Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
@Denissv Денис, тут сначала за здравие свечку в храме поставить надо!
12 часа назад, chuk78 сказал:
Febest вообще нельзя ни чего брать, оборвало датчик АБС, на фоне всего он копейки обойдется. если трипоид не успел рассыпаться возможно повезло,если нет замена ШРУСа, возможно и стойка под замену, это на первый взгляд!
Шрус рассыпался, вылетели подшипники, в сервисе сказали что получается это "внутренний правый шрус" можете уточнить это внешний или внутренний правый шрус? Можно ли обойтись заменой трипоида который как раз рассыпался, или весь в сборе?
Получается сейчас замена рычага, датчика абс и шруса. стойка пока под вопросом...
Изменено пользователем Romario85
В сборе+пыльник, это внутрений
28 минут назад, chuk78 сказал:
для себя хочу понять. Внутренний шрус это тот что ближе к двигателю а палка которая вылетела это часть этого самого шруса, т.е. комплект это граната и палка + пыльник, правильно? А внешний шрус это то что ближе к колесу.
внутрений к коробке, наружний(внешний) к колесу, палка это отдельная деталь
@Romario85 По приводу, похоже, достаточно поменять только пыльник с хомутами. Ну и соответственно промыть и смазать правильной смазкой.
1 час назад, dimaco сказал:
ну возможно, но была вибрация при разгоне в + температуру, попробую поменять полностью внутренний все равно надо было менять....
а так еще развалился трипоид, повылетали подшипники.
Ну если разрушились или повредились подшипники, то без вариантов.
Но цена у него, как у крыла от Боинга...
18 минут назад, dimaco сказал:
это да, но мне с этой машиной вообще не повезло, никто её до меня видимо не ремонтировал. С весны уже более 200 тыс руб. вкинул на ремонт и запчасти с учетом дорогостоящего ремонта вариатора
@Romario85 как варик себя чувствует?
20 минут назад, xxxXPyCTxxx сказал:
У меня первый опыт езды на полном приводе зимой, в условиях которой в особенности ощущаешь его преимущества, летом для меня не было разницы кроме расхода на каком режиме ездить. После повторного гарантийного ремонта проблем нет, единственное когда настали морозы я грел двигатель и ехал, но коробка вела себя очень странно и по шуму и по динамики, которой практически не было при движении на первых нескольких км. Потом почитал на форуме. что люди хорошо прогревают варик, стал делать также и собственно проблем никаких, получал удовольствие от езды зимой на полном приводе пока не произошло вчерашнее чп... )
Прогревать варик....:huh: Завел, подождал пока второй квадратик появится и поехал не торопясь, иногда и пару минут поработает и в путь. Главное на тапку сразу не давить
2 часа назад, DenisB сказал:
... как я понял, если при этом выставить селектор на нейтраль то и варик "прогреваться" будет
3 часа назад, Александр П. сказал:
Перед движением после прогрева двигателя на тормозе переводишь на D и держишь потом на R
Друзья, привет.
Подскажите, при замене правой форсунки омывателя фары купил вроде бы подходящую и в цвет с p/n 28641-3UB2A.
Уже после установки обратил внимание, что моет она иначе и причина кроется в другой конструкции сопла.
Подскажите, чем вызвана разница форсунок и как найти форсунку с правильным p\n?
Форсунка наверное с праварукой. Ну как вариант.
Изменено пользователем Х О М Я К
@Nazgul Форсунки на дорестайл и рестайл разные по размерам и по номерам.
@apple911 Это я в курсе, спасибо.
Речь идет про два варианта форсунок на рестайл - с разными соплами.
У меня сейчас правая и левая разные, хотя обе на рестайл и выглядят внешне одинаково.
@Х О М Я К Если вдруг так, то форсунка с пруля - полное "г". :)
Друзья подскажите контору по ремонту сабов желательно на юго-западе. В личку. Спс. Подвес зараза полетел.
В 26.12.2016 в 15:41, Nazgul сказал:
Друзья, привет.
Почти разобрался.
Деталь (форсунка фары правая) одна и та же - 28641, но...
-3UB** модификация 2010-2011 года
-3UY** модификация 2011-
А последние две цифры это цвет, видимо? Только как по этому коду его понять?
