Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Добрый день.Чистил лед с омывателя фар ,и вылетела крепежная пластина. Подскажите пожалуйста как она крепится. Пытался закрепить её с верху,но рука не пролезает чтобы зафиксировать плотно.Пока поставил снизу.
4 часа назад, Sergey2012 сказал:
Клип - защелка? Сверху, примерно так.
Если снизу не удается, придется снять бампер. Достаточно только сдвинуть его вперед, но операции по снятию почти полностью, шланги отсоединять необязательно.
@Severjanin спасибо. Буду пробовать.
8 часов назад, Evilrock сказал:
Народ , подскажите срочно плз! Каталожные номера В пистонов которые держат органайзер В в багажникеВ
В
СПАСИБО!
Попытайся задать вопрос здесь.
А если вопрос о кнопках с утапливаемым сердечником, то их проще заменить на любые клипсы- клопы, подходящие по размеру.
Изменено пользователем Severjanin
В 14.01.2017 в 15:57, Severjanin сказал:
ну или если "лапа" не сильно большая, то можно снять туманку и через этот лаз одеть этот стопор...
В 14.01.2017 в 11:06, Evilrock сказал:
Валентин, ты про эти?
так как они одинаковые и после 2010 года...
В 16.01.2017 в 18:47, ruls сказал:
На 31 рестайле гнездо туманки глухое. Но и в него моя, например лапа не лезет.
Народ, подскажите как разобрать кнопки на руле, может ссылка есть или в мануале? ни могу найти инфу((
3 минуты назад, пех сказал:
... подскажите как разобрать кнопки на руле, может ссылка есть или в мануале? ...
Если добраться до кнопок, то X-TRAIL T31 Service Manual, раздел SR,  стр SR-5.
Если разобрать сами кнопки, то - ???
@пех рест/дорест? Отсюда пляшем по двум направлениям либо торкс 20ка, вроде, либо отжимать пружины в этих дырках.  Отжимать от себя внутрь руля. Но их надо понять и прощупать. Сняв подушку - дальше всё будет понятно.
Доброго времени суток. Задал вопрос в профильную тему, а в ответ тишина. Может тут помогут.  Двигатель перестал прогреваться до рабочей температуры даже на ходу. Дорога на работу 6 км и за это время движок так и не выходит на рабочую температуру. Отсюда еле теплая печка и расход топлива подскочил почти до 16 литров. Сразу скажу- нижний патрубок радиатора холодный, то есть термостат исправен. Исправность термоклапана не проверял. но думаю он не влияет на прогрев двигателя. Сверху на движке войлок, морда на машине закрыта. Вчера мороз -40 был, но за 12 км пути стрелка температуры так и не поднялась до нормального положения. В прошлые зимы и в -45 разъезжал и рабочая температура держалась по крайней мере на ходу. Судя по форуму у нас стоит термоклапан вариатора, остается грешить на него. Может кто сталкивался с такой неисправностью, поделитесь опытом. И сразу же может есть номерок сего девайса.
Изменено пользователем lesnik03
@lesnik03 добрый день! По всей видимости тут никто не сталкивался, да и в такие морозы мало кто ездит, поэтому и не ответили. ИМХО без предварительного прогрева при такой температуре, если машина не в теплом гараже, она (система охлаждения/отопления) за 10 км пути и не прогреется.
Изменено пользователем Captain_X
11 час назад, lesnik03 сказал:
это смотря с какой стороны считать исправностью... Если нижний патрубок холодный после поездки, температура ДВС не поднимается, то это и значит, что гоняет по большому кругу и прогреваться буде только после 100 км постоянной поездки. Смотрите работу термостата. Такое ощущение, что он у вас постоянно открыт и малый круг не работает. Поэтому - и не греет...
стрелка?
у меня дорестайл Т31 и там электронный указатель...
У вас машина какая?
Добрый всем вечер,подскажите,пожалуйста,как снимаются передние габариты,в смысле проверить целостность ламп,а то на обеих не горят,спасибо.Возможно -предохранитель,но его не так то просто достать,надо иметь очень тонкие и сильные пальцы или какой то пинцет к примеру.
Клубни!!!
Без обид чтоб было! Ну сколько может администрация форума просить, чтоб заполняли профили свои?  Вот к примеру по последнему посту - откуда мы можем знать как у вас на HOLDEN  снимаются передние габариты!!???
lesnik03 - это и вас касается. Какой у вас мотор? Если дизель, то у меня и при +3 нагревается долго. Посмотрите тему про термостат на M9R.
Извиняюсь,машина 2012 года,2.0л,вариатор,без люстры, с люком.
Здраствуйте все.
10 часов назад, Borism1 сказал:
Borism1, посмотрел свои ранние сообщения-  мой профиль в части автомобиля был заполнен. Только сейчас увидел что нет данных об авто. Исчезли таинственным образом. Поправил. Теперь о технических вопросах. Ранее в сообщении писалось, что неисправность проявилась только что. Три зимы не было такого. Нижний шланг холодный, а не теплый. То есть работает малый круг.  30 лет водительского стажа позволяют определять очевидные неисправности. Машина стоит в гараже, условия для нее не экстремальные. На уровне пола ниже 10 мороза не бывает. Там же стоит УАЗ-головастик, к нему вопросов по теплу нет. Правда движок у него литражом больше и система охлаждения попороще чем у икса. В конце октября была поездка на Большую землю и еще тогда обратил внимание на неадекватную  работу печки. То есть при одной и той же выставленной температуре климата дула то еле теплым, то горячим в зависимости от температуры ОЖ. Указатель т-ры на приборке у нас еще тот, два лаптя по карте. Поэтому разницу в 10 градусов, тем более на хорошем ходу глазом не поймаешь. на улице минус стоял небольшой, поэтому было как то некритично- крутнул климат и дальше. На обратной дороге возле Усть-Кута прижал мороз под 40 и вот тут то движок реально начал остывать, несмотря на утепление движка, постоянное движение с приличной скоростью. Поэтому и напрашивается вывод, что при исправном термостате где то еще идет отбор тепла ОЖ. Как вариант- термоклапан обогрева вариатора
одном термостате или обоих?
2 часа назад, lesnik03 сказал:
Здраствуйте все.
Исчезли не таинственным образом, а после обновления форума еще месяца полтора-два назад. И в течение всего этого времени (если не ошибаюсь, то только вчера убрали) администрация просила просмотреть и заполнить свои профили.
Объявление было прям сразу в верхней части перед каждой темой. Как сейчас про клубные карты.
18 часов назад, slavar59 сказал:
Странно, машина не старая, а инструкции по эксплуатации не было? Габариты не надо снимать, лампы достаются из под капота.
Там же указано место хранения пинцета - блок предохранителей в салоне. Только предохранитель  не при чем - от одного предохранителя запитаны передние и задние габариты и освещение знака.
