Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Необходима калибровка датчика положения руля.
а как?
Подходящим для этого сканером.
 Можно ли эти пистоны достать, не боясь их сломать (тогда пристегнуть накладку обратно элементарно), или надо корячится как-то еще?
Изнутри крыла пальцами помоги или аккуратно пассатижами изнутри "сдавливаешь" их сверху и снизу и давишь наружу. Если сломаешь, вот номер оригинала
76882-JG00A
Клипса крепления молдинга переднего крыла
В блокнот
Т.е. к официалам ехать? А сам он никак не обучится?
Не залезая внутрь крыла никак не достать?
закажи новые (50 р./ шт), а эти попробуй вынуть не сломав, сломаешь-поставишь новые, нет-будут запасные.
Тут дело принципа, чтоб ничего не ломать. Просто снимать опять подкрылок и щитки неохота.
Судя по форме клипсы, вряд ли вылезет сама без поджатия изнутри (((
Я у себя недавно снимал, пару точно сломал, т.к. новые заказывал. Но вроде как удавалось подлезть....
А ты накладку целиком снимал? Если я правильно понимаю процесс, то откручивается брызговик, саморез по центру и спереди, потом накладка каким-то непонятным мне образом (каким?) отщелкивается от 3 креплений спереди и сдвигается против часовой стрелки, чтоб снять с пистонов.
да, полностью снимал. ничего не сдвигал, так отщелкивал поддевая пластиковыми лопаточками из наборчика для разборки салона, но все равно пару сломал. они, похоже, от времени задубели уже и не сломав не вытащишь
Спереди 3 защелки многоразовые? Скотча там нигде нет?
Изменено пользователем Fan_co
скотча нет. они все многоразовые, пока не сломаются
Я, когда брызговик снят с передних креплений, просто выдавливал их рукой изнутри.
Изменено пользователем Severjanin
Сложно сказать, но хуже от 98-го не будет. Мой машин очень резвый, ничего подобного типа гула, подтупливания между переключениями передач и т.п. не было. Хрюканье присутствует, было с самого начала, но на динамику не влияет.
вот тоже думал но читла один пост, там был звук тоже у форумчанина вот накопал что он писал не помню где именно: цитирую:
Я тут почитал некоторые посты про свист, напишу про мой случай (может кому поможет).
Свист тоже был из разряда "включались турбина", проявлялось, если давать более 3000 оборотов. т.е. обгоны и т.п. Так вот, когда был у дилера, указал на этот эффект, проверили уровень масла в вариаторе, оказался перелив, т.е. немного выше верхней риски. Мастер слил до примерно середины заштрихованной зоны и всё, эффект турбины пропал.
так вот свя эта фигня появилась как раз после замены масла в варике думаю может имеет место быть такая штука...............
Коллеги наш угловой редуктор у 2,0 бензин , вообще капризная вешчь ?
У меня походу он , но официалы говорят что он безумно надежен пока есть масло в нем .
Вывешивали машину , крутили в воздухе колеса мотором , крутили с нажатыми тормозами , на подьемнике звуков нет . А под нагрузкой на дороге есть .
Пока что приговаривают именно угловой редуктор , а не варик . Но толком не можем понять как именно его продиагностировать .
Сейчас вот только что сняли кардан , проверили хвостовик , и я уехал издить без нагрузки на угловой редуктор .
Гул остался .
Насколько я понял , раз гула нет от углового ред в подвешенном состоянии , а на земле есть тока с карданом , а без кардана нет гула , то угловой редуктор и не виноват собственно.
Остается вариатор .
Дим, вообще не капризный, но сейчас приходит их время(он тоже имеет свой ресурс), если раньше они лежали годами ни кому не нужные, то сейчас их спрашивают практически каждый день. http://x-trail-club.ru/topic/31684-prodam-uglovoj-reduktor-ili-kak-nekotorye-nazy/#entry701747
Изменено пользователем chuk78
Ребяты) икстрейл 2007 правый руль, 4 вд 2 литра вариатор бензин.
Регулировка руля по высоте не работает. У меня рычаг с лева от колонки с кнопкой. Изначально сама тучка была оторвана провода болтались под кожухом, я разобрал соединил как было но принажатии на кнопку ничего не происходит, тоесть руль поднимается в верх или в низ а должен подниматся почти в горизонтальное положение как у автобуса) В групе икстрейлов в вацапе есть у одного такая же регулировка, говорит при нажатии на кнопку щелкает какая то релешка и руль тянется на себя и вверх (или только вверх)  до конца в горизонтальное положение.
Кто может подсказать гдн чо копать разбирать?
Подскажите пожалуйста подробно что делать? 1.Не вытаскиваются диски на штатной магнитоле, не реагирует ни на какие кнопки. 2. Антенна плохо ловит каналы радио, постоянно какие то помехи, но иногда вдруг всё чётко ловит.
Ну для начала, указать, что за магнитола... А там глядишь - кто-нибудь и подскажет что...
У меня зависает иногда также . Радио не очень хорошо и так и у всех работает . Я мафон менять не хочу , купил на периоды месячных у мафона - фм модулятор ...и забыл . Слушаю то диски , а как глюкнет , то радио , то фм модулятор слушаю .
magnitola-dlya-nissan-X-trail-shtatnaya-
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
