Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
21 час назад, chuk78 сказал:
на mr20 этот фокус не проходит, тянуть надо слабже и только на холодную
спасибо буду иметь ввиду. а по цифрам есть какие нибудь прикидки на силу затягивания если уж есть ключ специальный или смысла в нем нет?
49 минут назад, Док1978 сказал:
Есть! Я от руки, причём одной рукой тянул, но всё равно попал на форс-мажор.
По дино-ключу, я думаю, 14,5-15 Нм хватит за глаза.
Я бы ещё медной смазкой резьбу на свечах смазал.
Я когда откручивал старые свечи - щелчок во второй цилиндре был, там голова и потекла потом...
11 минуту назад, Ровермен сказал:
а сколько свечи отходили к моменту замены?
Изменено пользователем Док1978
5 часов назад, Ровермен сказал:
Смазка как раз может сыграть роковую роль, поскольку при её наличии рукой ты точно перетянешь.
В 21.02.2017 в 08:27, Hitric сказал:
Ладно, чему бывать, того не миновать. Через недельку наблюдений отпишусь что да как.
за 6 дней после замены свечей с затяжкой как на жигулях (до полного сжатия уплотнительного кольца) проехал 1200 км, все время смотрел за уровнем антифриза, все нормально, не меняется, успокоился.
2 часа назад, Hitric сказал:
... с затяжкой как на жигулях (до полного сжатия уплотнительного кольца) ...
Не хило!
Для сравнения:
ВАЗ 2106     31 - 39 нм;
MR20DE       19,6 нм.
Конечно не хило, поэтому и переживал что после такой затяжки голова треснула и каждый день утром и вечером (на холодную и горячую) смотрел за уровнем антифриза.
Есть правило для мотоциклов, если нет динамометрического ключа: свечи закручивать рукой (только головкой без рычага) до упора, потом ключом - новые на полоборота, старые - на четверть. К нам, думаю, применимо.
В 25.02.2017 в 10:33, Док1978 сказал:
Около 50 тыкм, второй комплект свечей.
18 часов назад, Ровермен сказал:
может прикипели за это время, я около 30 тыс. менял ( свечи NGK обычные, не иридиевые) вроде хорошо открутились
Всем доброго дня.
Такая ситуация, начали плавать обороты исключительно на скорости более 60км/ч. Заехал в сервис на диагностику, комп показал ошибку 0715 (Датчик скорости входной турбины-неисправность цепи). Кто знает подскажите номер этого датчика, а то в поиске не находится.
Заранее благодарю!
21 час назад, Romario85 сказал:
Всем доброго дня.
Заранее благодарю!
вроде нашел этот датчик - код 319351XF00
подскажите как до него добраться с какой стороны если смотреть на схему
4 часа назад, Romario85 сказал:
Пытаюсь вставить jpg ничего не получается. Вобщем, датчик расположен сверху, на схеме есть стрелка перед авто.
Изменено пользователем Severjanin
36 минут назад, Severjanin сказал:
Спасибо, вроде понял где, это датчик под патрубком который идет от дроссельной заслонки
В 18.03.2014 в 18:37, Василий2 сказал:
Всем привет!!! Подскажите, можно ли поменять сайлентблок заднего поперечного рычага. Или менять рычаг в сборе?? Спасибо.
Присоединяюсь к вопросу.
На Т30 есть оригинальные сайленты, код 55152-51E00. А на Т 31 какой код?
Ну и стоит ли. По передним рычагам, знаю, что нужно рычаги менять, а как с задними?
Изменено пользователем Smash
57 минут назад, Smash сказал:
с задними рычагами еще хуже - только В СБОРЕ. Сам менял в прошлом году - брал б/у орег...
3 минуты назад, ruls сказал:
Мы говорим об одном и том же? Я про маленькие ( 55111-JG00A и 55110-JG000)
1 час назад, Smash сказал:
Почему? Можно и сайлентблоки поменять и шаровые. Задние сайлентблоки передних рычагов есть в оригинале. Себе в том году менял.
Только что, DenisB сказал:
По личному опыту. Мне хватило замены сайлентов на пол года. А рычагов на несколько лет.
2 часа назад, Smash сказал:
Нашел вроде бы.. Nissan 55045-EN100. Он/нет?
