Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Если у вас есть мультиметр на 10А то потребителя найти можно, но если такового не нашлось, то значит  в банках аккумулятора есть короткое замыкание и такая батарейка уже не жилец.
ok, тогда ставлю новый аккум и надеюсь, что проблема решена. Если он тоже разрядится за месяц-два, еду в сервис искать утечку...
6 часов назад, Окард сказал:
утечка в проводке это по сути КЗ.
 Утечку тока вы сами не померите, да оно и не надо это делать.
Ну и сентенции...
Утечка это утечка. С малым током. А КЗ с большим.
Померять утечку можно мультиметром. Надо знать потребление в состоянии покоя,  Сигналка, иммобилайзер и тп.
И дать ей выйти на режим охраны. Это может 30-60сек.
А так, по признакам, 5 лет батарейке, она не держит заряд. Если ей все 5 лет не занимались, это нормально.
Я за 2-3 года АКБ убиваю.
5 часов назад, Александр П. сказал:
Ну 2-3 недели машина должна спокойно выдерживать без пуска. Если нет каких нибудь Цезарей-сателлитов на ней.
@Anton99  Вы думаете я не знаю что такое утечка и что такое чистый коротыш ? Просто тут явно не то и не другое и зачем это человеку разъяснять,не замеряет он сам утечку тока.В его случае скорее всего банки просыпались и получилось или потеря емкости и сульфатация или прошивает между пластинами т.к старый уже аккум.
10 минут назад, Окард сказал:
это ни чего не меняет. путь к магазину за новым акб все равно проложен
Согласен,поэтому  и сказал челу,что главный его вопрос покупка нового хорошего аккума..
Изменено пользователем Окард
если интересно, купил варту 60Ач/12В за 4500р, по маркировке - апрель 2017...
Привет.
Кто-нибудь подскажите (лучше фото), где в блоке реле идёт питание с габаритных огней передних? Как они идут дальше в салон к переключателю?
(была идея врезаться в них и продублировать кое-где исчо:rolleyes:)
В 19.07.2017 в 19:01, Quitter сказал:
Привет.
Предохранитель EF-46 (10A) после реле Tail Lamp. В салон  цепи не идут, реле габаритов управляются по CAN-шине.
Изменено пользователем Severjanin
Привет други!
Хочу сподобится заменить фильтр бензонасоса,покурив мануал понял что требуется консалт 3 при сбросе давления..
В бытовых условиях есть какой нибудь другой алгоритм сброса давления таким образом,что бы мозги ошибку не обнаружили?
Я машину оставил на 30-40 минут и потом полез менять. Давление само упало за это время. Никаких ошибок не было
10 минут назад, xxxXPyCTxxx сказал:
Я спросил про другое.... про ошибки,которые чек не высветит...
А по поводу 40 минут...,у меня и давление держит довольно долго,через неделю только иногда насос можно услышать...
Неужели ответить некому?
Или приветствуется вариант--купи новый бензанасос и ступай в дружественный сервис?
9 минут назад, vut сказал:
А что вам отвечать? Тут форум Трейловодов. Откуда мы знаем, как на вашем Воксхоле фильтр меняется и как давление сбрасывать без ошибок. Да и то вопросы есть по мотору - у вас восьмерка или шестерка трехлитровая? Или дизель 3,6 литра???
Ну и без иронии далее- чтоб вам можно было ответить хотя бы профиль свой заполните! Какой у вас трейл, что за мотор...а уж потом можно и претензию клубням за неотвеченые вопросы выкатывать...
7 минут назад, Borism1 сказал:
Ок Борис!
Не понимаю куда подпись делась--сейчас заполню)))
6 минут назад, vut сказал:
Ок Борис!
после обновления форума еще год назад. Неоднократно админы просили просмотреть и заполнить профили. Висела обьява об этом в шапке форума пару месяцев.
15 минут назад, vut сказал:
Да, профиль заполнить не помешало бы.
Для бензинового из мануала:
1. Извлечь предохранитель бензонасоса.
2. Запустить двигатель.
3. После остановки провернуть стартером 2-3 раза.
4. Выключить зажигание.
1 час назад, vut сказал:
Привет други!
шланг сдергиваете с насоса и все, ни каких ошибок там не будет и выжидать нечего, не большой пшик и не более
@Severjanin это лишнее и ни к чему
7 минут назад, Severjanin сказал:
после остановки провернуть стартером 2-3 раза.
Благодаря мануалу который был выложен вами,там прежде чем извлечь предохранитель,нужно в консалте порыться...
8 минут назад, chuk78 сказал:
Привет Виталий!
У меня другие мысли были--- скинуть клемму с акумм,и приподняв насос кусануть шланг в баке...
Два варианта, с консалтом и без него. Второй вариант я только что изложил. Chuk78 считает это перестраховкой.
Консалт заменяет выдергивание предохранителя.
