Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
В 18.01.2017 в 07:03, lesnik03 сказал:
... Двигатель перестал прогреваться до рабочей температуры даже на ходу... Сверху на движке войлок, морда на машине закрыта. Вчера мороз -40 был, но за 12 км пути стрелка температуры так и не поднялась до нормального положения. В прошлые зимы и в -45 разъезжал и рабочая температура держалась по крайней мере на ходу. ...
У меня  при -40 за 12 км, из которых 3 км "тягуна", стрелка тоже не покажет норму, особенно если температура в салоне на "мах". А до комфорта в салоне, когда можно снять куртку, нужно проехать не менее 60 км
Цитата
Сразу скажу- нижний патрубок радиатора холодный, то есть термостат исправен. Исправность термоклапана не проверял.
Может быть при морозе может радиатор охлаждает потоком незначительную часть тепла, пропущенную незакрытым термостатом? И именно этой доли тепла не хватает?
Цитата
Отсюда еле теплая печка и расход топлива подскочил почти до 16 литров.
Без обид, неисправности не высветились? А то похоже на отсутствие одного их цилиндров, ведь теплу кроме радиатора, печки и улицы деваться некуда.
@Severjanin Задний габарит и освещение заднего номера горят, а для передних габаритов предохранитель другой №46 или 45.пинцет под рулем слева не пригоден.маленький и не удобный.А как они достаются из-под капота и сколько их там?Спасибо.
31 минуту назад, slavar59 сказал:
Пинцет вполне нормальный (причем пальцы у меня не пианиста) для вынимания пр-лей, вставлять пр-ль нужно руками.
Для доступа к блокам пр-лей под капотом нужно снять воздуховод, отщелкнуть крышки. Установка пр-лей двусторонняя. 46-ой в блоке Б (со скошенным углом)
Изменено пользователем Severjanin
Я знаю где они находятся,доставать трудно,потому что там перед пред-ми провода. А пинцет-барахло, он у меня в блоке слева от руля,как детский игрушечный.Нужно типа медицинского.На счет "сколько их там" я имел ввиду лампочек.
Изменено пользователем slavar59
15 минут назад, slavar59 сказал:
....На счет "сколько их там" я имел ввиду лампочек.
По две шт.
В 20.01.2017 в 20:08, Severjanin сказал:
По две шт.
Перегоревшие 3 лампочки заменил,4-й не было и все горит,спасибо за информацию.
Парни срочно нужна помощь , при движении по трассе коробка вариатор перестала работать, не реагирует на включение передней и задней , что может быть ?
Изменено пользователем серега 317
а можете подробней описать.
Двигался со скоростью 100 , машина просто пошла накатом ,при остановке пепеключения передач не дают никакого эффекта
Либо переключатель под ручкой наелся, либо эвакуатор и в сервис
Уровень масла смотрели?
При переключении лампы на приборке работают , потеков масла нет, эвакуатор вызвал ,жду.
22 часа назад, серега 317 сказал:
А машина-то какая? В профиле не указана. Запорожец? Тогда на эвакуатор влезет.
Попал на замену варика , предлагают за 150 нелегально , кто что скажет ,цена реальная ? Х2 2,5л.
3 минуты назад, серега 317 сказал:
Кто предлагает? Бандиты и коллеги по работе?
Нелегально что? Через границу варик перевезти?
Всем привет!
 Просто нет времени вникать, ребята подскажите где под капотом взять + который появляется при включении зажигания, нужно для управления ДХО при выключении ручника
9 минут назад, серега 317 сказал:
Я так понимаю, предлагают у официалов. Проведут как замену на гарантийной машине, а поменяют вам.  Если я вас правильно понял, то цена интересная.
@серега 317 serega.даже не сомневайся по цене,если есть сомнения-пищи в ЛС, подскажу!
@DenisB ,полностью согласен в части интересной цены,остальные секреты на совести "нелегалов".
Ремонт  вариатора в Самаре, у самой раскрученной компании, с заменой всего на новье  (КОНУСА ВОССТАНОВЛЕННЫЕ) =  120000руб. + 6 месяцев без ограничения пробега гарантия.
Думайте сами,решайте сами,иметь или не иметь.
Что касаемо меня - то предложение -джекпот!
4 часа назад, серега 317 сказал:
а что с твоим?
В 29.01.2017 в 12:02, серега 317 сказал:
скорее всего проблема в ремне (цепи), кто как называет... если конечно покоцало конуса, то да, их нужно менять, а так - замена ремня и вперед. Ценник за ремонт в районе 50-60 рублей с запчастями...
были какие-либо симптомы перед поломкой?
1 час назад, ruls сказал:
а что с твоим?
Порвало цепь, говорят ,что побило конуса и забился трансформатор. Сам еще не видел , пусть разберут, поеду посмотрю.
1 час назад, Romario85 сказал:
Нет
