Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
30см.
Но там не любая 30см годится. Ориг либо бош. Поводок особый.
Не надо так категорично про только оригинал или бош... Люди ставят еще trico и lynx (есть на драйве отчеты). Я маруену поставил назад. Причем взял на 35, а 40 см. В дождь площадь очищения лучше, зимой так же как с родным фигово - ибо ниссановцы зажали пару ниток обогрева вверху заднего стекла. Хотя назад наверное проще резинку поменять...
Изменено пользователем Док85
У меня задняя щетка очищает только нижней частью, такое чувство, что застыла и не прилегает полностью.
А я поставил зимнюю. Чтоб коромысла не обмерзали и не забивались.
Друзья подскажите номер детали, в оригинальных каталогах  на схемах никак не могу найти...
T31 с правой стороны если смотреть на переднюю часть двигателя сняв колесо, видно ролик с ремнем, должна быть пластиковая защита, какой номер этой защиты?
Заранее благодарен!
15 минут назад, Навигатор сказал:
Если идеально подошла, артикул в студию. Пжлст
@Anton99 нет таких. Напильник в помощь.
28 минут назад, Romario85 сказал:
T31 с правой стороны если смотреть на переднюю часть должна быть пластиковая защита, какой номер этой защиты?
Лови :D
Я тоже употел ее искать когда то
29 минут назад, Навигатор сказал:
Так и говори что выпилил.
:angry:
а то "поставил".
@Anton99  Спасибо! то что нужно! )
В 16.11.2016 в 13:55, Навигатор сказал:
Я взял напильник и что мне с ним делать? Для таких как я подробнее, если можно.
Про напильник не здесь пожалуйста.
кто-то разбил мне заднее левое стекло багажника :0(
83301-JG100
оригинал от 10к, неоригинал только один от конторы Xyg, в 4 раза дешевле. Кто-нибудь брал такое? Я не требовательный, интересно есть ли у него серьёзные недостатки.
Имейте совесть, эта тема не для споров!!!!!
Всем, здрасьте
как узнать какой зеркальный элемент в боковом зеркале у меня стоит?
с квадратным или круглым креплением???
Т31 рейстал 2012
появился люфт суппорта с одной стороны, стучит при проезде неровностей, что нужно делать?
Вы ни чего не путаете ? Суппорт глухо прикручен .Люфтеть там может подшипник ступицы или колодки  болтаться.
27 минут назад, Окард сказал:
 может и правда колодки,за суппорт подергал вроде не двигался. Проверял когда, попинал сбоку по колесу потом постучал сбоку по суппорту гремит  одинаково. Причем это точно гремит не жестянка защиты, стук глухой.  На другом колесе такого нет. А почему они болтаться вдруг стали , поршни нужно смотреть  ?
Изменено пользователем Док1978
@Окард прикручена только скоба суппорта, а сам суппорт может издавать подобные стуки из за люфта в направляющих пальцах
@chuk78  это как то лечится?
2 часа назад, chuk78 сказал:
