqezzz сказал:
Пожалуйста расскажите во что обойдется замена мотора на круг ? Я в своем планирую кольца менять и гбц обслуживать , пробег 270-290 примерно , и терзают смутные сомнения - а не купить ли мне мотор , бу (точнее блок чисто , гбц не покупать) .
19 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Дима, мотор нужно поискать... обойдется в пределах 55 - 75 рублей в зависимости от состояния - это за 2,5 л. Замена мотора - 10-15 рублей. За день сделают...
я шел именно по этому пути.
Ремонт моего с заменой всего что только можно и нужно начинался со 120 рублей.
1 час назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Не понятно совсем что тебе требуется, спроси тогда лучше у мастеров кто машиной занимается. Обычно болтам хана
18 часов назад, All-llex сказал:
утром заработал как ни в чем не бывало, ну что за гадство...
проверить блок управления можно только когда моторчик не захочет крутиться путем замыкания контактов в разъеме
сегодня снова не заработал отопитель... снял фишку с блока управления скоростью, замкнул красный и черный - реакции ноль (должен был заработать на максимальных оборотах), полез рукой до моторчика, чтобы замерить напряжение на его фишке, пока лез - он заработал. Есть мысли, товарищи? Холода скоро, не хочется без печки остаться.
14 минуты назад, All-llex сказал:
снимать, смотреть, мерить напругу - МЕНЯТЬ!;)
